Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема: есть сеть с большим кол-вом компов, сервак на винде 2003 сервере. Возникла необходимость соединить несколько линукс-машин с доменом виндов, причем так чтобы каждый пользователь смог через линукс машину заходить в домен виндов и его персональные папки монтировались с сервера на линуху. Скажите возможно это все или нет, а то вроде как получилось сначала сделать вход в домен, потом монтирование папки... но все по отдельности, а вместе не получилось, а потом и вовсе все накрылось) Линуха АСП12 карбон. монтировали через самбу 3-ю. Может кто имел дело с такими вещами?
помню, пытался загнать винду в линуксовый домен. Получилось. Но, блин, пришлось помахаться. Потом забил на это дело.
Теоретически, должно быть можно полноценно с линуксы в виндовом домене работать. А на практике- хрен знает, чего там в винде сервер 2003 напихано. Может, специально порезан доступ для линуксы,- мол, покупайте ИксПи за деньги, неча на халявных ОС сидеть.
chaos vs order
Все получилось, все работает!) Теперь другая проблема, у нас структура папок например - "С:\А\а1\" или "С:\В\в2" в общем суть вопроса вот в чем - как в комманде монтирования вырезать первую букву из имени пользователя (т.е. из в2, в22 вырезать в, чтобы это и являлось именем папки) Это можно сделать без сишных скриптов просто в командной строке, кто-нибудь знает?)
cron
