Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
имею beholder 505, правда раньше это был avertv 305
меня сначало отправили с форума убунты на форум бехолдер, оттуда выгнали
решил сюда)))
пробовал все по инструции этой
http://liski.vsi.ru/ubuntu/index.php?PH ... 178#msg178
+ еще давали одну, но ссылку потерял
ни в tvtime ни в xawtv изображения нет
dmesg | grep saa7134
Код:
[   18.224000] input: saa7134 IR (Beholder BeholdTV 4 as /class/input/input5
[   18.492000] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
lspci
Код:
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP55 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a2)
00:04.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 IDE (rev a1)
00:05.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.2 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:06.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge (rev a2)
00:06.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
00:08.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:07.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7130 Video Broadcast Decoder (rev 01)
01:08.0 FireWire (IEEE 1394): NEC Corporation uPD72874 IEEE1394 OHCI 1.1 3-port PHY-Link Ctrlr (rev 01)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon X1950 GT (rev 9a)
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Radeon X1950 GT (Secondary) (rev 9a)
и еще одно но, при самом начале зарузки убунты вторая строчка error: pci чето там
Фото: 119
Мне кажется, что дело все же вот в этом:
ATI... Посмотри в мой профиль, и угадай, почему х700pro не при делах, а в системнике NV.. Потому что шаманство надоело...
Скорее всего, это из-за дров видюшки, с VESA работает? Какая версия fglrx?
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Выложи лог загрузки X-сервера.
Кстати, здесь есть более вменяемая инстракция по настройке, на будущее )
http://linuxtv.org/v4lwiki/index.php/Av ... 0.BE.D0.B2
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Последний раз редактировалось HertZ 28.02.2008 2:19, всего редактировалось 1 раз.
дрова ставил через менеджер проприетарных драйверов
fglrxinfo
Код:
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon X1950 GT
OpenGL version string: 2.0.6473 (8.37.6)
а как это сделать?
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
попробуй:
Код:
sudo su
echo "options tuner secam=d" >> /etc/modprobe.d/options
echo "options saa7134 tuner=38 card=67 gbuffers=4" >> /etc/modprobe.d/options
exit
не получится - сотрёшь эти строчки из /etc/modprobe.d/options
Добавлено спустя 11 минут, 37 секунд
точнее, сначала попробуй так:
Код:
sudo modprobe tuner secam=d
sudo modprobe saa7134 tuner=38 card=67 gbuffers=4
заработает - выполни строчки из моего предыдущего поста
вот что выдал
Код:
WARNING: Error inserting tda9887 (/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/media/video/tda9887.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting tuner (/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/media/video/tuner.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
* Линус Торвальдс
HertZ
а причем здесь fglrx если у чела выдает ошибку в кернел модуле?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
так а что делать то
* Линус Торвальдс
Фото: 119
В данном случае непричем. Я же лога загрузки модуля не видел, потому и вспомнил про возникшую у меня проблему. fglrx часто мудит c xvideo и тв-тюнерами... То квадрат малевича показывает, то просто набор артефактов.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
Russian писал(а):
так а что делать то
Посмотреть зависимости модуля, и загрузить те модули, которых не хватает.
Код:
debian:/home/alex# modinfo --help
Usage: modinfo [-0][-F field] module...
 Prints out the information about one or more module(s).
 If a fieldname is given, just print out that field (or nothing if not found).
 Otherwise, print all information out in a readable form
 If -0 is given, separate with nul, not newline.
Если все загружено, то попробуй собрать модуль заново, по другой инструкции.
Я вот так делал, заработало все. Правда не было изображения, пока NV вместо x700 своего не поставил. Но это к данной ситуации не относится.
