Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток!
Возникла необходимость поднять файловый сервер своими руками. Дистибутивов два: Debian Etch 4.0 и Ubuntu 7.04. На сервере нужна самба и NFS, доступ без паролей. Объясните плиз, как в консоли расшарить папку или отдельный раздел диска :) А то поставил убунту сервер и сижу, смотрю как баран на мигающий курсор, а что делать не знаю :) Вобщем помогите выбрать дистр и и расшарить папки через консоль :)
sergey_gum
Если решил связаться с линуксом, будь добр почитай документацию.
Потому как "просто делать как дядя сказал", не понимая, что ты делаешь-это "не метод джедая"...
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sergey_gum man smb.conf и opennet.ru толково и по русски.
Software is like a sex, it is better when it is free
Большое спасибо! :)
Добавлено спустя 11 часов, 1 минуту, 54 секунды
Выставляю права на запись, а всеравно получается read only :bandhead:
Взгляните плиз на мой конфиг самбы:
Код:
[global]
   workgroup = HOMELAN
   server string = HOMESERVER
   interfaces = eth0, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.254, 127.0.0.1
   encrypt passwords = No
   obey pam restrictions = Yes
   passdb backend = tdbsam
   passwd program = /etc/samba/smbpasswd
   passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
   syslog = 0
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
   preferred master = Yes
   domain master = No
   dns proxy = No
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
   invalid users = root
   valid users = killfoxster
   admin users = root
   read list = killfoxster
   write list = killfoxster, root
   hosts allow = 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.254, 127.0.0.1, eth0
[homes]
   comment = Home Directories
   path = /home/samba/
   valid users = %S
   write list = root
   read only = No
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
   guest ok = Yes
[printers]
   comment = All Printers
   path = /var/spool/samba
   create mask = 0700
   printable = Yes
   browseable = No
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
[Public]
   comment = Public
   path = /home/samba/Public
   username = killfoxster
   read only = No
   create mask = 0777
   guest ok = Yes
   hosts allow = eth0, 192.168.1.3, 192.168.1.254, 127.0.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2
   hosts deny = ALL
   available = No
[Private]
   comment = Private
   path = /home/samba
   invalid users =
   read only = No
   create mask = 0777
Где я накосячил? :bandhead:
chmod -R 0777 /home/samba
после этого должно писаться.
дык public же....
Ура! :) Заработало! :)
vbif BaBL
Большое спасибо! :)
У мну еще вопрос:
Можно ли как-нибудь смотреть температуру проца на серваке через вэб интерфейс? :)
У мну еще вопрос:
можно!
sergey_gum
Можно и в виде цифр и в виде графиков , также можно смотреть нагрузку проца, выделение памяти, заполненость винчестеров, загруженость сетевых каналов и прочего и прочего.
И даже не надо разрешения спрашивтаь! Это твоя машина, что хочешь, то и делай!
vbif писал(а):
sergey_gum
Как пакет называется? :)
Добавлено спустя 46 секунд
Я спрашиваю, есть ли такая возможность :oops: :)
sergey_gum
/proc - текущий снимок системы в реальном времени. Пишешь маленький скриптик по вытаскиванию нужных циферок и пихаешь в папку апача.
Рисовалка графиков называется MRTG. Для работы нужны NET-SMNP и собственно апач. Доков по настройке в сети полно. Кокраз недавно на Фре 6.2 настривал энто дело :wink:
Ой :) Лучше я буду периодически смотреть на датчики температуры от Termaltake :tooth:
Добавлено спустя 2 часа, 33 минуты, 7 секунд
Дело в том, что я и "написать скрипт" вещи несовместимые :tooth:
TSC! Russia Vice-captain
Решил новую тему не создавать, тоже чайник. :)
Нужно: контроллер домена на Samba, для пользователей два ресурса: личный и общий. Профиль пользователя должен храниться локально, за исклчением "Моих документов" и "Рабочего стола".
Сейчас: домен на Samba работает. Домашняя сетевая папки со всем профилем подключаются как DFS :insane:. Создаю файл, он сначала появляется в локальном профиле, а после выхода и повторного входа в систему - на сетевом ресурсе. А нужна только одна копия сразу на сетевом. Общая папка не пашет, netlogon (logon.bat) при входе не работает.
smb.conf
Код:
[global]
   log file = /var/log/samba/%m.log
   load printers = no
   map hidden = yes
   wins server = 192.168.1.99
   domain master = yes
   time server = yes
   logon drive = V:
   logon home = \\oks-srv\%U
   logon script = logon.bat
   wins support = yes
   dns proxy = yes
   map system = yes
   netbios name = oks-srv
   cups options = raw
   mangle case = yes
   server string = OKS Samba Server
   local master = yes
   workgroup = oks
   os level = 20
   add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false -M %u
   security = user
   max log size = 50
   domain logons = yes
[homes]
   path= /home/%U
   browseable = no
   writable = yes
   readonly = no
   force create mode = 0700
   create mode = 0700
   force directory mode = 0700
[group]
   comment = Obmen
   path = /home/group
   writable = yes
   readonly = no
   guest ok = no
   public = yes
   valid users = @oks
   write list = @oks
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
[netlogon]
   comment = Logon Services in the OKS
   path = /home/netlogon
   guest ok = yes
   writable = no
   locking = no
   public = no
   browseable = yes
   share modes = no
All
Несколько off-topic, но есть такой продукт FreeNAS на ядре FreeBSD... Предназначен для превращения компьютера в Network Attached Storage...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Срочно нужна помощь!
Ставлю torrentflux и он спрашивает пароль администратора MySQL. Где мне можно задать пароль?
просто в mysql создай пользователя, дай ему права на работу с таблицами.
подскажи плиз как это сделать :)
Вот нашел способ сброса пароля, только вот синтаксис не вкурил, пароль нужно в скобках вводить?
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
И еще какие то траблы с ssh:
Код:
killfoxster@killfoxster:~$ ssh root@192.168.1.2
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
9e:f3:05:57:50:7e:34:51:94:33:36:0c:9a:fa:a9:d0.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/killfoxster/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/killfoxster/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.1.2 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
