Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Владивосток
Вот столкнулся с проблемой, устанавливаю C&C3 с помощъю Cedega 6.0 , все ставиться все ок, но только после того как нажму кнопку PLAY ничего не происходит, нашел на оффсайте седеги в форуме мануал как запускать http://www.cedega.com/forum/viewtopic.p ... light=c+c3
там написано следущее
1. Install with wine 0.9.35 ( cedega can't install the game). Let it do a full
Installation. If the Installer hangs with a white window the kill the ereg process and the installer will go on.
2. Create a game folder in Cedega for the game.
3. Use regedit to export the cnc3 registry settings from the wine registry.
4. Import the registry settings with an editor into your /home/$username/.cedega/cncgamefolder/system.reg file.
5. Copy the cnc wine installation (placed under: /home/yourusername/.wine/drive_c/programme/... ) to a place you want.
Edit your system.reg file accordingly.
6. CAdd an Shortcut do CNC3.exe to cedega. Use PX 2.0 . VX 2.0, FBO on, ALSA, Scheduler on. GLSL on, Occlusion queries on
7. Copy the follwing dlls to the cnc3 installation folder: gdiplus.dll, msvcr80.dll, d3dx9_29.dll
8. Replace the cnc3game.dat with a no-cd version
9. Start the game with the start button in cedega. If it does nothing, press stop, then it should start.
Все делаю так только не могу импортировать файл .reg как это сделать? или что нужно сделать? в седеге нет regedit.exe
Ок, ставлю игру с помощью wine
===================================== install========================
nippon@suse:~> wine /media/CNC3/SETUP.EXE
fixme:wave:ALSA_AddCaptureDevice Add support for DSCapture
fixme:ntdll:NtQuerySecurityObject (0x74,0x00000007,0x525810,0x0000f000,0x33e714) stub!
fixme:ntdll:NtQuerySecurityObject (0x7c,0x00000007,0x525810,0x0000f000,0x33e714) stub!
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls"
fixme:shell:SHAutoComplete SHAutoComplete stub
fixme:ntdll:NtQuerySecurityObject (0x98,0x00000007,0x525810,0x0000f000,0x33cdb0) stub!
fixme:shell:IShellLinkA_fnGetPath (0x1d6030): WIN32_FIND_DATA is not yet filled.
fixme:shell:DllCanUnloadNow stub
fixme:shell:IShellLinkA_fnGetPath (0x1d60b8): WIN32_FIND_DATA is not yet filled.
fixme:shell:IShellLinkA_fnGetPath (0x1d6448): WIN32_FIND_DATA is not yet filled.
fixme:shell:IShellLinkA_fnGetPath (0x1d64d0): WIN32_FIND_DATA is not yet filled.
fixme:ole:DllRegisterServer stub
Usage:
xmlinst [-? | <file name> | -u | -u msxml | -u msxml2 ]
-? Prints this message
-u delete all entries for msxml.dll
and msxml2.dll from the registry
-u msxml delete all entries for msxml.dll from the registry
-u msxml2 delete all entries for msxml2.dll from the registry
<fileName> takes over the registry keys for msxml.dll
and assigns them to the <fileName>
If no arguments are passed in the entries are taken over from
msxml.dll and assigned to the current registered msxml2.dll
nippon@suse:~> fixme:process:IsWow64Process (0xffffffff 0x33db3c) stub!
fixme:reg:GetNativeSystemInfo (0x7c8356ec) using GetSystemInfo()
fixme:mscoree:GetCORVersion (0x7c8352e4, 600, 0x7c8352d0): semi-stub!
fixme:wintrust:WinVerifyTrust 0xffffffff {00aac56b-cd44-11d0-8cc2-00c04fc295ee} 0x7c8351dc
fixme:wintrust:WinVerifyTrust 0xffffffff {00aac56b-cd44-11d0-8cc2-00c04fc295ee} 0x7c8349f8
fixme:mscoree:LoadLibraryShim (0x9c2b90 L"fusion.dll", (nil), (nil), 0x7c8349dc): semi-stub
nippon@suse:~> cd /home/nippon/.wine/drive_c/Games/CNC3
nippon@suse:~/.wine/drive_c/Games/CNC3> wine CNC3.exe
fixme:gdiplus:GdiplusStartup Unimplemented for non-null GdiplusStartupOutput
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.VC80.CRT"
err:module:LdrInitializeThunk "MSVCR80.dll" failed to initialize, aborting
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\Games\\CNC3\\RetailExe\\1.0\\cnc3game.dat" failed, status c0000142
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f7cc,0x00000000), stub!
ниче не изменилось.... хм... Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 52 секунды и еще заметил, у меня стоит Counter Strike 1.1 (больше ниче не успел поставить) так вот, раньше когда игра была в окне 800х600 можно было просто нажать альт-таб посмотреть мозиллу или залесть в консоль, щас блин нажать альт-таб - все нормально, но как только ты нажимаешь на окно с игрой то сразу же оно становиться черным , в правом углу написано counter Strike а окно черное, можно стрелять а ходить нельзя , консоль тоже неработает , потому что " ~ " - " q " - "TAB" - "Enter" никак не реагирует, незнаю че к чему, куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Nippon попробуй поставить DX9 их демоверсии C&C или просто распаковать его либы, если сможешь. Еще в настройках звука вайна покопайся и с галочками пиксельных и вертексных шейдеров.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Да это мало поможет, на сайте вайна мануал был по запуску c&c3 там надо было реестр изменять, щас буду пробывать....
Я хотел через cedega запустить, вот тот мануал который в первом посте был , там чувак его запустил... Ставил вайном потом добавлял либы... и экспортировал реестр из вайна в cedega, у меня все кроме последнего получилось, чем экспортировать реестр незнаю, cedega не открывает regedit.exe. Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=7440 вот ссылка... есть коментарии???
В каталоге, где Седега хранит виртуальные диски долны быть текстовые ini-файлы. Это и есть реестр. Правь любым текстовым редактором.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
Я не мог запустить NFS Most Wanted. Перепробовал все. Пошел по паутине и выяснил что надо переустановить драйвер видеокарты, переустановил с 87.77 на 100.14., закинул шрифты с виндовса с wine и cedegu. Бац и запустился NFS. Но только почемуто фпс маловат по сравнению с виндовсом, подскажите где капнуть?
Блин, я вообще не могу большую часть игр под Линуксом запустить, а то что запускаеться без звука:( Хелп ми плиз! Кстати где бы кодегу содрать не в бинарниках(у меня Федора 7, есть рпм?).
