Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Имеется Интеловская серверная мама с парой квадов под управлением Fedora Core 8. Нужно как-то мониторить температуру камней - через датчики мамы либо (в идеале) через встроенные датчики в каждом из ядер.
Сам пакет поставил, sensors-detect сенсоров не находит. Загрузка модулей ни к чему хорошему не привела - либо 0 эмоций, либо нет модуля.
Подскажите, какие модули надо доставить/загрузить, чтобы нормально снимать температуру с Ксеонов? Насколько я понимаю, для обычных Квадов технология та же.
Использовать "родной" интеловский софт не хочу - он под другие дистрибы, а расковыривать и разбирать его руками мне пока не позволяет квалификация.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Не выводится либо не нашел.
Погуглил на эту тему - в основном советуют использовать патч coretemp, который работает на ядрах версии 2.6.21 (а по некоторым данным - 22) и выше.
Ядро текущее - 2.6.20 там стоит. Yum версию предлагаемого нового не показал (времени не было разбираться). Да и при установке системы, насколько я помню, пришлось куда-то лезть и менять порядок определения хардов. Куда - я не в курсе, и откровенно боюсь накосячить. Комп - один из серверов компании, и на нём лежит довольно большой объём важной инфы (хотя бекапы конечно делаются). Плюс непонятно как уже установленный софт будет работать с обновлённым ядром. Один раз на проблемы уже напоролись.
Я честно говоря надеялся что будет достаточно прикрутить какой-нибудь модуль без перезагрузки и смены ядра - перегружать сервак можно только после 10 вечера либо на выходных. И я пока не решил, стоит ли нормальный термомониторинг опасности ранним утром первым приехать на работу и раскапывать, где я накосячил, куда вдруг делся бут-лоадер и почему пятый Рейд собрался в случайном порядке из имеющихся винтов =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
1. собери ванильное ядро с kernel.org и пропатч его, 2.6.20 старовано для квад ксеонов, ИМХО.
2. пропиши харды в /etc/fstab НЕ по /dev/hda (а ты видать в udev менял), а по /dev/disk/by-id/ тогда они не потеряются
3. глянь патчи федоры к ядру, проблем с софтом быть не должно, при условии что у тебя нету "самосборных" модулей ядра для какого-нибудь уранового ректального USB3 измерителя температуры.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
