Во время установки дело доходит до установки драйверов на мат.плату. Процесс установки зависает. На экране следующее собщение:
ASUSteK K8N4-E Mainboard
drivers: amd74xx, pata_amd, sata_nv, generic
loading amd74xx...
После этого не ничего не происходит. Висим-с...
Система:
MB Asus K8N4-E
CPU AMD Sempron 2800+ 754sct
Mem 1024mB
На работе установка происходит без проблем.
Система рабочего компьютера:
MB Asus P4-533X
[b]CPU Intel Celeron 1700MHz
Mem[/b] 384mB
Пробовал разные версии дистрибутивов и Open SuSE 10.2 32 Bit PC
x86 И 64 Bit PC x86-64. Все скачано с офф.сайта. Результат один.
Кто знает что это может быть и как с этим боротся?
Есть "Я"... И есть "Мы"... И "Мы" важнее "Я"...
Попробуй установить по умолчанию, либо скачай дровак с воей маме, и перед установкой есть маленькая галочка которая позволяет устанавливать доп приложения либо драйвера с других источников!
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
если в ядре есть поддержка это матери то все будет работать
если нет то нужно будет его потчить
The future for Linux
--Spirit--
На ASUSteK K8N4-E стоит nForce-4 и дрова на него есть в ядре, на его конфиг все должно вставать без проблем , скорее всего просто привод не может прочитать данные.
у SUSE часто инсталлятор повисает, причин тому много. Надо смотреть ctrl+alt+F1 или F4, там где-то подробный лог идет.
Software is like a sex, it is better when it is free
На днях выходит 10.3. Подожди, может наладили это дело.
--Spirit-- Как сказал vbif дрова есть в дистре.
vbif Два привода не могут прочитать три разных диска.... Сомневаюсь.
fly away ))) Если точнее уже вышел. Буду пробовать его.
Если уж совсем точнее, то когда я писал, все еще было "выходит на днях". :-)
fly away )))
Блин.... С 10,3 такая же фигня происходит....
Коллеги... Вообщем при установке Суски 10.2 происходит та же фигня, что и при 10.2... При паре перезагрузок, выдает кернел паник и ни гу-гу.... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Гуглить пробовал модель своей материнки и линукс?
fly away вот что посоветовали на линукс.ру
попробуйте вписать в параметры ядра pci=nommconf
p.s. у матери кривой биос
[Обновления: Mon, 08 October 2007 22:45]
А на английском?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
