Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
У меня такая проблема на компьютере нету приводов и флешек совсем никаких( и не будет наверное ). На компе Вин ХР.
Очень хочется Линукс. На жёстком диске лежат Live ISO образы с линуксами.
Я хочу их запускать именно с жёсткого диска.
Думаю делать надо так:
Установить загрузчик Grub (или другой) из под Вин. Загрузчик настроить на запуск ISO образа с жёсткого диска, прописать к ним путь например. Если исо образ не запустить , могу его распаковать .
Знатоки , помогите пожалуйста с этим.
Ведь на то он и загрузчик чтобы Линукс загружать И не обязательно с диска , когда он на HDD уже есть
Мне кажется, вот это должно подойти. В конце концов, какая компу разница, хард или флэшка.
Единственное, что в данном случае нужно будет проделать все эти операции из под винды, ну и надо еще обеспечить возможность выбора загружаемых образов, плюс возможность загрузки самой винды.
Вообще готовый рецепт вряд ли найдется, уж очень специфичная и надуманная задача.
Ну и документацию по syslinux надо очень внимательно и вдумчиво прочитать, чтобы «как бы чего не вышло».
не понимаю в чем проблема..автор вроде как понимает что к чему есть груб под винду (grub.exe =)) так что линуксовые партиции не нужны в теории. ядро есть на livecd..главное указать где и с какими параметрами пускать (разпаковать образ диска все равно придется)
сам правда такого не делал
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Rostov-on-Don
Не каждый лайв-сиди согласится запускаться с винта.
Лайв-сиди действительно нужно распаковать, из ISO нужно достать ядро и инитрд, их можно положить, где угодно, и каталог с образом файловой системы линукса - в корень первичного раздела.
Я пользуюсь загрузчиком Grub4dos, который достался мне в комплекте с левой вистой , но можно и из boot.ini загрузчика w2k или ХР вызывать grldr (не grldr.exe - он для dos и win9x).
Код:
[boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect C:\grldr="Grub Loader"
Кроме grldr в корень первичного раздела нужно бросить файл menu.lst, в котором и указать все параметры загрузки линукса. Синтаксис не совсем совпадает с лайв-сидишным isolinux.cfg, но переделать легко.
title Windows 2000 Rus on (hd0,0) root (hd0,0) chainloader /ntldr
title Dammn Small Linux on (hd0,0) root (hd0,0) kernel=(hd0,0)/dsl/boot/isolinux/linux24 ramdisk_size=100000 init=/etc/init lang=us apm=power-off vga=791 xmodule=fbdev nomce noapic quiet BOOT_IMAGE=knoppix initrd=(hd0,0)/dsl/boot/isolinux/minirt24.gz
title Memtest kernel=(hd0,0)/memtest
С помощью этого Grub4dos я загружал DSL, Knoppix, Movix, ещё парочку маленьких лайвов (может, Гоблин, не помню уже). А вот Вектор не стал грузиться, не находит себя на винте.
Повторюсь, нужно из isolinux.cfg сделать menu.lst. Разберись, где вызывается ядро, где виртуальный диск, какие параметры передаются ядру.
А положить файл с сжатым образом файловой системы можно, наверно, только на С, в тот же каталог, как и на компакте. Добавлено спустя 14 минут, 24 секунды Подсказка:
В моем примере ядро грузится с диска С.
А ещё у gruba есть режим командной строки с автодополнением команд. Очень полезная вещь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2003 Откуда: издалека
любой и довольно легко.
именно. но лучше не мучатся, а скачать UNetbootin. оно умеет все делать само, включая загрузку с любого образа, и также автоматическое скачивание с инета.
установка идет в файл образ на люьрм виндовом разделе. далее можно перенести полученную систему на отдельный раздел/винт.
Скачал ещё программу isoemu_109_eng.zip .
Но что то не получается у меня образ запускать.
Вы её пробовали эту программу ?
Подскажите что я делаю не так.
HikeR UNetbootin только для установки по сети я так понял. (мне надо сперва просто лайв сд запустить испытать дистрибутив)
Попробую его по вашему совету
