Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Установка KDE 4 RC 1 в Ubuntu Gutsy 7.10
KDE 4 - Следующая версия свободной среды рабочего стола KDE,
выход которой запланирован на 11 декабря 2007 года. Однако с релиз кандидатом
познакомится можно уже сейчас.
Установить KDE 4 RC 1 в Ubuntu 7.10 очень просто,
для этого:
Запускаем "Терминал"
Приложения > Стандартные > Терминал
И выполняем комманду:
sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake libxml2-dev \
libxslt1-dev libbz2-dev librdf-dev shared-mime-info dbus-x11 libqt4-dev \
libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mesa-common-dev libxext-dev libjpeg-dev \
libpng-dev subversion libsm-dev libxinerama-dev libxrender-dev libfontconfig-dev \
libboost-dev libxcursor-dev doxygen libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev \
libssl-dev libgpgme11-dev libasound2-dev kdesdk-scripts libpth-dev libjasper-dev \
ssh libxine-dev libglib2.0-dev libxkbfile-dev
На предупреждение системы о необходимости скачать пакеты отвечаем Y.
Ждём окончания скачивания и установки пакетов.
Теперь необходимо выполнить ещё одну команду:
sudo aptitude remove libcluceneindex0 libclucene-dev libclucene0 libeigen-dev \
libqca2 libqca2-dev libqimageblitz-dev libqimageblitz4 libsoprano-dev libsoprano4 \
libstreamanalyzer-dev libstreamanalyzer0 libstreams-dev libstreams0 \
libstrigiqtdbusclient-dev libstrigiqtdbusclient0 libqca1c2 qca-dev
Теперь необходимо скачать инструмент для сборки KDE.
Выполните команду:
wget http://kdesvn-build.kde.org/releases/kd ... .5.tar.bz2
И извлеките содержимое архива командой:
tar xvf kdesvn-build-1.*.tar.bz2
Затем выполните:
cd kdesvn-build-1.* && sudo cp kdesvn-build /usr/local/bin
Скачайте файл конфигурации сборки
wget http://download.tuxfamily.org/pollyrepo ... vn-buildrc
И начните компиляцию KDE 4 RC 1 в Ubuntu 7.10 командой:
sudo kdesvn-build
Дождитесь окончания сборки.
Для создания скрипта запуска KDE4 выполните
sudo gedit /usr/local/bin/kdesvn-start
В открывшееся окне текстового редактора Gedit, впишите:
export KDEDIR=/opt/kde4
export KDEHOME=$HOME/.kde4
export LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$QTDIR/bin:$KDEDIR/bin:/usr/local/bin:$PATH
startkde
и сохранив закройте.
Сделайте скрипт запуска kde4 исполняемым командой:
sudo chmod +x /usr/local/bin/kdesvn-start
И последний этап!
Создайте сесcию запуска kde4
выполните в консоли
sudo gedit /usr/share/xsessions/kde4.desktop
В открывшийся файл впишите:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=XSession
Exec=/usr/local/bin/kdesvn-start
TryExec=/usr/local/bin/kdesvn-start
Name=KDE4
Comment=The K Desktop Environment
Сохраните и закройте Gedit
Для запуска KDE 4 RC 1 в Ubuntu 7.10:
Завершите существующий сеанс и выберите KDE4.
В открывшемся окне кликните "Только для этого сеанса".
Дождитесь окончания загрузки и приступайте к знакомству с KDE 4 RC1.
Источник: IT-TALK.RU доступно о Linux.
убил бы автора и ему подобных за такие подлянки. sudo cp kdesvn-build /usr/local/bin не стоит делать, пара таких прог и от мусора потом не отделаешься, DPKG сам все распихает по --prefix, собирайте checkinstall'ом пакеты и ставьте.
Software is like a sex, it is better when it is free
Бред, учи матчасть
Тут всё правильно. Какой мусор... И причём тут dpkg... сборка идёт руками, а не из пакетов
Какой мусор то... все пакеты в опт собрались.
убей лучше себя.
ittalk
BaBL прав, это не debian-way.