HertZ писал(а):
Код:
а теперь можно подробнее что это такое,и как вводить
* Линус Торвальдс
Фото: 119
modinfo <путь к файлу модуля>
Например, так:
Код:
debian:/lib/modules/2.6.22.5-31/kernel/drivers/media/video/bt8xx#modinfo bttv.ko
filename:       bttv.ko
description:    bttv - v4l/v4l2 driver module for bt848/878 based cards
author:         Ralph Metzler & Marcus Metzler & Gerd Knorr
license:        GPL
vermagic:       2.6.22.5-31 SMP mod_unload K8
depends:        video-buf,i2c-core,ir-common,videodev,tveeprom,v4l2-common,btcx-risc,v4l1-compat,firmware_class,i2c-algo-bit,compat_ioctl32
alias:          pci:v0000109Ed00000350sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v0000109Ed00000351sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v0000109Ed0000036Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v0000109Ed0000036Fsv*sd*bc*sc*i*
parm:           ir_rc5_key_timeout:int
parm:           ir_rc5_remote_gap:int
parm:           repeat_period:int
parm:           repeat_delay:int
parm:           debug:int
parm:           i2c_udelay:soft i2c delay at insmod time, in usecs (should be 5 or higher). Lower value means higher bus speed. (int)
parm:           i2c_scan:scan i2c bus at insmod time (int)
parm:           i2c_hw:force use of hardware i2c support, instead of software bitbang (int)
parm:           i2c_debug:int
parm:           vbi_debug:vbi code debug messages, default is 0 (no) (int)
parm:           vbibufs:number of vbi buffers, range 2-32, default 4 (int)
parm:           audiomux:array of int
parm:           remote:array of int
parm:           svhs:array of int
parm:           tuner:specify installed tuner type (array of int)
parm:           pll:specify installed crystal (0=none, 28=28 MHz, 35=35 MHz) (array of int)
parm:           card:specify TV/grabber card model, see CARDLIST file for a list (array of int)
parm:           autoload:automatically load i2c modules like tuner.o, default is 1 (yes) (int)
parm:           audioall:int
parm:           gpiomask:int
parm:           latency:pci latency timer (int)
parm:           no_overlay:allow override overlay default (0 disables, 1 enables) [some VIA/SIS chipsets are known to have problem with overlay] (int)
parm:           vsfx:set VSFX pci config bit [yet another chipset flaw workaround] (int)
parm:           triton1:set ETBF pci config bit [enable bug compatibility for triton1 + others] (int)
parm:           radio:The TV card supports radio, default is 0 (no) (array of int)
parm:           coring:set the luma coring level, default is 0 (no) (int)
parm:           full_luma_range:use the full luma range, default is 0 (no) (int)
parm:           uv_ratio:ratio between u and v gains, default is 50 (int)
parm:           vcr_hack:enables the VCR hack (improves synch on poor VCR tapes), default is 0 (no) (int)
parm:           whitecrush_lower:sets the white crush lower value, default is 127 (int)
parm:           whitecrush_upper:sets the white crush upper value, default is 207 (int)
parm:           adc_crush:enables the luminance ADC crush, default is 1 (yes) (int)
parm:           chroma_agc:enables the AGC of chroma signal, default is 0 (no) (int)
parm:           automute:mute audio on bad/missing video signal, default is 1 (yes) (int)
parm:           lumafilter:int
parm:           combfilter:int
parm:           irq_iswitch:switch inputs in irq handler (int)
parm:           bigendian:byte order of the framebuffer, default is native endian (int)
parm:           v4l2:int
parm:           reset_crop:reset cropping parameters at open(), default is 1 (yes) for compatibility with older applications (int)
parm:           gbufsize:size of the capture buffers, default is 0x208000 (int)
parm:           gbuffers:number of capture buffers. range 2-32, default 8 (int)
parm:           vbi_nr:int
parm:           radio_nr:int
parm:           video_nr:int
parm:           fdsr:int
parm:           debug_latency:int
parm:           irq_debug:irq handler debug messages, default is 0 (no) (int)
parm:           bttv_debug:debug messages, default is 0 (no) (int)
parm:           bttv_gpio:log gpio changes, default is 0 (no) (int)
parm:           bttv_verbose:verbose startup messages, default is 1 (yes) (int)
Строка с зависимостями:
Вот от этих модулей bttv зависит... Значит их сначала нужно подгрузить, иначе при попытке загрузки драйвер будет вываливаться с ошибкой.
