Добрый день.
У меня тут недвно возникла такая проблема - отсутствует звук. То есть звуковая карта не обнаруживается как рабочая. Не потеряв рвения я полез в Википедию и нашел статью с 3я выриантами установки звука. Первый - в ядро включается поддержка конкретной звуковухи и после установки alsa-tools все должно работать. Не получилось, алса тулз поставились но звуковуха все равно не нашлась. Далее я решил последовать другому варианту и опять пересобрал ядро уже без поддержки Advanced linux sound system. Начал ставить злополучные драйвера алсы (alsa-drivers) , на что мне выдалась ошибка дескать нету поддержки алса в ядре. Не унывая я пересобрал ядро опять уже с поддержкой алса и нужной звуковой карточки, но alsa-drivers опять не поставились мотивировав это тем что Нет поддерживаемого оборудования.
В make.conf в ЮЗ флагах пункт alsa стоит.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать с данной проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Москва
2 BaBL Надо бы организовать прикреплённый топик, аля "как правильно задавать вопросы". Чтобы было куда отсылать)
2 ss.smk
Т.е. что значит "не обнаруживается как рабочая", где она должна была обнаружиться? Может надо было просто громкость в алсамикшере больше нуля сделать?
опять же, расшифруй)
Что за версия ядра? Скорее всего в ядре уже есть поддержка, надо от неё отталкиваться. Что за галочку ты там ставил? Надо было около Intel HDA, вроде как. Ну и если приведёшь вывод lspci и dmesg, будет вообще замечательно.
_________________ JustDoIt&ShutUp! OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
/etc/init.d/alsasound start * Caching service dependencies ... [ ok ] * Loading ALSA modules ... * Could not detect custom ALSA settings. Loading all detected alsa drivers. * Unable to find any ALSA drivers. Have you compiled alsa-drivers correctly? * ERROR: Failed to load necessary drivers [ ok ] * ALSA failed to load.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Красноярск
ss.smk В make.conf есть ALSA_CARDS="Драйвер_для_Вашей_карты"? Если нет, то невнимательно читали http://www.gentoo.org/doc/ru/alsa-guide.xml (если вообще читали). И вот это:
1. CONFIG_SOUND включён. (Общая поддержка звука включена) 2. CONFIG_SOUND_PRIME выключен. (Встроенная поддержка OSS отключена) 3. CONFIG_SND выключен. (Встроенная поддержка ALSA отключена) 4. Символическая ссылка /usr/src/linux указывает на то ядро, в котором ALSA будет работать.
Не соответствует:
Вообще, самый простой способ: 1. Использовать драйвер из ядра (даже не модулем, а монолитно: ([*] вместо [M]) ), собрать такое ядро и загрузиться с ним. 2. /etc/init.d/alsasound start - всё должно быть ок (если выбрали правильный драйвер), тогда rc-update add alsasound default 3. Включить звук в микшере. Всё.
Спасибо, этой статьи я не заметил. Использовал http://ru.gentoo-wiki.com/HOWTO_Alsa_и_встроенные_звуковые_платы_VIA_и_Intel эту. ALSA_CARDS в make.conf наличестыует.
Я так и делал. Но включал только драйвер для аудио карты и все.
Да, у человека его "второй путь" не сработал, но в инструкцию он его всё-же включил
А поддержку микшера? В общем, приведите всё в исходное и "третий путь", только загрузка модулей отключается вроде бы проще, через /etc/conf.d/alsasound. Да, и сначала проверьте это:
