Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2003 Фото: 1
есть пара вопросов и много проблем, ноут Acer Extensa 5620
1) Как проверить правильно ли установлен WiFi? при попытке подключения не видит сети, что делать, если можно ткнуть в фак
Property Value
Model Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
2) несмонтировался раздел с ntfs, ntfs-3g дико ругаеться, притом fat WinXP находиться в /windows и полет нормальный пишет и читает...
3) Какую программу установить для регулировки частоты процессора?
exodi просто не монтирует, выдает ошибку, побовал разные параметры, есть что то алтернативное ntfs-3g? Добавлено спустя 3 часа, 45 минут, 2 секунды c wifi проблема остаеться, вроде актиаирован и ищет сеть но индикатор даже незагорается. прошу помощи. Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 30 секунд Intel 3945 a/b/g Wireless problem in openSUSE 11.0
Posted by admin on June 28th, 2008
When you upgrade to openSUSE 11.0 or install openSUSE 11.0, you may find the Intell 3945 a/b/g Wireless connections may be slow or sluggish or even unreliable. This would worked well on the previous openSUSE 10.x versions. It looks the default drivers iwlwifi is not supported on Linux Kernel 2.6.24 and higher and openSUSE 11.0 comes built with Linux Kernel 2.6.25-1.1
NOTE: Seems to be a problem with Intel PRO/Wireless 4965 AGIntel PRO/Wireless 4965 AG wireless cards and the procedure discussed here should work.
To resolve this problem, install the Compat-Wireless drivers. The latest available drivers at the time of writing are compat-wireless-2.6-2008-07-01 and can be download here
Install Pre-requisites
The drivers needs to compiled and hence the following packages to be installed before trying to download and compile the drivers.
GNU C Compiler (gcc)
Make utility (make)
Kernel Source (kernel-source)
Kernel Headers (kernel-headers)
OPENSUSE:~ # yast2 –install gcc make kernel-source kernel-headers
Download, Unzip & Untar the latest Compat Wireless drivers
The versions earlier to the one used here had a problem in compiling the packages which seems to have gone with this. Always check the latest version available for download here
Unzip & Untar
OPENSUSE:~ # tar -xjf compat-wireless-2008-07-01.tar.bz2
Change Directory & Compile
OPENSUSE:~ # cd compat-wireless-2008-07-01
OPENSUSE:~/compat-wireless-2008-07-01 # make && make install
OPENSUSE:~/compat-wireless-2008-07-01 # make load
This will compile install the drivers, unload the old drivers and install the newer ones.
Reboot
Reboot your computer and you should find your Wireless working much better than what it was.
OPENSUSE:~ # reboot Добавлено спустя 9 часов, 59 минут, 51 секунду понимножку жизнь налаживаеться осталось разобраться с cpufrequtils
_________________ Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
КАКУЮ ошибку?
Какая-то альтернатива ntfs-3g вроде бы существует, но я не пользовался (и название забыл), ntfs-3g прекрасно справляется.
Попробуй монтировать просто с ntfs. Только не забудь добавить "ro" (без кавычек) в опции монтирования. Ну, записи на эти разделы, разумеется, не будет. Но читать сможешь.
Ну, правильно. Только root и может монтировать файловые системы. А ты как до этого пытался? Может, потому и ntfs-3g не монтировал? Если хочешь запись, нужно разбираться с ntfs-3g. И еще: ты что, каждый раз вручную монтируешь? В fstab не прописываешь?
Marius писал(а):
как модем на conexant настроить еще тот вопрос?
А это вообще не вопрос! Идешь вот сюда: http://www.linuxant.com, находишь драйвер - качаешь - устанавливаешь, и т.д.
да прописываю но потом настает очередной глюк при загрузке и диск в папке опредиляеться но при заходе файлы неотображаються только при повторном монтировании и перезагрузке причем так и непонимаю в чем проблема из за етого пробовал играться с уровнем доступа для юзверя
спасибо поставил обновления вроде полет нормальный, но есть вопрос по cpufrequtils чем в реальном времени померять частоту процссора?
и что делать с режимом stand by он не выключает а просто запрашивает пароль...
