Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Я уже устал биться головой об стену... :weep:
у меня ati x800xt , Mandriva/2007.
Расскажу все по порядку, делаю так:
Качаю драйвера с офсайта ati, переименовываю в new.run (чтобы было проще), #sh new.run --buildpkg (ок, пакет вроде сгенерировался). Немогу его найти, его нигде нет, ну незнаю я куда он мог сгенерироваться...
После этого просто запуская ./new.run , там меню, делаю itstall и выбераю режим custom , там тоже все ок, все галочки отмечены (kernel modules тоже). Установка проходит, и пишет мне что ошибки можете посмотреть сдесь: /usr/share/ati в *.log файле. В этом файле написано [Error] Kernel module: No kernel module build environment - pleas consult readme.
Драва утсновились но команда fglrxinfo показывает что производитель opengl = messa (версия) messa3d.org чтоли... короче 3д софтварно получаеться, glxgears показывает 350-500 fps.
В логах иксов load kernel module fglrx error module fglrx not found и все такое, короче модуля fglrx нет....
Блин, объясните мне почему не генерируеться пакет (или куда он генерируеться что я его не могу найти) и как установить модуль fglrx
:spy:
Powered By 3dfx
пакет не генерируется, потому что ты команду неправильно вводишь. Все ответы найдешь тут:
Software is like a sex, it is better when it is free
Да читал я уже... непомогло мне, я просто в линуксе ни бум, бум.... может ты подскажешь мне где я ошибся?
Powered By 3dfx
Nippon
--listpkg
List all the generatable packages
--buildpkg package
Build "package" if generatable ("package" as returned by --listpkg)
дальше справишься?
Сам столкнулся с данной проблемой, но решил ее, благодаря этому HOWTO: http://mczim-debian.blogspot.com/2007/0 ... ixorg.html
Это для дебиана/убунты, как в мандриве я не знаю(советую выкинуть ее и достать убунту).
Вот:
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
BaBL писал(а):
дальше справишься?
У мну даже пакеты не генерировались, пока не поставил следующее:
Код:
module-assistant build-essential fakeroot dh-make debconf libstdc++5 gcc-4.1-base
BaBL Слушай я не правильно написал тебе, вообщем я так и делал sh new.run --buildpkg Mandriva/2007 потом появляеться строка в которой написано что пакет сгенерирован запустите build-pakage. Вот тут я уперся лбом в стену, я не знаю где он лежит забиваю в консоль find / -name \*.rpm ничего похожего на драйвер не находит, только старые файлы которые я копировал с диска... в /usr/src тоже ничего нет там есть папка ati в ней лежат архивы с исходниками (sourc.tgz) и есть папка RPMS там несколько директорий athlon , i386, i486, i586, i686 но они пустые....
Есть варианты?
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
sergey_gum уже читаю твой линк.
Вот этот скриншот это каталист, у меня он тоже есть, но там где написано поставщик опен гл у меня стоит messa 6.5 чтоли и везде mesa3d.com.
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 19 секунд
sergey_gum Эта ссылка интересная но мне очень трудно будет понять какие команды вводить мне... у меня элементарно aptitude комманды нет... я не врубаюсь, нашел это: http://www.linuxcenter.kz/open.php?page=oth_drvvideo_1 буду пробывать...
Добавлено спустя 51 минуту, 8 секунд
Пробуем разобрать по порядку:
Отключаем модуль «fglrx», если такового файла нет, то создайте
/etc/default/linux-restricted-modules-common
DISABLED_MODULES=”fglrx”
это значит что мы отключаем модуль fglrx у меня в этой директории такого файла нет , создавать его я не стал, это неправильно????
пробую поменять компилятор на gcc-4.1.1 , так же и на второй i586-mandriva-linux-gnu-gcc все одно и тоже пакеты не генерируються!!!
вот скриншот http://gparts.narod.ru/fglrx.JPG
че делать?
Powered By 3dfx
Nippon там написано "плиз инсталл rpm-build пакадж", установи его. Мандрива дистрибутив бинарный и по умолчанию в ней нет пакетов для компилирования исходников, вот он и не может скомпилировать тебе интерфейс к ядру чтоб драйвер пахал, в итоге прерывает работу.
Собственно:
это по сути и есть билд пакеты + еще пакеты управления модулями. В мандриве они будут по другому зваться, ставь gcc, g++, xorg-devel, kernel-headers от текущего ядра. По идее должно хватить. Имена пакетов, опять же, могут быть другими, ибо я от мандривы давным давно уже сбежал.
Короче я понял что мандрива мне не нравиться, или я еще слишком тупой юзер для нее.
Купил сегодня SuSe 10.2 поставил, сгенерировал пакет (ок), запустил SaX2 все сконфигурировалось, перезагрузился, зашел в консоль glxinfo | grep render пишет: direct rendering = yes , render device = ati x800xt , в каталисте все ок)))
glxgears выдает 9-10 тысяч FPS короче все гуд, все ворк....
Теперь буду менять модем и полноценно переходить на Linux.
PS: SuSe1 10.2 намного дружелюбнее чем Mandriva (моё субъективное, сформированое часами битья головой о стену и поиска в гугле инфы , мнение)
Powered By 3dfx
Ну вобще да, суська дружелюбнее, yast2 вобще классная штука, но все это омрачает только одно - rpm с маленьким репозиторием....
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
только я у себя одного не могу понять:
Код:
killfoxster@debian:~$ glxinfo | grep render
bash: glxinfo: command not found
хотя fgl_glxgears показывает фпс....
sergey_gum mesa-utils поставь
BaBL
Спасибо :) теперь все ОК :)
... но все это омрачает только одно - rpm с маленьким репозиторием....
Ну, я бы не сказал, что маленький репозитарий. Надо добавить guru и packman, там всего много. В убунте, правда, больше, но я в убунте порой теряюсь в количестве пакетов.
fly away
Да, в убунте больше и пакеты нормально собраны......
У меня кстати команды такие как в мандриве aticonfig , fglrxconfig тоже не работают, седня попробую cedega поставить посмотреть как 3d гоняет.
Добавлено спустя 3 часа, 17 секунд
Все ок, все работает, можно сказать летает... Меняю модем и полноценно перебираюсь на Linux...
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 6 секунд
Появилась другая проблема, тв-тюнер Compro U880 он падла вообще дров под линукс не имеет и на буржуйском сайте производителя их нет.... Че делать?
Powered By 3dfx
+1 тоже проблемы с тюнером.....
Как настроить мой Pinnacle pctv 100i aka pctv stereo, тюнер с ВЧ-блоком MT2050 и декодером Philips 7134, неделю в гугле копал и забил на это дело......
Я помоему знаю как настроить, продаешь его и покупаешь другой....
Я наверно так и сделаю...
Powered By 3dfx
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=u880
Philips 7134
а какие с ним траблы?
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=100i
спроси у твотонза в личке, он его завел на даппере еще.
траблы с ВЧ блоком MT2050, изображение сильно искажено, хотя каналы ловит..
блин, и почему я в школе не учил английский :weep:
P.S. Ну его нахрен. этот тюнер, ща пайду и махнусь на GF6200 для второго компа :oops:
Так а теперь самый тупой вопрос в этом топике:
Как подключиться к интернету?
модем установил, все ок. Где эта заветная кнопка "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ"
Дистр Suse 10.2 modem acorp 56k@ext com-port dial-up.
Powered By 3dfx
у мну такой был два года назад, вспоминаю как страшный сон - dial-up :fingal:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
