Подскажите пожалуйтса..
Бьюсь с PPTPD, хочу чтобы виндовые клиенты конектились и получали ресурсы локальной сети компании..
Коннект проходит на ура, без ошибок и задержек, но "route print" на клиенте показывает вот такую ерунду:
Активные.маршруты:
Сетевой.адрес...........Маска.сети......Адрес.шлюза.......Интерфейс..Метрика
..............0.0.0.0................0.0.0.0.....192.168.2.205...192.168.2.205........1
..............0.0.0.0................0.0.0.0.........192.168.3.2...192.168.3.209.......21
.....85.21.48.244..255.255.255.255.........192.168.3.2...192.168.3.209.......20
..........127.0.0.0.............255.0.0.0............127.0.0.1..........127.0.0.1........1
....192.168.2.205..255.255.255.255............127.0.0.1..........127.0.0.1.......50
....192.168.2.255..255.255.255.255.....192.168.2.205...192.168.2.205.......50
........192.168.3.0.....255.255.255.0.....192.168.3.209...192.168.3.209.......20
....192.168.3.209..255.255.255.255............127.0.0.1..........127.0.0.1.......20
....192.168.3.255..255.255.255.255.....192.168.3.209...192.168.3.209.......20
...........224.0.0.0.............240.0.0.0.....192.168.3.209...192.168.3.209.......20
...........224.0.0.0.............240.0.0.0.....192.168.2.205...192.168.2.205........1
..255.255.255.255..255.255.255.255....192.168.2.205...192.168.2.205........1
..255.255.255.255..255.255.255.255....192.168.3.209...192.168.3.209........1
Основной.шлюз:.......192.168.2.205
Пинги соответственно не работают,.
Как только удаляю маршрут default через самого себя (192.168.2.205),
все начинает работать..
Так вот. Как заставить винду не прописывать саму себя шлюзом для маршрута по дефолту ?
Для меня вообще виндовая таблица маршрутизации остается загадкой. Яркий пример. Когда к моему провайдеру коннектишся через VPN под виндой - вылезает примерно такой же бред сумасшедшего, по ошибке названный таблицей маршрутизации. Когда я коннекчусь к нему от себя напрямую или с роутера (на роутере прошивка - тоже на базе Линукса) - то в таблице лицезрею всего три нормальных вменяемых маршрута, а не какую-то помойку. Причём винда тоже всегда ставит дефолтный роутинг на IP, полученный от сервера, как и в твоем случае, однако, кроме того она ставит маршрут для этого IP на VPN - сервер. Объясняю на пальцах, если не очень понятно. Я коннекчусь с винды. Получаю от сервера (пусть он будет 192.168.1.1) IP например 192.168.10.23. Винда прописывает его как "Основной шлюз", закручивая всё сама на себя, но кроме того пишет маршрут уже для 192.168.10.23 используя для него шлюзом 192.168.1.1, короче все через задницу. Линукс как дефолт сразу ставит VPN - сервер и все, не пытаясь удалить гланды через неподходящее отверстие.
Я совершенно не специалист по таким вещам, просто у меня есть подозрение, что винда всегда так делает, закручивая все на саму себя. И скорее всего нужно копать не в том направлении, чтобы запретить ей это делать, а в том, чтобы заставить её создать маршрут <"свой IP" на "VPN - сервер">, т.е. как я понял в твоём случае это должен быть маршрут вида [192.168.2.205 <маска> 192.168.2.2] Попробуй не удаляя дефолтный роутинг добавить его, если заработает, значит моя теория имеет право на жизнь
Короче интересная проблема. Добавлено спустя 15 минут, 25 секунд Кстати, попробуй добавить строку <silent> в /etc/ppp/options.pptpd, где-то читал, что её отсутствие вызывает глюки у виндовых машин.
Хотел шапку поправить, фигня какаято получается... короче наставил точек.
Попробовал. Не помогает... Вообще бред какойто получается - ходить на сому себя через удаленный шлюз. Как так не пойму Отредактировано модератором: vbif. Дата: 07.05.2007 22:25
_________________ Core2Duo™ E6600 with BigTyphon @ 2400Ghz | ASUS P5K-R | 2048Gb (Corsair XMS2 6400C4) | ATi 2600 XT | 2 х 80Gb + 320Gb Seagate | FSP 480W
Или в свойствах соединения которое ты создаешь с сервером жестко прописать IP и шлюз. Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
Да я тоже когда решал подобную проблему так и не понял, как это работает, идиотизм какой-то. Даже винду поставил на маленький допотопный винт для экспериментов. Хм... Мне самому стало интересно. Добавлено спустя 16 минут, 12 секунд Вспомнил. Винда создавала два маршрута. Один как я написал, а второй наоборот, для VPN - сервера шлюзом назначался IP виндовой машины.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
neWex с чем запутался? в дебианах этот флаг есть.
defaultroute Add a default route to the system routing tables, using the peer as the gateway, when IPCP negotiation is successfully completed. This entry is removed when the PPP connection is broken. This option is privi‐ leged if the nodefaultroute option has been specified.
replacedefaultroute This option is a flag to the defaultroute option. If defaultroute is set and this flag is also set, pppd replaces an existing default route with the new default route.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