Ironfist разве я писал о том, что это дебиан вей? =)
Конечно =)
можно было прикрутить всё как написано тут http://kubuntu.org/announcements/kde4-rc1.php
И поставить прелизнутые версии с SVN =) Тогба бы это был дебиан вей.
ittalk писал(а):
Бред, учи матчасть
убей лучше себя.
Вот и учи матчасть как раз, а ubuntu - это debian-way, для справки.
BaBL линукс он нато и линукс чтобы не было глупых ограничений.
Каждый в праве выбирать нужен ему дебиан вей или нет.
ittalk проблема в том, что ты даже не врубаешься про что мы тут говорим.
BaBL Куда уж мне =) ПРо дебиан вей не знаю =) dpkg юзать не умею. Куда пакеты собрались и как их потом rm удалить не ведаю.. Скриптик запуска из бина не смогу удалить... Горе мне неучу =)))
ну вот про то то и речь. А теперь я объясню, о чем была речь:
1. вот такими командами: sudo cp kdesvn-build /usr/local/bin ты переносишь все в /usr/local/ причем НИГДЕ не указывается ЧТО, КОГДА, В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ и КУДА ИМЕННО ты скопировал. Как ты потом собираешься удалять эту КДЕ4 РЦ1? По файлу вытаскивать тыщи мелких ресурсов из /usr/local/share /usr/local/lib и прочего, лежащие среди тыщи подобных ресурсов других приложений? Вот тебе и МУСОР! Фактически ты сделал make install, только в случае make install ИНОГДА есть еще скрипт для make uninstall, а тут совсем пусто. Теперь представь что у тебя не 1 такое приложение, а несколько десятков (это вполне возможный случай), что будешь делать?
2. что же я сказал в первом своем посте этой темы? Собрать DEB пакет с помощью checkinstall, делается это так:
sudo checkinstall -D --install=no
после чего у тебя появится kdesvn_4.0-rc1.deb (ну или как-то так он будет называться), делаешь
sudo dpkg -i kdesvn_4.0-rc1.deb
и получаешь все то же самое, только при этом у тебя kdesvn будет в списке пакетов, удалить его можно командой apt-get remove или dpkg -r, перенастроить командой dpkg-reconfigure и при этом он будет вести себя как любой другой бинарный пакет дистрибутива, не будет ни с чем конфликтовать или по крайней мере предупредит об этом.
Есть еще возражения?
Читаем внимательно и понимаем что было перенесено только kdesvn-build
теперь делаем
cd /usr/local/bin
а затем ls
в бине только
kdesvn-build kdesvn-start трём
теперь идём /opt
делаем ls
видим kde4 и трём
теперь идём в ~
и удаляем .kde4
и kdesvn-build-1.5
+ трём /usr/local/bin/kdesvn-start
и /usr/share/xsessions/kde4.desktop
ну и где у меня мусор то в системе? =))))
Про то как из сырцов сделать деб я знаю.
Все пакеты собрались в строго орпеделённые места, от куда их удалить проще паренной репы.
Хватит корчить из себя ГУРУ
Замечаний больше нет
*Cofradia Intel*
ittalk Нравится изобретать грабли ? o_O BaBL чертовски прав.
Всегда не понимал любителей собирать софт в бинарных дистрах, ну нравится собирать - ставьте Gentoo, подключайте оверлеи и юзайте кривые ебилды нестабильных прог. Вместо того, чтобы дождаться релиза.
modlabs.net
DZhon
Причём тут грабли?
