Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
1.Как задать папку на аплоад для анонимусов?
2.Как задать ограничение на максимальный обьем этой папки?
3.Как задать скорость закачки отличной от скорости скачивания?
ОС suse 10.2
Код:
man pureftpd.conf
man chmod
2.
Код:
man pureftpd.conf
3.
Код:
man pureftpd.conf
Software is like a sex, it is better when it is free
chmod башевый или надо создать для фтп юзера с админ привелегиями ?Насчет остального - я невижу возможности настроить это через pureftpd.conf.
_nic
Почему? Я, например, proftpd настраивал через proftpd.conf из консоли.....
pure не юзал, юзаю profptd, но они похожи по возможностям. Profptd позволяет и квоты и рейты и все ограничения, какие только придумает фантазия, настраивать.
У меня webmin даже ненашел его конф файл плюс к этом он вообще незапускался выдавая "Starting proftpd - IPv6 getaddrinfo 'linux-bqfe.site' error: Name or service not known".Так что приходится юзать pure.Так что насчет chmod'a?
webmin никогда ничего не умел настраивать нормально, это не показатель. У него и десятой части настроек линуксовых сервисов нету. Твоя ошибка - отруби в кофниге ipv6
В каком конифиге если proftpd то там ни слова о ipv6.
PS:таки настроил pure-ftpd сделал все что хотел и все прекрасно работало .Но только до первой перезагрузки.Теперь нестартует :x точнее на первый start пишет done , но вот только невозможно подключится и status выводит unused.И на каждый последующий старт выдает failed :insane: .Переустановка с удалением конфига ниче недала, куда копать?
в конфиге или в вебмини твоем? :wink:
в конфиг proftpd добавь:
UseIPv6 off
и кончай всякую чушь юзать
UseIPv6 off
Вообще то я уже пытался так делать получается вот что
Код:
linux-bqfe:/etc/proftpd # /etc/init.d/proftpd start
Starting proftpd  - Fatal: unknown configuration directive 'UseIPv6' on line 9 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
startproc:  exit status of parent of /usr/sbin/proftpd: 1
        failed
В каком точно месте конфига его надо добавлять?
_nic в опции сборки добавь отключение ipv6
Я из rpm ставил.
_nic сочувствую. В рпм абы как собирают в основном.
но тем не менее, src.rpm кто-то отменил?
Если я пытаюсь в консоли ввести pure-ftpd то выдает "Unable to start a standalone server: Address already in use" , люди кто знает из за чего это может быть и как это можно вылечить?
значит один фтп сервер уже запущен
а что-то вроде /etc/init.d/pure-ftpd restart пробовал?
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
Тогда вообще никаких собщений об ошибке не выводит а только
Код:
linux-bqfe:/home/user # /etc/init.d/pure-ftpd restart
Shutting down pure-ftpd                                              done
Starting pure-ftpd                                                   failed
_______
В общем проблема с pure-ftpd заключалась в том что после удаления vsftpd его настройки почему о отались в xinetd.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
