Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Добрый день!
Подскажите как мне установить драйверы видеокарты - желательно с пошаговой инструкцией (сайты и говирить попользоваться поиском - не предлагать - я уже смотрел и ни хрена не понял). Начните с того куда положить файл драйверов перед установкой - а закончить на том как помотреть установлен ли он.
Заранеее спасибо за ответы!
Для начала у тебя должны быть установленны пакеты kernel-source, kernel-default, gcc. Все есть на диске с дистрибутивом. Кладешь драйвер куда удобно, например в /home, далее открываешь консоль и пишешь su, твой пароль, потом выполняешь init 3, этим ты выключаешь иксы, снова вводишь пароль рута и переходишь в каталог где лежит драйвер cd /home, после этого выполняешь sh NVIDIA*********pkg2.run.
Появиться псевдографический интерфейс в котором сам разберешся, есинственное там будет предложение скачать исходники ядра с сайта нвидиа, отказывайся.
Не знаю как в других дистрах но в opensuse после установки надо выполнить комманду sax2 -r -m 0=nvidia (0 это цифра). Все удачи.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
Да забыл чтоб проверить как установился драйвер, запусти в консоли glxgears и посмотри сколько покажет fps у меня на 8600гтс 9000-10000.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Бли опять забыл, после установки включить иксы init 5. Вроде все.
Нужно на ты.
в общем все сдала как ты и написал - результат нулевой, по подробнее бы, я писал команды init 3 - ничего не произошло иксы не вырубились.
M_A_S_T_E_R
дистр какой для начала
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
M_A_S_T_E_R
ubuntu-8.04.1-desktop-amd64
M_A_S_T_E_R
тогда вообще непонятно в чем проблемы, разве мастер драйвер устроиств не предложил поставить дрова ?
или ты просто вчера загрузил систему?
M_A_S_T_E_R
позор с 2003 года зереген а профиль пуст
нет у меня карта nvidia 9600 GT
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
вобщем мне нужно пошаговая инструкция по установке дров видеокарты!
init 3 от рута запускал?
Нужно на ты.
M_A_S_T_E_R
позор с 2003 года зереген а профиль пуст[/quote]
как видно из моиз постов я тут не частый посетитель...
Добавлено спустя 31 секунду
в том то и дело что все от рута делал
Добавлено спустя 51 секунду
Вот что нашел про убунту
Go to System->Administration->Hardware Drivers and check the box to enable the restricted drivers for your NVIDIA card if the option is provided.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
https://wiki.ubuntu.com/RussianDocumentation/NVIDIA
Вот все на русском.
Нужно на ты.
Вот все на русском.
у меня там пусто Система -> Менеджер проприетарных драйверов (Restrictered Driver's Manager)
Добавлено спустя 50 секунд
это я то же пробывал Установка при помощи Envy
не находит какой то лог-файл
Ну а в консоли-то пробовал?
sudo aptitude install -y nvidia-glx nvidia-kernel-common
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Кстати интернет должен быть подключен и соответствующие репозитории тоже.
Нужно на ты.
вот medvedev@medvedev-desktop:~$ su
Пароль:
root@medvedev-desktop:/home/medvedev# sudo aptitude install -y nvidia-glx nvidia-kernel-common
sudo: unable to resolve host medvedev-desktop
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Чтение информации о расширенных состояниях
Инициализация состояний пакетов... Готово
Запись информации расширенных состояний... Готово
Построение базы данных тегов... Готово
Следующие пакеты не используются и будут УДАЛЕНЫ:
libpthread-stubs0 libpthread-stubs0-dev libxcb-xlib0-dev libxcb1-dev
libxdmcp-dev
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
nvidia-glx
0 пакетов обновлено, 1 установлено новых, 5 пакетов отмечено для удаления, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 0Б/7333kБ архивов. После распаковки 21,3MБ будет занято.
(Чтение базы данных... на данный момент установлено 99555 файлов и каталогов.)
Удаляется пакет libxcb-xlib0-dev...
Удаляется пакет libxcb1-dev...
Удаляется пакет libpthread-stubs0-dev...
Удаляется пакет libpthread-stubs0...
Удаляется пакет libxdmcp-dev...
Выбор ранее не выбранного пакета nvidia-glx.
(Чтение базы данных... на данный момент установлено 99516 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет nvidia-glx (из файла .../nvidia-glx_1%3a96.43.05+2.6.24.13-19.45_amd64.deb)...
Настраивается пакет nvidia-glx (1:96.43.05+2.6.24.13-19.45) ...
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
Что это.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
написано что м моей системе не используются проприетарные драйверы соответственно список пуст!
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
когда пытаюсь установить драйверы через Envy пишет что - There was an error in the installation process. You can see the log file /var/log/envy-installer.log
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
далее хочу переместить драйвер видеокарты в папку home он мне пишит Произошла ошибка при перемещении «NVIDIA-Linux-x86_64-173.14.12-pkg2.run».Произошла ошибка при перемещении файла: Permission denied
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
и вот хотел проверить фпс - видюха 9600 GT - смех да и только!
medvedev@medvedev-desktop:~$ glxgears
1591 frames in 5.0 seconds = 318.163 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.342 FPS
1000 frames in 5.0 seconds = 198.249 FPS
1000 frames in 5.0 seconds = 199.560 FPS
1140 frames in 5.0 seconds = 227.840 FPS
3180 frames in 5.1 seconds = 623.668 FPS
1540 frames in 5.0 seconds = 306.275 FPS
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 23174 requests (20520 known processed) with 0 events remaining.
Добавлено спустя 9 минут, 51 секунду
пробую сделать красивые эффекты но мне пишут что - Не удалось включить эффекты рабочего стола. Простите...
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
установка через envy -
пишет что There was an error in the installation process. You can see the log file /var/log/envy-installer.log
открываю лог а там
python pulse.py nvidia
root@medvedev-desktop:/usr/share/envy# python pulse.py nvidia
Envy - Version 0.9.10
ENVY ERROR: Your Operating System does not seem to be supported by Envy
Значит ты туда его из под рута копировал.
А комп перезагружал?
Нужно на ты.
не знаю? коп канечно перезагружал
Добавлено спустя 37 секунд
файл сейчас у меня на рабочем столе лежит
Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду
тогда как мне под рутом зайти. в экране приветствия нельзя пишет что админу системы нельзя заходить из этого окна приветсвия
Попробуй обнови Envy. Только лучше с родного сайта.
Нужно на ты.
хотя в девис менеджере пишет Geforce 9600 GT 512mb
PCI (Peripheral Component Interconnect)
nVidia Corporation (ASUSTeK Computer Inc.)
Ну если ничо не поможет, то могу посоветовать
http://forum.ubuntu.ru
Там точно помогут.
Как я понял установка дров в убунту, не много отличаеться от opensuse.
Нужно на ты.
M_A_S_T_E_R писал(а):
nvidia-glx
тока new нуно устанавливать
nvidia-glx-new
