Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Никто не подскажет, какой софт можно использовать для разгона и тестинга под linux???
Разогнал проц в винде перезагрузился в линукс --- частота процесса показывается gkrellm как штатная ..почему ?
для разгона чего?
sergey_gum, центрального процессора и памяти.
dzyk
есть такой софт, называется BIOS
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
видеокарту тоже можно погнать и протестировать под форточками, потом прошить биос с нужными частотами. Все довольно тривиально. А потом на эту машину можно уже ставить хоть соляру, хоть макОС, хоть линукс, бсд, кьюэникс и т.д. и т.п.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
а еще есть nvclock, rovclock, и разгон средствами драйверов видеокарт ;) а тесты - Doom3, Quake4 ;)
СПасибо за подсказку про биос:) Но дело вот в чем ... разогнал кАнечно в биосе .. а в линуксе частота проца ОПЯТЬ ШТАТНАЯ ??? Не понимаю почему ???
dzyk
может сбрасываться от переразгона.
Вот нашел мега красивые и удобные датчики "sensors".
вариант в КДЕ #77 :)
ничего не сбрасывается... в винде загружается без всяких сбросов... а в линуксе сами видите на скриншоте... при том ПЕРЕАЗГОНА ТОЧНО НЕТ... пробовал на +10Mhz FSB . ... странно
Добавлено спустя 4 часа, 29 минут, 59 секунд
CPU Frequency scaling - отключил полностью... и только так. в настройках ядра.
всем спасибо .. решил проблему... теперь биос главный :)
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
Слушай, а ты не проверил, это может был Kpowersave так работает, он только под нагрузкой включает полную частоту, а так сбрасывает множитель на номинал. У меня эта фишка стабильно работает, даже в винде она от разгона не включаеться, а в Линукс всегда! (Постоянно 2000 mghz, под нагрузкой больше чем просмотр фильма там или другая мелочь - 3000) Процу же не нужно пахать все время на максимум, ему так здоровее.
Starky
Starky ,
нет у меня powersave
Код:
 sys-power/powersave
      Latest version available: 0.14.0
      Latest version installed:[b][u] [ Not Installed ] [/u][/b]
и совершенное точно нет и КДЕ варианта - Kpowersave.
спасибо за ценный совет.. но ничего кроме опции ядра CPU Frequency scaling = ОФФ(ТО есть дословно - масштабирование частоты ЦПУ) ничего не помогло. Поигрался с подопциями, надоело и отключил все.
Не знаю откуда gkrellm берёт сведения о частоте процессора.. а что говорит
Код:
cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz'
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
dzyk
практически уверен - что проц работает в разогнанном состоянии, просто Кsensors не умеет определять ТЕКУЩУЮ частоту процессора, показывает его НОМИНАЛЬНУЮ...
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
практически уверен в обратном. Если ты когда-нибудь собирал ядро, там есть выбор доступа к оборудованию, BIOS, ANY, DIRECT, так что биос совсем не главный тут.
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
А причём здесь это? Частота выставляется задолго до загрузки ядра.
Вообще, если выставить множитель и VID вручную, тогда все энергосберегающие технологии должны идти лесом ;)
BIOS вообще отрабатывает свое задолго до загрузки чего либо вообще, но вот DIRECT аксес позволяет линуксу брать управление на себя, в обход биоса.
BaBL
Винда тоже вроде как напрямую работает (2000/XP/2003/Vista), и может управлять частотой (тоже НЕ через BIOS). Не понятно, зачем было это сюда приплетать? Вообще, человек правильно разобрался с затруднением, другой способ - это
ИМХО.
Действительно, BIOS для линукса не командир :) На собственном опыте убедился.
Не смотря на отключение в биосе, встроенная звуковая определялась. Вместе с PCI AudigySE. Отсюда глюки со звуком.
Помогло только отключение модулей подержки встроенной звуковой при пересборе ядра.
CPU Frequency scaling интересно, буду знать для чего оно.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
kto_on писал(а):
Действительно, BIOS для линукса не командир Smile На собственном опыте убедился.
иногда это большой плюс, но не всегда. Зависит от того, сколько индусов писали биос.
BaBL привет, мой первый линукс-учитель ;)
У нас есть выбор: что хотим то и лепим.
А выбор это всегда хорошо.
я для вывода датчиков обнаружил удобную программу -- Kima http://kde-apps.org/content/show.php/Ki ... tent=33257
в отличие от Ksensors она сейчас развивается, хоть и не так красива, но возможностей больше и не глючит на отображении температуры дисков
