Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2006 Откуда: Сахалин
Hi All!! Прошу не пинать, если уже обсуждалось. есть несколько вопросов:
1. Как сделать, чтобы в примонтированных разделах NTFS отображались русские имена?
2. Почему-то у меня не работает Wine. Я его поставил, отдаю комманду на запуск и ничего не происходит
1.
ntfs-3g /dev/ваш_диск_с_виндой /mnt/windows -o silent,umask=0,locale=ваша_локаль
либо
mount -t ntfs -o nls=koi8-r,umask=0,ro /dev/ваш_диск_с_виндой /mnt/windows для кои8
если системная кодировка utf8 то
mount -t ntfs -o utf8,umask=0,ro /dev/ваш_диск_с_виндой /mnt/windows
2. А что должно происходить с wine? Появиться мелкомягкие со звуком "та-да"? Какое виндовое приложение запускаем?
wine - реализация API windows, общий принцип использования
wine ваша_прога_под_win
и конечно желательно wine сначала сконфигурировать
winecfg
Последний раз редактировалось abs-o-lut 22.06.2007 12:36, всего редактировалось 1 раз.
abs-o-lut Спасибо. Еще один вопрос: у меня разделы монтируются автоматически при загрузке системы. И монтируются они без поддержки русских кодировок. Где можно указать, каким образом системе нужно их монтировать при загрузке?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Калининград
Поставил Mandriva Linux, балдею... Сейчас пишу вам из под неё... Странное очучение...
Ах да. Инет по сети быстренько поднял, не проблема. Но немогу получить доступ к расшаренным ресурсам локальной сети. Машины само собой под виндой. Данные нужных компов знаю. Но проблема не в этом, где здесь вобше сетевое окружение? Подскажите или перенаправте на материал... Пожалуйста (':oops:') И учебничек какойни буть желательно уровня закипающего чайника если можно... Добавлено спустя 38 минут, 58 секунд И подскажите, можно заставить "всю" Mandrivu работать через прокси сервер?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Den36 в гугле вбей smb, это протокол. Точно не помню, сработает ли, но можешь попробовать прямо в Konqueror'е вбить "smb://IP". Этим smb-client занимается. К счастью у меня виндовс машин нету в радиусе доступности.
по идее в контрол центре есть глобальная настройка прокси. А вообще, если учесть что ты юзаешь 3-4 приложения, то и для каждого не сложно выставить.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL для меня это достаточно важно, у меня шлюзом служет машина раздающия спутниковый инет, входяший спутник (через ускоритель Slonax), исходяший GPRS, при этом входяший по GPRS запрещён. В общем свои замарочки. В инет только через прописывание прокси, которым в моем случае евляется IP раздающей машины (я не путаю со шлюзом, именно как прокси). Так что
просто подарок. Попробую найт сам. Но если подскажите буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
Камрады, я в Линуксах ни в зуб ногой, не пинайте, мож че подскажете.
Есть Мандрива. Ставил 3 раза на разные компы - все тип-топ.
Пришел новый комп, на нем видео - 8600гт. При установке устройство не определилось. Ну думаю, не проблема.
Мандрива встала, но вот графического интерфейса нет, только консоль.
Качнул дрова с сайта Нвидиа, закинул в root.
запускаю - выдает ошибку - типа че-то не хватает в ядре.
Приехал друг из Москвы - в Юниксах гуру, (по крайней мере, для меня). Я ему показал проблему, он попробовал, говорит, при установке, надо было выбрать дополнительные компоненты в разделе "Разработка", и уехал (торопился очень).
Я все так и сделал, теперь при установке драйвера текст ошибки поменялся, но все равно не встают.
Че посоветуете...мож есть какие пакеты дополнений для Мандривы (типа Сервис паков для винды)???
_________________ "Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
M.Jordan
ну типа жмешь вон там и когда что-то выдастся, выберешь одну из кнопок. А там уже по ходу действий, мож надо было и другую выбрать, в общем разберешься.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
M.Jordan Скорее всего не хватает исходников(заголовков) ядра, чтоб собрать модуль драйвера карты
ну и вместе с исходниками должны поставиться всяческие библиотеки и компилятор gcc ...
Если не поможет - то тогда по методике BaBL'a, он реальный гуру, плохого не посоветует. Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2006 Откуда: Уфа
Plizz help!! Поставил Мандриву 2007 все ок, но частота моника 60Гц и не могу найти где её поменять. Дрова на мон и видио встали норм, моник Самсунг 796MB CRT и поддерживает 100Гц при 1024х768. Все остальное в профиле. Я в линухе полный 0, первый раз его вижу
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Есть одна маленкая проблемка! Я работаю в компьютерной фирме продавцом-конс, и знаю маленько Suse10.-,ASP 11,Mandrivu 2007, и на терминалах для продаж я установил вместо винды, Suse10.-,Mandrivu 2007, настроил чтоб по удаленке с сервака запускалась 1с, запускался клиент для составления отчетов и печати ценников! Теперь мне поставили задачу что за комьютером за которым сидит кредитный эксперт находится под управлением WinPro SP2, и мне нужно будет работать по удаленке с его рабочим столом. Каким образом это можно будет сделать и какой прогой если кто-то знает то подскажите!
Да нужно управлять WinXP! и как это можно сделать напишите более подробно если знаете
И можон ли это сделать стандартными приложениями мандривы Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Да нужно управлять WinXP! и как это можно сделать напишите более подробно если знаете
И можон ли это сделать стандартными приложениями мандривы Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд Да нужно управлять WinXP! и как это можно сделать напишите более подробно если знаете
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Москва
--Spirit-- Легко. Включаешь "удалённого помошника" или как оно там называется в венде, не помню уже. Берёшь что-то типа krdc и соединяешься с вендовой машиной по rdesktop. Всё)
_________________ JustDoIt&ShutUp! OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
с помощью krdc не получается!
Нужно что то другое пробывать что только вот в чем вопрос?????
Добавлено спустя 44 минуты, 13 секунд Получилось ребята с помощью RFBDrake 1.0
Спасибо хоть за какуйто помощь....
На это не заканчивается тема этого форума!11
Прошу всех какие есть вопросы задавать по мандриве здесь
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 38 секунд Есть одна проблема!!!
Не могу зайти под root! Выдается сообщение (Невозможно входить в систему как root)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
