Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
есть пара вопросов
1.NTFS проблема - довольно стандартна однако установкой пакета NTFS-3g трабла не решается.
раздел должен быть именно в этой FS чтобы можно было иногда его переставлять в другой комп.
кто знает в чем может быть дело?
проблема чисто Мандривовская, на других линуксах (большинстве) этой проблемы нет.
зато в каждой есть что нибудь "поприкольней" из разряда толи фич толи багов.
лично я например отсутствие mp3 считаю ошибкой, а невозможность нормально сменять гнома на кде без гемора - серъезным багом.
2.ну и как обычно для всего класса .exe отсутствует бинарник для запуска вов на этой ОС или мне не удалось его найти.
как мне кажется как решат эту проблему так и перейдут 90% пользователей на Linux.
кто запускал Ведьмка на линуксе? через Wine не запускается.
, на седегу( иногда его называю серегой) денег нет ))
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
я фигею с популярности Мандривы тут
по моему единственный нормальный дистриб линукса ,рядом только Альт стоит
работал за 6 разными дистрибутивами, выбрал именно Мандриву.
Что-то как-то не вяжется с
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Мандрива-это то еще убожество... Достаточно посмотреть, насколько хаченное у них ядро..
Естественно, не настоящий ;)
P.S. Апгрейд по Нострадамусу: '...старая мать новым камнем украсится, станет умней и быстрее работать...'
Разве что на уровне "поставил, не смог настроить, удалил" :)
Ничего против Мандривы не имею, но порекомендовал бы лично вам ставить Винду :)
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
Много букав мала смысла. В чем проблема? не монтируется ? на пишет на раздел?
Что ставил ?
ммм ну с таким подходом тебя тоже можно считать ошибкой.
Отсутсвие mp3 не баг, а следствие конченных патентных законодательств отдельных гос-в. В нормальных дистрах лечится установкой одной дополнительной глочки в пакетном менеджере
Кстати список дистрибутивов где "невозможность нормально сменять гнома на кде без гемора" . А то пока вижу что ручки очень не ровные
както это слабо корелируется с
Мандрива редкосное Г.
последний раз я сталкивался с проблемой запуска wine на какомто из RH толи 9 толи RHEL 4
Опять таки что не запускается? запускай из консоли и смотри на что ругатся будет
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Не помню толи в ASP 12 толи в другом дистрибутиве сменил гнома на КДЕ
поставился он криво, невозможно было выполнить почти ничего , на все не хватало прав, не видел дисков, обратно на гнома переключаешься все пучком,все работает.
Ну мне поставить не удалось Ubuntu 7.10 как ни странно, после установки ОС загрузчик не срабатывал почему то.
ASP 12,Alt 4,Fedora 8 , Suse 10.3, Mandriva, Solaris 10 поставились без проблем.
Я как нибудь еще разок поставлю все системы и и по очереди кропотливо составлю полный список придирок к каждой из систем.
Насчет ntfs-3g может кто нибудь всеже подскажет что дельное. По тем руководствам в инете - не помогает. Устанавливаешь пакет а записывать на харды все равно невозможно.
А нассчет Red Hat я просто не понял какой сейчас самый новый был 9-й потом стал 4-й бред какой-то
В общем пока 10-й не выйдет качать бесполезно :)
а это писал "dj--alex писал(а): я фигею с популярности Мандривы тут " потому что никто не отвечал на мой пост.
dj--alex писал(а):
Не помню толи в ASP 12 толи в другом дистрибутиве сменил гнома на КДЕпоставился он криво, невозможно было выполнить почти ничего , на все не хватало прав, не видел дисков, обратно на гнома переключаешься все пучком,все работает.
Ну ну. После таких фраз я обычно плАчу.
dj--alex писал(а):
Ну мне поставить не удалось Ubuntu 7.10 как ни странно, после установки ОС загрузчик не срабатывал почему то.ASP 12,Alt 4,Fedora 8 , Suse 10.3, Mandriva, Solaris 10 поставились без проблем.
Конкретнее что не удалось?
ты как монтируешь диски ? с ntfs или ntfs-3g ?
dj--alex писал(а):
А нассчет Red Hat я просто не понял какой сейчас самый новый был 9-й потом стал 4-й бред какой-тоВ общем пока 10-й не выйдет качать бесполезно
эм.. .вобщем все понятно
Debian Lenny/Sid
Диски монтировались просто ntfs я снял галку в менеджере rpm и поставил ее на ntfs 3g.
Я же уже писал об этом.
ubuntu сейчас еще раз переставляю - напишу.
C red-hat непонятка, у них несколько нумераций и все похожи, последние вроде вообще только платные стали.жесть.
...а РМС должен был ночью залезть в окно и прописать нужные разделы в fstab? :)
Есть Fedora, есть RHEL. Тебе нужно (или не нужно) - первое.
fstab?
