Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Имеется системный блок 96-98 года под управлением Mac OS.
На задней панели есть разъем для мышки и клавиатуры типа PS/2
Но при подключении стандартной мышки и клавиатуры, возможно только передвигать курсор по экрану (на нажатия кнопок мыши и клавиатуры не реагирует)
Вопрос:
Отличается ли Маковски PS/2 от обычного. Если да то где можно найти переходник или клавиатуру с мышкой ?
Последний раз редактировалось OYO 26.03.2008 22:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 118
Мыши:
http://pinouts.ru/Inputs/MacMouse.shtml
http://pinouts.ru/Inputs/PS2Mouse.shtml
Клавы:
http://pinouts.ru/Inputs/MacKeyboard.shtml
http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
Исходя из этого (поскольку у данного мака есть PS/2, и распиновки маковского PS/2 я не нашел), скорее всего не отличаются, и проблема может быть в драйверах мыши и клавиатуры.
Кстати, MacOS Classic к UNIX отношения не имеет, она ближе к Win 3.11 по идеологии и концепции многозадачности.
Какой проц? Если IBM'овский, то можно попытаться поставить ОС поновее... А вообще, подождем любителей маков.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
TSC! Russia Vice-captain
OYO
PS/2 на маках никогда не было и не будет. Это скорее всего ADB (Apple Desktop Bus).
PS/2
ADB
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
HertZ "This connector is present on the Macintosh 128K, 512K, 512K enhanced, and Macintosh Plus"
Вы бы ещё более старый макинтош выбрали. :lol:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 118
Ну так, сказано "старый", вот старый и нашел )
З.Ы. Засчитал себе слив :-D
:insane:
Ищите ADB клаву-крысу, хорошо если есть всякие знакомые в издательствах-полиграфиях. (странно как это вы ПС2 мышь затолкали, я думал - сгорит нафиХХ :) ). А вообще - чего вам от это бронтозавра надо-то?. Да, и укажите плз его модель - дома вечером посмотрю подетальнее инфу на прЭдмЭт.
"The Reality is our game"
Спасибо за информацию
Разъем похож на PS/2 и так как я раньше с маками не сталкивался, подключил обычную клаву и крысу (разъемы совпадают, но при этом работал только курсор).
Мне кажется, что это использовалось для работы c видео :insane:
ADB и что еще?
Последний раз редактировалось OYO 21.03.2008 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Как это у вас совпал PS/2 & S-Video (по разъему, ADB по сути) - сие тайна великая есть :). На второй фотке снизу справа - по ходу RS478 порт, самый левый. (Крайне фигово видно ((( ). Дали б модель, так не понятно нифига...
OYO Блин, слабо точное название модели дать?
Судя по картинке сильно смахивает на PowerMac 7100-7600. :)
В том-то и дело что название модели нет
Вот фото разъемов
на фото 2X PS/2 и 1Х ADB ?
OYO
Дык что там с названием модели? Или фотку морды компа, в конце-то концов. Запарило уже! :gun:
Если компьютера не Apple, а клон от Motorola или Umax, то в принципе может и 2X PS/2 и 1Х ADB быть.
Behc писал(а):
OYO
Если бы было известно название модели, то и вопросов бы не возникло:wink:
Морды нет :(
Видимо это нестандартный Apple :roll:
OYO Не бывает нестандартных Apple. Бывает либо Apple, либо не Apple. :D
Нет морды, нет названия... И сразу нифига не найти. Конечно! :P
Судя по номеру на материнке это либо Mac 4400/7200, либо какой-то клон.
In some cases, there were also PS/2 ports for a mouse and keyboard, although Apple did not incorporate that into the Power Mac 4400.
И судя по портам PS/2 - это клон! :tooth: Типа такого.
По характеристикам мат.платы очень похож, только нет внешнего SCSI.
Ну это в принципе не важно.
Подскажите где можно купить клавиатуру и мышь для него :beer:
Где купить PS/2 мышку и клавиатуру? :shock:
Если вопрос по ADB, то с рук тут или тут. Хотя дело может не в клавиатуре ("на нажатия кнопок мыши и клавиатуры не реагирует"), может просто это операционка глючит/накрылась.
С помощью уважаемого Behc удалось частично разобраться с проблемой.
Выяснилось что после загрузки система сразу зависает и работает только курсор мышки (может надо поправить настройки БИОСа мат платы?). так как оказалось, что разряжена батарейка на мат. плате.
Подскажите, как войти в настройки биоса при загрузки системы?
БИОСа в маке нет по определению - (в последних моделях на интеле используется EFI, но это не твой случай). Неплохо бы знать версию ОС - скорее всего у тебя восьмерка или в лучшем случае 9 (русская или английская?). При загрузке попробуй держать нажатой клавишу shift. Тогда система не загружает расширения. Если загрузится и заработает, значит дело в каком-то левом расширении. Судя по фотографиям портов это какой-то клон (почему нет фото морды? корпус разобран? тогда хотя бы общий вид сними, понятнее будет).
Добро всегда побеждает! Потому что историю пишут победители... ©stureff
:beer:
Удалось запустить систему этим методом :)
версия ОС 7.3 английская
Отключил расширение, которое вызывало зависание.
Теперь другой вопрос
Как мне перенести нужные файлы на другой компьютер с windows XP.
Есть только магнитооптика и сеть, но по сети не желательно т.к. наверно не смогу правильно все настроить
Нужно ли как-то специально форматировать МО диски для Мака? если да то тогда он наверно не будет определяться в windows?
И еще интересно узнать функцию батарейки на мат. плате она отвечает только за часы?
Да, 7 это система начала 90х, ровесница Windows 3.0 :)
За давностью лет не помню :( к сожалению поддерживает ли 7 FAT, NTFS вроде точно не поддерживает (даже современные системы автоматом поддерживают read only, заставить писать можно только через консоль). Чтобы читать маковские диски под виндой нужно поставить что-то типа этого http://www.mediafour.com/products/macdrive/
Но если есть ethernet на маке, то лучше все-таки настроить. Через TCP/IP должно нормально все заработать, только не забывай на маке расширения к файлам дописывать, потому что раньше вся инфа о файле хранилась в ветви ресурсов, и при передаче на писюк она терялась, а сама макос обходится без расширений.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Батарейка вроде только за часы отвечает.