Подгрузить их можно например так:
Код:
modprobe video-buf i2c-core ir-common videodev tveeprom v4l2-common btcx-risc v4l1-compat firmware_class i2c-algo-bit compat_ioctl32
Посмотри в dmesg, каких именно модулей не хватило. Вот что оно может про это писать (пример):
Код:
video_buf: Unknown parameter `i2c-core'
правильно ли я понял
ввел
modinfo /lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/media/video/bt8xx/bttv.ko
Код:
filename:       /lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/media/video/bt8xx/bttv.ko
license:        GPL
srcversion:     81828900816F8048844E190
depends:        video-buf,videobuf-dma-sg,i2c-core,ir-common,videodev,tveeprom,v4l2-common,btcx-risc,videobuf-core,i2c-algo-bit,compat_ioctl32
vermagic:       2.6.22-14-generic SMP mod_unload 586
parm:           debug:int
parm:           i2c_debug:int
parm:           i2c_hw:configure i2c debug level (int)
parm:           gpiomask:int
parm:           audioall:int
parm:           fdsr:int
parm:           video_nr:int
parm:           radio_nr:int
parm:           vbi_nr:int
parm:           v4l2:int
Значит подгрузить надо
Код:
и ввожу
modprobe video-buf videobuf-dma-sg i2c-core ir-common videodev tveeprom v4l2-common btcx-risc videobuf-core i2c-algo-bit compat_ioctl32
Код:
FATAL: Module video_buf not found
И при вводе dmesg
вот что интересно
Код:
[ 4680.100000] saa7130[0]/irq[10,1095025]: r=0x20 s=0x10 PE
[ 4680.100000] saa7130[0]/irq: looping -- clearing PE (parity error!) enable bit
и
Код:
[   18.004000] tda9887: Unknown parameter `secam'
[   18.092000] tuner: Unknown symbol tda9887_attach
Фото: 119
Да, вполне правильно.
Russian писал(а):
вот что интересно
Да уж, действительно интересно... modinfo video-buf что говорит?
А вообще, с учетом того, что оно ругается на параметры, попробуй сначала просто сделать вот так:
Код:
debian:/mnt# modprobe tuner
debian:/mnt# modprobe saa7134
Если не заработает, будем думать дальше.
modinfo video-buf
Код:
modinfo: could not find module video-buf
не очень понял со вторым
как ввести
если ввожу
то
Код:
No such file or directory
или
modprobe tuner
то
Код:
я вообще не понимаю что происходит
* Линус Торвальдс
Фото: 119
Все ясно, просто не собран модуль video-buf, от которого зависят остальные, потому и не работает. Придется пересобирать ядро с его поддержкой.
HertZ спасибо за объяснение
как это сделать, поподробнее если можно
* Линус Торвальдс
Фото: 119
Устанавливаешь пакет kernel-sources или как он там в убунте называется... Можно еще скачать новое ядро с kernel.org, и распаковатьсодержимое архива в /usr/src/linux
Затем копируешь старый конфиг своего ядра (лежит в /boot, называется config-<номер версии> обычно) в папку с исходниками в файл .config.
Запускаешь в каталоге с исходниками команду
Код:
make oldconfig
отвечаешь на вопросы, если будут, можно оставить варианты по умолчанию.
После этого открываешь файл .config в каком-нибудь редакторе и находишь строки:
CONFIG_VIDEO_BUF=<...>
CONFIG_VIDEO_TUNER=<...>
CONFIG_VIDEO_BUF_DVB=<...>
Вместо "<...>" что угодно, еще сами строки могут быть закомментированы с помощью "#", если закомментированы-раскомментируй.
И исправляешь их таким образом:
CONFIG_VIDEO_BUF=m
CONFIG_VIDEO_TUNER=m
CONFIG_VIDEO_BUF_DVB=m
Сохраняешь, и запускаешь команды:
Код:
make
make modules_install
make install
Перезагружаешься, выбираешь свежеустановленное ядро в загрузчике, пересобираешь
После этого инструкция должна помочь.
Могу выложить свой конфиг в принципе, чтобы в настройки не лазить.
Russian даже не вздумай делать то, что он тебе пишет. Позже у меня будет время, поговорим.
Software is like a sex, it is better when it is free
Фото: 119
Метод грязноватый, но все же рабочий... Конечно, правильнее было бы воспользоваться дебиановским инструментарием, но я после БСД генты еще не освоился...
а что не так в этом методе
* Линус Торвальдс
тем что у тебя не слакварь, а бинарный дебиан-бейзед дистрибутив, который подобными методами ты к черту угробишь через неделю.
1. Создай файл /etc/modprobe.d/saa7134
options saa7134 card=27 tuner=38 alsa=1 gbuffers=4
options tuner secam=d radio_range=66
3. далее ребутнись или сделай следующее:
sudo rmmod saa7134_alsa
sudo rmmod saa7134
должно работать.