ну извините система должна сама уметь такие вещи делать
когда я писал dbscript я делал там модуль который ищет ошибки в конфигурациях и пытается автоматически исправлять их
а в ОС такое обязано быть,
Винда за счет чего выигрывает? можно любому человеку ее поставить и он за 5 минут в ней разберется ,
Попробуйте дать какой-нибудь из линуксов, Человек первым делом начнет запускать разные клокген.exe rivatuner.exe lineage2.exe потом скажет что за пииии эта ос. Позвоню кму нибудь чтобы полноценную ос поставил,,, в нашей сети это 80% юзаров такие.
Fedora уже есть, мне бы знать Red hat что сделало , хочется посмотреть, не факт что буду юзать,
Поставил Убунту - блин переставлял ее 5 раз за неделю, а она сцуко загрузочный раздел на другом харде разместила и из за этого я потерял 4 часа в сумме , И это несмотря на то что установка и форматирование касались только sdc.
а на том с которого я запускался мне вместо загрузки писалось GRUB (загрузчик такой от пред, оси)
сейчас с нее кстати и пишу ;)
dj--alex
трудно ?
$ sudo gedit/nano/kate/kwrite /etc/fstab
и вписываем :
девайс | маунт(точка должна существовать!!!) | майнтейнер | опции ...
/dev/sda1 /media/windows ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 1
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Система их умеет :) Только если у тебя libastral.so не стоит, то она сама этого делать не будет.
Ну поставь винду, в чем проблема?
А где тут ошибка то? Ты сказал системе смонтировать диски? Нет? Так почему она должна их монтировать? :)
Это проблема линукса, что кто-то запускает клокген.ехе и говорит что пиии эта ос?
А Федору сделал Новелл? о.О
dj--alex
dj--alex писал(а):
fstab?
libastral.so поставь
тут нет никако ошибки ты просто не указал что куда моунтить и все
громкая истерика. :) Ну подмонтируй мне ex3fs или xfs ну или накрайняк riserfs. А какая прелесть подключить ком в локалку до того как настроешт фаервол ммм... Да согласен винда многое умеет
кстати пап у меня ( ему уже за 50 ) так в винде и не смог научится куда либо лазить по мимо рабочего стола.
а вот в дебиане он например спокойно лазит по домашней сетке и внешке, качает киношки и смотрит :) Причем я ему сделл оформление кнопки, надписи так как он хотел и как ему было удобно
А я вот хочу grep запустить в винде или proftpd + ЬнЫЙД и что ? нету bb называть Вин полноценной ос это глупо
Признгайся тебе не нужен линукс, и ты хочешь его просто пообсирать. Тебе дали ответы на все твои вопросы, тыже продолжаешь гундеть "истема должна то , должна се". Запомни она тебе ничего не должна :)
Debian Lenny/Sid
неправда, спасибо за советы поищу модули
вот она значит где собака зарыта, а я искал по системе конфигурационные файлы где прописывается /media/ ntfs...
если опять вернусь на мандриву то вспомню, про sudo то знаю прекрасно уже. без него никуда.
просто например поставил alt 4 , поработал от силы дня 3 потом система умерла от того что черезчур часто ставил программы
с ubuntu случилось тоже самое просто Grub error code 17 и ппц reinstall с нуля все заново
кто нибудьзнает что делать если error 17? я сделал format sdc - помогло :)
это очень выводит из себя, когда только настроишь точто тебе нужно и еще разок и еще разок.
не бэкапить же ее постоянно?
вот и прыгаю с ОС на ОС постоянно и запоминаю все баги которые встретил.
или это норма что например
phenom@2.6Ghz+r2900xt+ubuntu 7.10+wine 0.9.58= 0.5Fps в WOW?
разгон записан в биос видеокарты - не помог :(
очень тяжело переписываться даже в чате при таком framerate лагает абсолютно все.
cedega же вообще не понимает путей к играм в отличие от wine скажешь ему путь /media/d/games/unreal3 он говорит в пути не должно быть косых, это с каких пор в пути к играм не должно быть косых, в корневой раздел чтли их пихать надо по их мнению?
интересный у тебя папа, мой считает что линукс пока не готов завоевать мир и закрыть микрософт.
а чем разгоняют проц и видео под линукс например? я ни одной программы не знаю.
всяких мануалов начитался досыта, однако не нашел там информации никак запускать игры с ATI
ни как разгонять "вживую",
хех ну настроить линукс на просмотр фильмов, лазанье по сетки и прослушивание аудиокниг и музыки - это дело вместе с установкой занимает ну максимум 40 минут. единственное что конечно в opensuse придется mp3 доставить, в остальных ОС вроде бы он есть, точно не помню. буду ждать когда wine сообщит о достижении 99% совместимости с приложениями (ибо знаю что 100 не будет никогда)
явно не стоят дрова на видео
остальное бред чистой воды. если он тебе не нужен или не умеешь использовать то и не лезь, ставь вин и радуйся
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Это не баги ОС, а баги твоих кривые девайсов /dev/hands и /dev/brains.
