Возникла необходимость на сервер HP ProLiant DL 385 G2 установить старую ось - RHEL 4 AS. Дело в том, что обязательный для тамошнего употребления софт хочет именно старье (в идеале вообще RHEL-3), и чем версия новее, тем больше в этом софте возникает глюков. Распространяется, как и все коммерческие САПРы, естественно, готовыми бинарниками, скомпиленными под старье. Соответственно, чем больше отличия от того, на чем компилилось, тем хуже и хуже. После РХ-4 "нерабочести" достигают вообще критических значений, при которых софтина становится не юзабельная для полезного применения.
Так вот, собственно, описание косяка. При попытке инсталляции, линь, конечно же, не находит никаких жестких дисков, для совершения процедуры установки на них -). А дело все в отсутствие в стандартной поставке РХЕЛ4 драйвера для сервантового рейд контроллера Smart Array P-400.
Проблему пытался решать двумя методами.
1) Вот тут: http://www.opennet.ru/base/sys/redhat_p ... 2.txt.html читал мануал, пытался сделать так как написано. Результат: у автора статьи, после подключения модуля cciss консолька выдает сообщения о найденном оборудовании, у меня же - только о старте модуля и все. В инсталляторе данный драйвер, при предложении выбора из списка устройств не дописывается.
2) Пытался запускать инсталяшку с параметром linux dd, чтоб подсунуть драйвера. Флешка видится, папки\файлы читаются, но инсталлятор не признает ничего, кроме "Образов дисков (или дискет), содержащих драйвер". Т.е. вышеназванный драйвер, скаченный в виде рпмов, а также в виде уже извлеченного модуля cciss.ko. Эта менюшка просто отказывается запускать.
Дрова брал вот отсюда:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 026#113214
Даже не представляю в каком виде они должны быть, чтоб инсталлятор воспринял их, а не орал "Это не образ диска с драйвером".
Админы на предприятии ничем помочь не смогли. Виндоус Серверы 2003 Р2 на данном железе обитают спокойно, так что проблемы с неисправностью железа нет, все работает и определяется штатным инсталлятором.
У кого-нибудь есть идеи насчет решения данной проблемы?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Может, имеет смысл поставить новый RHEL, и подсунуть софту старые либы?
Насколько я помню, дискета должна быть отформатирована в Ext2... Возможно, в случае RHEL это не так, но старый мандрейк у меня в не признавал ничего, кроме дискет, отформатированных в Ext2.
Я пытался флешку, отформатированную в Екст2 и в Фат32, в обоих случаях результат неудачный. Структура каталогов, файлы видились. Но инсталлятор не устроил именно сам файл, т.е. он хочет .img образ скорее всего, где я его возьму, если официальный проихводитель так не распространяет? А дисковода у меня вообще нет в сервере. Добавлено спустя 17 минут, 42 секунды
Я, честно говоря, надеялся на то, что процесс подсовывания драйверов в момент инсталляции окажется проще, чем установка новых дистрибутивов со старыми либами.
Сделать образ проще простого, если знать структуру каталогов... Т.е., что там лежать должно. Есть аналогичный образ для другой ОСи, чтобы посмотреть можно было?
Просто на моей памяти установка старой ОС на новое железо практически всегда сочеталась с заменой ядра на загрузочном диске и в дистрибутиве на подправленное руками (перетаскивал драйвер из 2.6), иначе не получалось никак... Будем думать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