Неужели неинтересно эксперементировать...
ittalk
babl@bobr:/usr/local/bin$ ls
any2dvd lightlang mysql_config mysql_waitpid rt2 winefile
any2vob linuxdcpp mysql_convert_table_format mysql_zap rtorrent wineg++
apache2-ssl-certificate llrepo mysqld_multi nconvert share winegcc
apache2-ssl-certificate~ loki_uninstall mysqld_safe notepad shogo wine-kthread
bin loki_update mysqldump nview shogosrv winelauncher
comp_err maya mysqldumpslow pack_isam simcity winemaker
doom3 metromap mysql_explain_log pear sl winemine
doom3-dedicated mmc mysql_find_rows peardev sof winepath
fakk2 msiexec mysql_fix_extensions pecl sqliteman wineprefixcreate
fcheck msql2mysql mysql_fix_privilege_tables perror ssamtfe wine-preloader
flv2vid myisamchk mysqlhotcopy php uninstaller wine-pthread
function_grep.pl myisam_ftdump mysqlimport php-config widl wineserver
gaim myisamlog mysql_install phpize wine wineshelllink
gmplayer myisampack mysql_install_db progman wineboot winhelp
googleearth my_print_defaults mysqlmanagerc quake3 winebrowser wmc
imgcvt mysql mysqlmanager-pwgen regedit winebuild wrc
installwatch mysqlaccess mysql_secure_installation regsvr32 winecfg xine-config
isamchk mysqladmin mysql_setpermission Render wineconsole xnview
isamlog mysqlbinlog mysqlshow replace winecpp xsl
isodump mysqlbug mysql_tableinfo resolveip winedbg zdoom
krusader_root mysqlcheck mysqltest resolve_stack_dump winedump
/opt$ ls
cxoffice gnome jdk1.5.0_10 kde3 netbeans-5.5 rp-pppoe-3.8 VariCAD
google-earth openoffice.org2.2 openoffice.org2.3 opt
Хочешь потереть? Я тебе одно, ты начинаешь биться головой о стену. Через месяц ты не вспомнишь где у тебя и что наставлено, а автоматически ничего не вычистишь.
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
кто тебе мешает экспериментировать? На здоровье! Только перед этим желательно включать мозг и думать. Собери KDE4 в пакет и устанавливай, получишь тот же самый результат и без мусора. Не надо делать из убунты слакварь, ничего хорошего из этого не выйдет. Допускаю что ты при крахе иксов начинаешь форматировать харды и ставить убунту заново - тогда действительно у тебя ls /usr/local/bin будет выглядеть именно так: "kdesvn-build kdesvn-start", а если убунта стоит уже года 3, то там будет такая каша при твоем подходе, что рога сломаешь.
*Cofradia Intel*
ittalk понимаешь, не надо на камазе на работу ездить. Выбирая убунту, ты выбрал Deb-way. Советую ставить Gentoo и проводить такие экперименты, все будет тогда законно и практично :) // Сам юзаю генту и иногда балуюсь оверлеями compiz-fusion и kde
modlabs.net
DZhon писал(а):
Советую ставить Gentoo и проводить такие экперименты, все будет тогда законно и практично Smile // Сам юзаю генту и иногда балуюсь оверлеями compiz-fusion и kde
не не... в генту лучше заранее ебилд подготовить, ему слакварь нужна или LFS.
Кстати, KDE4 RC1 есть в репозиториях Ubuntu 8.04, можно просто подрубить и установить.
почему то собирается, но не ставится...(в смысле ~/.kde4 и kdm вообще нету!)
и еще была ошибка при компиляции в /kdebase/workspace/kdm/kfrontend/themer/kdmitem.cpp
600 строка: ругался на вот такую конструкцию:
Код:
 QDebug ds=kDebug();
так как в Qt и кедовом апи не силен, ничего в ней криминального не вижу... только вот без убирания хэндла пустой строки оно не компилилось...
что делать не подскажете?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
замени репозитории на hurdy и поставь.
там же вроде постарее рц будет?
ладно, с нуля попробую собрать...
обновил свн, вроде эту строку заменили на нормальную..
после 1,5 дней мучений наконец-то кеды пошли нормально...
только /usr/share/applications/ испохабили
и ничего кроме стандартных к-приложений нету...
абыдно...
Зато амарок 2 без проблем собрался и работает :) :oops:
Брр, Стивен Жопс пробрался и в кеды - :grob: линуксу, будем теперь рюшечки и бантики вешать :lol:
апплет батарейки в восьмую экрана прикольнул, :x какому идиоту пришло такое в голову???!
