Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Итак... Имеем Ubuntu 7.04 и монитор Samsung 215TW c разрешением 1680*1050.
Проблема в том что это разрешение не поставить, пробовал редактировать xorg.conf по всякому, но всё равно автоматом включается 1024*768 и больше поставить нельзя.
Xorg.conf сейчас выглядит так:
Код:
Section "Device"
   Identifier   "nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO]"
   Driver      "nvidia"
   Busid      "PCI:1:0:0"
   Option      "AddARGBVisuals"   "True"
   Option      "AddARGBGLXVisuals"   "True"
   Option      "NoLogo"   "True"
        Option          "ModeValidation" "True"
        Option          "NoEdidDFPMaxSizeCheck" "True"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Универсальный монитор"
   Option      "DPMS"
   Horizsync   30-81
   Vertrefresh   56-75
EndSection
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO]"
   Monitor      "Универсальный монитор"
   Defaultdepth   24
   SubSection "Display"
      Depth   24
      Modes      "1680x1050"
   EndSubSection
EndSection
Вроде всё правильно, но не работает.
Подскажите как забороть эту проблему. :)
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось GUES 25.04.2007 12:07, всего редактировалось 1 раз.
• Ubuntu – Linux в каждый дом
DarthEx писал(а):
После установки драйверов может потребоваться добавление нужных вам разрешений экрана. Для этого:
sudo gtf 1280 1024 85 #Значения замените своими, последняя цифра - герцовость монитора
Выведется строка вроде такой:
Modeline "1280x1024_85.00" 159.36 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -HSync +Vsync
Скопируйте эту строку в конец секции «Monitor» файла xorg.conf:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
В секцию «Screen» в начало каждой из строк «Modes» добавьте "1280x1024_85.00"
Save&Exit
После перезагрузки x-server'a данное разрешение будет активировано автоматически.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss
Не помогло. Всё равно 1024x768.
GUES писал(а):
Anoss
А дрова какие?
У меня нвидиавские дрова (с сайта) и там вся эта фигня настраивается прям через гуи.
FF_Rip у меня тоже дрова Nvidia. Токо где бы найти гуи?)
Код:
sudo nvidia-settings
Не помогла утилитка... Там почти тот же набор разрешений, а нужного нет. :(
Попробуйте закомментировать
Код:
   Horizsync   30-81
   Vertrefresh   56-75
либо сделать эти диапазоны пошире...
У меня ноут только 60 понимает кадровую, а диапазон пришлось ставить намного больше, чтобы X запустился хотя бы в неродном 1024x768.
NullPointer Попробовал, но не помогло.
GUES
У меня тоже самое с монитором Sony CPD-G200. После установки драйверов NVIDIA слетает разрешение экрана.
Совет:
Save&Exit
срабатывает только с драйвером NV.
Причинна:
-монитор не определяется и драйвер ставит разрешение по дефолту и плевать он хотел на xorg.conf.
На этом же компе с монитором Samsung SM 755DF все нормально выставляется.
Добавлено спустя 16 минут, 59 секунд
Для драйверов NVIDIA (если монитор определяется) нужное разрешение можно добавить в xorg.conf скопировав в него строку типа
Option "metamodes" "1280x1024_85.00 +0+0; 1024x768 +0+0; 832x624 +0+0; 800x600 +0+0; 720x400 +0+0; 640x480 +0+0; 1280x1024 +0+0"
в секцию "Device" из xorg.conf который предлагает записать nvidia-settings
В xorg.conf очень нежелательно использовать русские названия. Пожалуйста, приведи стартовые логи иксов.
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
ИМХО после перехода на юникод это не имеет значения. Нац кодировки отсутствуют и все языковые символы находятся в одном многобайтном пространстве. Эти русские названия уже многие дистры автоматом прописывают
Software is like a sex, it is better when it is free
Юникод это конечно хорошо, но русский в конфиге - это все равно непроффесионально и нежелательно.
это только твое ИМХО и "моральное удовлетворение". Если с технической точки зрения оно ничем не отличается от латиницы - то какие могут быть проблемы? Давай упраздним тире еще и знако подчеркивания.
Какое мне с этого моральное удовлетворение, не выдумывай. Это как правило, не все правила критичны, но их принято соблюдать. Я не хочу что-то доказывать, поговори со старыми спеца юникса и послушай ихнее мнение по этому поводу. С первого взгляда разницы нет, а не практике могут случатся исключения.
я сам предпочитаю латиницу, но это в данном случае не имеет никакого значения. Вон 1С программеры вообще пишут ВСЕ на русском, включая операторы и условные конструкции и зарабатывают по $5000
Наверное я слишком консервативен.
ну просто когда начинались азы, были в моде однобитные национальные кодировки, сейчас оно универсализировалось и уже не важно. Меня, вот, больше раздражает gcc, постоянно функции переименовывают, недавно патч в дебиан для xbindconfig отправил, одну единственную функцию переименовали, список аргументов остался тот же, задачи функции те же, сменилось только имя и все, gcc ее уже либо не собирает, либо бинарник выдает ошибки.
А ты поправь исходник ручками.
дык я это и сделал, потом дифф отослал. Но все равно такое раздражает =)
