Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
У меня несколько сложное подключение к инету - внешка идет через роутер с внутренним адресом. Кроме того есть PPPoE соединение другого прова - все по отдельности работает. В винде у меня оба эти подключения работают в паре, причем подключение pppoe используется лишь для некоторых подсетей.
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.100.125 metric 10
весь инет через роутер .125
route -p add 212.33.232.0 mask 255.255.255.0 10.20.54.180 metric 5
внутренние адреса другого прова через pppoe соединение с ip 10.20.xxxx
DNS серверы вручную прописаны в св-вах TCP/IP сетевухи, роутер - дефолтный шлюз. В св-вах TCP/IP для pppoe-подключения отключена опция "использовать осн. шлюз в удаленной сети"
В связи с этим конкретный вопрос - как реализовать аналогичную конфигу в openSUSE?
TOB.CTAJIuH если будет желание перейти на дебианоподобное - то расскажу.
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
А есть принципиальная разница?
Ну хотя бы тогда для убунты подскажи плиз...
TOB.CTAJIuH, маршруты прописываются почти так же, как в винде (отличия гляди в man route), DNS сервера надо прописать в /etc/resolv.conf (записи вида nameserver <адрес>), дефолтный шлюз прописывается опять же с помощью route, команда вроде route add default gw <адрес>
Подойдет наверное для любого дистра, насколько я могу судить, эти вещи типичны.
ip route add default gw 192.168.100.125
ip route add -net 212.33.232.0/24 gw 10.20.54.180
Данные строки нужно добавить на if-up соответствующих интерфейсов, в случае pppoe это будет /etc/ppp/if-up.d/
А дефоулт роут можно вообще в ясте указать и всё.
Ironfist
Спасибо!
Еще вопрос тогда - чего то я туплю... /etc/ppp/if-up.d/ - это же папка?...
нужно создать в ней файл с соотв. содержимым или как?
Да, всё что находится в ней при поднятии ppp фейса выполняется.
Примерно так:
Код:
# echo "ip route add -net 212.33.232.0/24 gw 10.20.54.180" > /etc/ppp/ip-up.d/route
# chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/route
Ironfist
Ах воооот оно как... Понятно.
Добавлено спустя 31 минуту, 52 секунды
Ironfist писал(а):
Примерно так: Код: # echo "ip route add -net 212.33.232.0/24 gw 10.20.54.180" > /etc/ppp/ip-up.d/route # chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/route
Выяснилось, что работающая команда будет
Код:
ip route add 212.33.232/24 dev dsl0
под openSUSE 10.3 настраивал так: http://www.ozerki.net/forum/viewtopic.p ... 792#187792
nymin
Для интересу, конечно, попробую вручную отредактировать, но через Yast ни черта не вышло...
да. у сюси конфиги все перекопаны, я просто не знаю куда в этой свалке что можно скинуть. В дебе обойдешься всего одним конфигом.
BaBL
Вобщем, я разобрался с помощью Ironfist... Описанный выше способ для Debian подходит?
думаю сработает, но вот это: # echo "ip route add -net 212.33.232.0/24 gw 10.20.54.180" > /etc/ppp/ip-up.d/route я считаю кощунством.
BaBL
Почему? И как правильней будет?
TOB.CTAJIuH
если в дебианах, то там существует специальный файл /etc/network/interfaces в котором можно подробно расписать все правила и руты применительно к конкретным интерфейсам на конкретное состояние (pre-up, up, post-up, pre-down, down, post-down), что же касается /etc/ppp/ip-up.d/, то, ИМХО, это топором строгать Буратино, хотя тоже работать должно. К тому ж (про SUSE не в курсе, а вот в мандриве и федоре я не нашел...) в дебианах есть кроме defaultroute еще и опция replacedefaultroute для pptp, pppoe, очень упрощает жизнь автоматически снимая старые дефолтруты при поднятии тоннелей.
BaBL
Что, и правила iptables можно там прописать?
RU_Sanya
Там можно что угодно прописать....
man interfaces
BaBL
Ну в сусе насколько я помню нет interfaces поэтому и пришлось через костыли.
Да собственно я ничего против не имею, просто эта ветка дискуссии вылилась из моего первого поста в этой теме. Работает - и самое главное =)
