Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
На с: стоит виста с сп1, плюс раздел d:(ntfs), после d: создал раздел подкачки линукса и Ext2, поставил убунту поигрался, походу разобравшись как настраивать и grub
Снес с этого диска убунту и... не могу восстановить загрузку висты
перепробывал все:
E:\boot\Bootsect.exe /NT60 All
E:\boot\Bootsect.exe /NT60 SYS
E:\boot\Bootsect.exe /NT60 C:
ничего не помогает! grub не удаляеться.
в PHDM наблюдаю его в первом секторе после всех этих танцев
как его выкосить? по ХР в инете есть, а с вистой как?
Вы можете использовать утилиту Bootrec.exe в среде восстановления Windows (Windows RE) для устранения неполадок и восстановления следующих частей Windows Vista:
• Восстановление главной загрузочной записи (MBR)
• Восстановление загрузочного сектора
• Восстановление конфигурации загрузки (BCD)
Для запуска Bootrec.exe вам необходимо загрузить Windows RE, для этого выполните следующее:
1. Загрузитесь с установочного диска Windows Vista.
2. Выберите язык системы, месторасположения и ввода и нажмите Далее.
3. Нажмите ссылку Восстановление системы.
4. Выберите операционную систему для восстановления и нажмите Далее.
Примечание: если не отображается название операционной системы, которую необходимо восстановить, то установите драйверы RAID/SATA - это можно сделать нажав на кнопку Установка драйверов. Драйвер можно загрузить с дискеты, CD, HDD и USB.
5. В окне вариантов восстановления системы выберите опцию Командная строка.
6. В командной строке напишите Bootrec.exe и нажмите ENTER.
Доступные опции утилиты Bootrec.exe
/FixMbr
восстанавливает загрузочную запись (MBR) системного раздела.
/FixBoot
помещает новый загрузочный сектор, совместимый с Windows Vista на системный раздел Windows Vista.
/ScanOs
проверяет все диски диски, обнаруживая установки совместимые с Windows Vista. Дополнительно этот параметр показывает записи, которые содержатся в загрузочной области (BCD). Используйте этот параметр в случе, если после установки Windows Vista в менеджере загрузок не отображается меню выбора ОС.
/RebuildBcd
проверяет все диски , обнаруживая установки совместимые с Windows Vista. Дополнительно этот параметр позволит вам выбрать записи, которые вы хотите добавить в установки область загрузки (BCD). Используйте этот параметр в случе, если необходима реорганизация BCD.
Если восстановление BCD не решило проблему загрузки, то вы можете удалить BCD и затем запустить восстановление повторно. Для этого выполните последовательно следующие команды:
bcdedit /export C:\BCD_Backup
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
FAINT спасибо сейчас попробую, по /help он этого не выдал, зараза
MercurySib
я этого не пробовал :oops: ... просто на винте фак валяется
FAINT спасибо, все получилось! (правда со второго раза заметил что не bootsect a bootrec надо - глаза уже слипаються)
x:\sources\bootrec /fixmbr - проблема решена
а что за фак?
MercurySib писал(а):
а что за фак?
http://soft.oszone.net/download/3471/FAQ_po_Microsoft_Windows_Vista/
ах oszone... еще раз спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
