Собственно сабж. Любое изменение дисковой конфигруации (в частности - подключение новых винчестеров) делает загрузку Мандривы невозможной. Ядро оказывается "в панике" на ранних этапах загрузки. Ставилась Мандрива на 1 (единственный) SATA винчестер c SATA-DVD. Установилась на ура и работала стабильно. Но стоит подключить второй (исправный) винчестер с файловой системой NTFS или FAT32 и всё - загрузка невозможна ни с какими параметрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
1. попробуй дебиан/убунту.
2. хотя бы примерный лог загрузки можно было бы выложить, но подозреваю, что кернел паник вызывается отсутствием ядра(какой вообще загрузчик), либо отсутствием рутового раздела(кстати полезно было бы увидеть таблицу разделов)
1. До этого (в последние 4 года) пробовал ASPLinux, ALTLinux, Knoppix, KUbuntu. Думаю, что с учётом изобилия различных дистрибутивов ОС Линукс и такого вялого процесса опробывания, последний может затянуться. Пора бы уже (мне) остановиться на чём-то. Пусть этим "что-то" будет Мандрива (жду дистр с весенней сборкой, пока PowerPack не готов).
2. Я настолько мало знаком с Мандривой, что не знаю, как сохранить лог загрузки Man'ы читал, руководства тоже. Видимо, не те Таблицу разделов на память точно не вспомню, но создавал 4 штуки (кажись, /root /swap /home /temp). Все на одном винте и в ф.с. ext3. Когда этот HDD подключался единственным, всё загружалось и работало отлично. Как только подключал любой второй HDD (все дисковые устройства в системе - SATA) - отлавливал kernel panic. Создание 5-ого NTFS раздела тоже не мешало загрузке в том случае, если HDD бы единственным.
Да, ранние версии Линуксов (до 2007) вообще не запускаются даже в LiveCD (либо сразу вылетают, либо с какого-то момента перестают вдруг понимать ф.с. CD/DVD диска). Эмуляция SATA как IDE в BIOS эту ситуацию не меняет, а вот с IDE-привода (подключаемого на JMicron 3xx) они все и грузятся, и ставятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
а где смотреть логи если после начала процесса инсталляции в течении 40 секунд компьютер виснет гарантированно?
профильный
живу на Убунту 7.10 уже долго
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
а разве операционка во время установки когда еще не выбран винчестер когда просто выбираешь язык в одной из первых менюшек кудато пишет уже логи кроме памяти?
Если покрутить колесиком мыши во время чтения выбора языка иногда виснет быстрее.
как бы и сделать то ничего успеть нельзя даже.
собственно предназначенный хард для нее до сих пор чист.
комп профильный, я про эту проблему уже писал но досих пор не решил, обживался в другой ОС.
dj--alex
любое изменение дисковой конфигруации (в частности - подключение новых винчестеров) делает загрузку Мандривы невозможной. Ядро оказывается "в панике" на ранних этапах загрузки. Ставилась Мандрива на 1 (единственный) SATA винчестер c SATA-DVD. Установилась на ура и работала стабильно
читать тоже видимо надо учиться долго и упорно....
у меня в компе уже 2 года стоит 3 винчестера, на предыдущей машине которую я кстати не так давно продал
стояло тоже не 1,и почти такие же и все Sata.Dvd у меня всегда IDE (надо его использовать по полной пока производители плат его совсем не убрали)
У меня кернел в панике не был. если даже вообще ничего не нажимать в процессе автозагрузки,когда появится первое предложение что либо сделать будет просто зависание.
Я сначала на проц грешил,потом на видюху, дело вовсе не в этом,и уж не в хардах с двд тем более.
кстати на другом компе спокойно подключался винчестер и мандрива оставалась рабочей, у этого парня проблема не то что у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
У меня тоже не пошла 2008, хотя 2007 работала. Добавлено спустя 10 минут, 33 секунды 0x01 Пробуй другой дистрибутив, мандривка это сплошная недоработка.
Будет гнать-то. Вот ASP 12 - это недоработка, а Mandriva (2007 Spring) у меня уже год отлично чувствует себя на двух компьютерах. Правда, на одном из них - стареньком, на 815-м чипе - случились проблемы при установке (зависал). Дело в старом железе, я полагаю. Решилось выставлением ide=nodma при загрузке с CD. И 2008-я "идет" без проблем, а работает даже шустрее, чем 2007-я.
В общем, выбор дистрибутива - исключительно дело вкуса, и если кому-то не нравится Mandriva, это отнюдь не значит, что она плоха.
Подскажите ка решение следующей проблемки (ну точнее не совсем проблемки): немогу найти версию mc для мандривы 2008, если собираю из сырцов - то наблюдается трабл - опускаются все пустые символы при прорисовке окна, то бишь получается что-то типа перевернутого эквалайфзера/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
dj--alex!
Ваша проблема завязана исключительно на очерёдность загрузки винтов в биосе.сижу на мандриве с 2006 года,опыт установки мандривы более 20 компов
Как моя проблема может быть связана с очередностью загрузки
если на профильной конфе при установке в первые 10 сек она виснет?
там даже обращения к хардам еще не было
хорошо если согл .усп.прочесть.
проблема с хардами была вроде не у меня.
dj--alex писал(а):
Как моя проблема может быть связана с очередностью загрузки если на профильной конфе при установке в первые 10 сек она виснет? там даже обращения к хардам еще не было хорошо если согл .усп.прочесть.
1.на другие компы с этого DVDдиска ставиться нормально?
если нормально,то:
2.попробуй на свой комп поставить DVD привод с того компа,на который ставиться нормально.
если не помогает уточни,в каком месте сбрасывает.Если сбрасывает ДО выбора винта это однозначно проблема м-платы.посмотри какой у тебя чипсет,поддерживается ли он.для полной гарантии попробуй отключить все винты кроме того, на который хочешь установить мандриву.Если устанавливается - устанавливай,потом подключай все винты и запскай инсталляцию мандривы по новой,но в режиме обновления.Загрузчик поставишь на первый диск (она спросит кда ставить).Если установка не получится (опять слетит),отключт все винты,запусти установку.Должна дойти до выбора винта.Если дойдёт до выьора винта попробуй запстить установку с другим винтом.Если на голой материнке без винтов установка рушится не доходя до выбора винтов значит твоя материнка не поддерживается или имеет скрытый дефект.