Дальше даже комментировать не хочу, но то, что тебе нужен не линукс, а винда - факт. Не мучай себя и систему.
блин отцы линукса! все когда то с чего то начинали
когда я в 2000 впервые сел за первый пень я ни хрена не умел, хотя до этого 5 лет занимался программированием и писал и переводил игры, и программы для zx-spectrum (basic+assembler (mons-gens 4 слышали?))
если никто не заметил Линукс "немножно" отличается и от других систем и сами Линуксы друг от друга тоже.
т.e. переход с винды на линукс зачеркивает 60% предыдущих достижений также как это было при смене платформы со спекки.
to Neckro
ставил 3 раза драйверы
сначала предложенные системой про приетарные - 0 эффекта
потом скачал ati-driver-installer-8.443.1-x86.x86_64.run
поставил из под рута (запускал через терминал) полную установку - не помогло
потом ставил аналогичные .run версии 8.3 catalyst ов и для прикола попробовал и i386 версию 7.1
все ставятся прекрасно перезагружался для надежности
драйвера ставил на половине из имеемых дистрибутивов везде "работают" совершенно одинаково
Однако Catalyst control center не запускался, смотрел список карт и мне показалось что моей в списке поддерживаемых вообще нету
хотя она там должна быть
рекомендуемую видеокарту radeon 9600 вставить к сожалению не могу слота AGP net
3 это называется не ставил?
или 1+1+1=false ? если последнее верно то я - дед мороз :-p
неужели придется меняться на Nvidia только из за дров
эта проблема не у одного меня как может показаться, а если кому кажется - перекреститесь, помогает :-)
vadim_7770
С руками и мозгом все в порядке, совершенно не работает память у меня это давно уже,решаемо кучкой мануалов
которые кстати хреново помогают когда надо что-то быстро сделать/
Если бы все так прекрасно работало как у некоторых хвастунов которые на форумах сидят и теже маны пишут то я бы тут даже не писал ничего.
сейчас сижу уже на red hat enterprise 9 для установки пришлось физически (!!!) отключать харды т.к. система упорно не желала размещать загрузчик. Естественно подключенные после установки харды она видеть не желает. В общем почти тоже что и с мандривой, только с той разницей что там хоть какой-то доступ был, а теперь вообще никакой.
fstab mtab глянул,но сначала надо как то прописать туда основные диски
mount /dev/sdd2 /mnt/sdd2/ ntfs-3g rw 0 0 не пашет (rw 0 0 подсмотрел в fstab)
пробовал указывать другие диски и другие типы систем ntfs hpfs fat32 vfat не помогает
man 8 mount читал
кстати в самой ОС есть какая-то "инициализация" это тоже самое что форматирование или нет.
и еще sdb винчестер почему то в этой ОС никак не желает опознаваться ни одной программой.
я от этой системы не отстану, а как на ней будут настроено все необходимое для жизни - забэкаплю
PS
если ктодумает что это попытки про-геймера вступить в клуб избранных то ошибаетесь. ,)
вот не поверите у меня дома как раз и работать надо и программы писать на php надо
apache+php+mysql+ftp+realmd+zendaccelerator+krusader
ну и игры иногда хочется как бонус
слава богу что есть возможность ставить на отдельный хард ОС и смотреть какая больше понравится
Мандрива хороша помоему всем кроме изначального ro к ntfs, спасибо за решение по моему оно там поможет в отличие от красной шляпы.
Убунту мне тоже понравилась, разве что падает от излишне усердной установки программ.
pps не просек фишку причем тут новелл, я отлично знаю что федору и ред хат ентерпрайз 5 выпускает одна и таже контора RedHat
Ужас. Вот скажите пожалуйста, откуда вы ЭТО взяли? У вас получился какой-то непонятный каламбур из команды для терминала и записи в fstab.
Гляньте хотя бы раздел EXAMPLES из мана по ntfs-3g, чтобы больше таких команд системе не кормить.
dj--alex писал(а):
man 8 mount читал
Не верю! (с)
Там на пятой строчке написан синтаксис команды:
mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir
И несколькими строчками ниже:
The standard form of the mount command, is
mount -t type device dir
dj--alex
ати ставится так(в смысле курим это):
http://wiki.cchtml.com/index.php/Main_Page
проверяем $ glxinfo | grep direct
если будет yes, то все пучком, но нет никаких гарантий на работу виндовых приложений в вайне
