Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
В линухе есть софт-рейд через mdadm . Отличие в том, что все операции обсчитывает процессор. Ну и нет многих вкусных плюшек выделенного контроллера, вроде кэша, батарейки итп.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
mdadm5 поставился,ноя ничего не заметил
добавлено: все нашел, а есть ли к ней ГУИ
он поддерживает те раиды которые из биоса включаются? или те раиды вообще ничего не означают и можно их не трогать?
т.е. можно снова создавать разделы и акронисм на нее операционку переносить?
sudo apt-get install fakeraid нашел [null]
как можно отключать какую то службу fsck при загрузке ОС - 20 секунд из 120 тратит она. вообще ОС грузится и грузилась всегда медленно, на моей конфе ОС вообще должна за 20 секунд загружатся
2.6ггц,4ядерник. (за 6 месяцев проверено,не зависит от числа установленных программ (!!!) ).
в PCIe чтоли проц дополнительный надо искать чтобы линукс быстрее работал.
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
он поддерживает те раиды которые из биоса включаются? или те раиды вообще ничего не означают и можно их не трогать? т.е. можно снова создавать разделы и акронисм на нее операционку переносить?
Те рейды может быть можно заставить работать, но это нужно только в случае, когда хочется впихнуть на один и тот же полусофтовый интегрированный недорейд винду и линукс. Было бы очень мило с твоей стороны (если действительно хочется заставить работать интегрированный контроллер) - сообщить название этого самого контроллера, а то может fakeraid ему и не поможет ни разу. Я так с ходу не смог выяснить что там такое на твоей материнке...
mdadm5 поставился,ноя ничего не заметил добавлено: все нашел, а есть ли к ней ГУИ он поддерживает те раиды которые из биоса включаются? или те раиды вообще ничего не означают и можно их не трогать?
MDADM - это софтовый RAID. Т.е. два диска в обычном режиме (в твоем случае при выключенном RAID в BIOS) объединяет в RAID. Кстати то что у тебя на мамке это тоже софтрэйд, только прошитый в BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
У меня та же беда-не могу поставить Линух на рейд, при уже установленной Винде. Расскажите ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОПУЛЯРНО и на пальцах что делать. Не совсем а то въехал.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
FF_Rip писал(а):
Вооружившись руководством, принялся за дело и практически сразу столкнулся с трудностями - рейд тупо не монтировался. Поломав голову выяснил, что виноват в этом пакет dmsetup, его сносим нахрен, причём и в установленной системе тоже... Дальше, установив dmraid, монтируем всё что надо, размечаем, прыгаем-скачем, ставим систему и переходим к установке grub. Все эти операции описаны в руководстве.
alienfrom33 писал(а):
FF_RipСпасибо, твой совет касательно dmsetup очень помог!дока в принципе тоже нормальная, только все равно в одном месте надо перезагружаться, после разбития по разделам, dmraid ни в какую не хотел их на лету перецеплять. И только после этого уже форматировать
Это есть на недорейдах интегрированных? Софт рейд в Linux гибче и управляемей итегрированных рейдов, а так же производительней.
