Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Начинаем читать отсюда:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 44#4976844
Ubuntu 7.10
Профильный ПК нумер 3.
1)Я не вижу привычных буковок Ц, Д... как в никсах происходит обращение к файлу?
2)Есть 2 лог. диска: 1 с Эхт3 и 1 с ФАТ32 (так пишет линукс, я вроде форматил инсталлятором вин2003 в НТФС, но мог по невнимательности стучайно тыкнуть на фат. Так вот, почему диск с виндофой ФС после каждой загрузки надо монтировать (или как оно называется)? Т.е на него надо зайти, а для этого надо ввести пароль админа. И после этого он становится доступен всем (расшаренный он)
3)Проблема со звуком: есьт наушники, есть то, что в профиле (встроеннная звуковуха, ALC888). Так вот, после каждой загрузки звучат тестовые звуки (я нажал Test, чтобы проверить, работает ли звук, и настройка звука завичала. Нажал на ТЕСТ напротив другого звука - к этим звукам добавился и этот писк :()
Что делать?
4)Какие материалы о никсах стоит прочитать?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Последний раз редактировалось IliaKompGS 17.05.2008 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Во-первых, глазки повыше подними и посмотри на существующий список тем.
Во-вторых, ссылки, которые мне ОЧЕНЬ понравились.
http://www.linuxcenter.ru/lib/books/pos ... ch01.phtml
http://www.intuit.ru/department/os/linux/1/
It's dolomite, baby! (c)
Фак только один, и то, в основном, по выбору дистрибутива :(
За ссылки - спасибо
Однимим оверами линуксоид сыт не будет! Никто пока не отменял ни http://linuxforum.ru, ни http://forum.ubuntu.ru/, вот еще кой-чего: http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty_ru
А какой антивирь поставить? Я поставил касперского, но как им управлять - ХЗ, мало опыта с консолью.
Дрвеб... как им пользоваться-то? Привычного ярлыка на Control Center нигде нет, да и монитор поставить не удалось - нужен некий пакет (сейчас не припомню), а ему,Ю в спою очередь, нужен Libc6, который установлен, но все равно "зависимость неудовлетворена".
кламав... там столько зависимостей... запарюсь качать
файловый есет под дебиан - читаю до конца лиц. согл, ввожу Y, консоль сразу закрывается, и... всё.
И какие кодеки поставить? ЧТобы поставил Package и всё - опыта мало для компиляции, или для установки пакетов от других линуксов.
И как решить поблему со звуком? Я поставил драйвер с сайта реалтека - не помогло
Вот насчет анти-вирей http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=36715
А что звук,он есть вообще? По-идее,должен быть, т.к ALSA работает на Realtek'ах и даже сам драйвер от realteka'a ставить не обязательно.
Ryamblex
IliaKompGS писал(а):
3)Проблема со звуком: есьт наушники, есть то, что в профиле (встроеннная звуковуха, ALC888). Так вот, после каждой загрузки звучат тестовые звуки (я нажал Test, чтобы проверить, работает ли звук, и настройка звука завичала. Нажал на ТЕСТ напротив другого звука - к этим звукам добавился и этот писк Sad) Что делать?
Добавлено спустя 9 минут, 3 секунды
сейчас залогинился с линукса в этой конфе... так удобнее... Жаль, что баннерорезки нет... или есть?
Так вот, я остановился на дрвебе. Но я не поставил drweb-monitord_4.44.0-1_i386, ибо ему нужен libboost-thread1.33.1. Я скачал libboost-thread1.34.1_1.34.1-7_i386, но ему нужен libc6, который вроде бы установлен. Я его пробовал reinstall, но не помогло :(
Как поставить веба и как потом м управлять? Через консоль пока не осилю.
Добавлено спустя 2 минуты
а почему не работают ctrl+c and ctrl+v?
Добавлено спустя 50 минут, 41 секунду
Ничего серьезного я вроде не делал, но решил перезагрузиться. В итоге
Теперь мне доступен лишь Failsafe Terminal. Как восстановить систему? Место на диске врядли закончилось.
Ставь мозиллу и к ней любую баннерорезку, хоткеи не работают только на русском, если переключится на английский все должно работать. На сайте мозиллы есть дополнение что то вроде russian key bugfix тогда хотекеи будут работать и на русском
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
Что за буковки Ц и Д? Если вы имеете в виду примонтированные разделы диска, то они монтируются в те директории, куда вам удобно. Это может быть адрес /disk_c/, /home/superhacker/ или любое другое удобное для вас имя.
Видимо, потому что у вас не поставлено монтирование этого диска при загрузке системы, логично? Если хотите это сделать - редактируйте /etc/fstab (справка в man fstab, man mount).
Выберите сами, начиная от Кернигана и Пайка и заканчивая чем-нибудь вроде Linux for dummies, в зависимости от вашей подготовленности и предпочтений.
Если не собираешься проверять из-под линукса вин-разделы, а так же запускать сидеть без надобности под рутом, то можно никакого не ставить.
w32codecs.
У меня на ФФ есть :) Адблок плюс. Для Оперы, думаю, тоже существует.
Как это не работают? Отлично работают. Другое дело, что, например, в терминале на ctrl+с уже может висеть другое действие, и тогда можно пользоваться ctrl/shift+ins.
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770 [h8] Спасибо за инфу, но толку от нее в консоли... :) Помогите пож с проблемкой из предыдущего поста, если есть идеи по ее устранению
Честно говоря сам с такой проблемой не сталкивался (да и Убунты у меня нет), поэтому идей пока никаких нет :) Но если ты выложишь логи загрузки иксов, может там можно будет найти причину ошибки.
vadim_7770 И как их вызвать? А если не знаете, то что гуглить? ;)
IliaKompGS
Логи, традиционно, в /var/log/. В частности логи иксов называются Xorg.0.log или что-то подобное.
Гуглить, думаю, по тексту ошибки.
Дык это... искал по убунтовскому форуму - несколько людей решили проблему разными способами.
Xorg.0.log
Что я не так делаю? Перешел в папку log, ввожу ./Xorg.0.log и вижу, что Permission denied. Из-под рута (после sudo -s) всё так же...
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд
Так, открыть удалось, но лучше бы скопировать его на флешку... как? Флешку зовут MEMORYCARD, но я не знаю, как перейти с основного диска на нее
IliaKompGS надо ее смонтировать куданить. Посмотри в /dev/ как она определилилась, там есть by-id и смонтируй ее. Она появится в /media на нее и копируй. сумбурно но убунты нет и сказать точно не могу
[h8] писал(а):
/dev/
Это как? Список там большой, а где флешка - ХЗ.
О! Этот комп ведь к сети подключен, надо всего лишь смонтировать расшаренный диск (обычно он звался disc). Но как?
/dev/disk/by-id/ а там дожно быть название твоей флешки если ничего не путаю.
[h8] Есть, горить бирюзовым. А как ее монтировать? Я читал справку по mount, но не понял :(
по идее mount -t vfat /dev/... /media/disk
[h8] писал(а):
/media/disk
mount point media/MEMORYCARD does not exist
Если mount /dev/... /media/disk - аналогичная ошибка, только не меморикард, а диск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
