Кому-нибудь удавалось подружить их?
Через
Код:
ndiswrapper -i
подключаю виндовые драйвера,
Код:
ndiswrapper -l
говорит что драйвера есть, и устройство найдено. Но при
Код:
modprobe ndiswrapper
система полностью зависает.
Куда копать? Я новичёк в линуксах -(
Ещё один вопрос. Начал сыпаться винт, на ктором стоит дебиан, как его перелить на новый?
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
cp -ax /откуда /куда потом загрузчик ток восстанови.
уверен? alt+print screen+r, выйди в другую консоль ctrl+alt+f2 и глянь dmesg. Если ж и правду зависает - то после ребута логи посмотри.
Software is like a sex, it is better when it is free
Спасибо, буду ковырять -))
А то сервер из подписи всё чаще недоступен, в той области где винт сыпется, живёт, похоже, mysql -))
Абсолютно.
Если из консольной программки запустить- на этой команде всё и останавливается, через некоторое время консоль по тайм-ауту отваливается. При этом на самом компе написано следующие:
Код:
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ndiswrapper version 1.43 loaded (smp=yes)
ndiswrapper: driver mrv8000c (marvell,02,22,2005,3.1.1.7) loaded
PCI: Found IRQ 15 for device 000:00:08.0
ndiswrapper: using IRQ 15
И всё, далее- тишина. Может быть дело в самом железе, машинка старенькая, целерончек на Via Appolo Pro... Все прерывания по максимому освободил, всё лишнее железо поотрубал...
DruKiller† так ндис же подключился, что тебе еще надо? дальше через iwconfig сканируй, ищи свой АР или что там у тебя. СХоди на опеннет или форум убунты, там были маны по конфигурированию вайфай сетей.
Нужно, чтобы после этой команды сервер хоть на что-нибудь откликался, кроме резета -))
Насколько я понял, нужно выполнить вот такую последовательность:
Код:
ndiswrapper -i mrv8000c.inf
ndiswrapper -m
После чего уже можно лезть в iwconfig, сейчас же у меня там пусто.
DruKiller† проверь сначала, может ndis уже смодпроблен. К тому ж скажи как ты его ставил
BaBL
Ставил по этой методике, третий пост.
DruKiller† давай без методик, скажи как ТЫ его ставил.
В официальной инструкции по инсталляции эта проблема описана: http://ndiswrapper.sourceforge.net/joomla/index.php?/component/option,com_openwiki/Itemid,33/id,installation/
Ответ содержится в первом пункте местного ЧАВО: http://ndiswrapper.sourceforge.net/joomla/index.php?/component/option,com_openwiki/Itemid,33/id,faq/#kernel_crashes_freezes
Так что мой совет: перед тем как задавать вопрос - использовать гуугл.
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
