Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
Значит раздобыл я 3 двд с дебиан4 тот что Этх.
Поставил себе, потом друг тоже себе поставил.
Т.к. я изучаю линукс давно, кое что знаю о линуксе и много чего смог настроить и помочь другу.
Компьютер профильный.
Но, как вегда есть вопросы:
1) как правильно поставить и настроить драйвера для nVidia? - исходники ядра поставил, потом sh ./Nvidia-97.76.run - всё поставилось - в гноме и кде есть кое какие эфекты
Далее в /etc/X11/xorg.conf я добавил
Section Device
Driver "nvidia"
Option "Nologo" "true"
и
Section Module
load "glx"
2) как активировать рабочий стол в виде трёхмерного кубика и сделать такой эффект как когда двигаешь окно с приложеним - оно как желе начинает двигаться(немного растягиваться) - в OpenSuse10.2 - просто в панели управления есть "Эффекты рабочего стола", а в дебиане такого нету(=
3) тут многие что-то про Beryl и Composit говорят - что это такое и надоли мне это ставить? и как поставить?
4) как настроить ускорение графики ( для cedega)?
5) как подключиться к интернету по vpn
айпишник сетевой карты 192.168.54.165
шлюз в сегменте сети 192.168.54.254
маска 255.255.0.0
днс1 195.222.77.72
днс2 192.222.77.73
eth0 стоит как defaul gateway
это всё прописано в "настройки сети" - сайт провайдера отлично открывается www.solo.by (он доступен бесплатно)
теперь
адрес vpn провайдера 195.222.76.70
логин пусть my-login
пароль my_password
можно подробную инструкцию без отправления в гугл и ЛОР(=)) - я там был, но ничего дельного не нашел
(ставил пакет kpptp - создал соеденение, соеденился с провом, но ни одна страница, кроме страницы провайдре не открывается(( )
(ещё есть мысли насчет пакетов pptp-linux pptp-control pptp-config и kppp)
6) как прикрутить сканер Mystek Bear paw 1200CU+ usb?
нарыл что-то про sane ( man sane-dll ) но что и куда настраивать не понял
Зарание большое спасибо. Добавлено спустя 15 минут, 28 секунд 7) откуда взять дрова для софт(вин) модема
Свойства устройства: Описание драйвера Agere Systems PCI Soft Modem Дата драйвера 20.08.2003 Версия драйвера 2.1.33.0 Поставщик драйвера Agere INF-файл oem6.inf Аппаратный ID PCI\VEN_11C1&DEV_048C&SUBSYS_044C11C1&REV_02 Сведения о размещении PCI шина 1, устройство 10, функция 0 PCI-устройство AT&T/Lucent LT WinModem
погуглил я, но так и непонял что именно нужно скачивать, если версия ядра 2.6.18-4
или 2.6.18-5
думаю что нужно искать пакет типа itmodem(что-там).deb , какой именно?
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
TheVITALI писал(а):
1) как правильно поставить и настроить драйвера для nVidia? - исходники ядра поставил, потом sh ./Nvidia-97.76.run - всё поставилось - в гноме и кде есть кое какие эфекты Далее в /etc/X11/xorg.conf я добавил Section Device Driver "nvidia" Option "Nologo" "true" и Section Module load "glx"
Тут вроде все верно
поставить Beryl для этого в /etc/apt/source.list добавь deb http://debian.beryl-project.org etch main затем $sudo aptitude upadate $sudo aptitude install beryl-manadger emerald-theme-manager
что выдает glxinfo| grep render ?
TheVITALI писал(а):
5) как подключиться к интернету по vpn айпишник сетевой карты 192.168.54.165 шлюз в сегменте сети 192.168.54.254 маска 255.255.0.0 днс1 195.222.77.72 днс2 192.222.77.73 eth0 стоит как defaul gateway это всё прописано в "настройки сети" - сайт провайдера отлично открывается www.solo.by (он доступен бесплатно) теперь адрес vpn провайдера 195.222.76.70 логин пусть my-login пароль my_password
поставь kvpnc, ppp, pppoe и при помощи мастера настроишь
TheVITALI писал(а):
7) откуда взять дрова для софт(вин) модема Цитата: Свойства устройства: Описание драйвера Agere Systems PCI Soft Modem Дата драйвера 20.08.2003 Версия драйвера 2.1.33.0 Поставщик драйвера Agere INF-файл oem6.inf Аппаратный ID PCI\VEN_11C1&DEV_048C&SUBSYS_044C11C1&REV_02 Сведения о размещении PCI шина 1, устройство 10, функция 0 PCI-устройство AT&T/Lucent LT WinModem
погуглил я, но так и непонял что именно нужно скачивать, если версия ядра 2.6.18-4 или 2.6.18-5 думаю что нужно искать пакет типа itmodem(что-там).deb , какой именно?
деб пакеда ltmodem не встречал. Попробуй собрат из исходников по инструкции.
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ писал(а):
TheVITALI писал(а): что за мастер?
Гуевый, по аналогии с виндовым для создания подклюения встроен в kvpnc
поставил все пакеты для подключения к нету. теперь работает.
переставил дрова от нВидии - теперь всё работает, glxinfo| grep render теперь пишет "yes", цедега пишет что все тесты пройдены,
Но теперь в консоли (если нажать ctrl+alt+f1) курсор сместился в левый верхний край экрана, в mc при редактировании файла приходится всё делать вслепую - курсор же намертво в левом верхнем углу находится, и сама консоль после почти любой команды подвисает.
но если выставить в /etc/x11/xorg.conf в
Код:
section "device" driver "nv"
и перезагрузить иксы, то в консоли всё становится нормально, но естественно никакого ускорения нету.
