тут
проскальзывал Образ img Мандривы для Флэшки но вышел облом-с... никто не запустил.
Я вычитал что с 2006 все Мандривы могут быть установлены на Флэшку (взамен hdd)-
и тупо приказал своему ДВД с Мандр2008power
установку - флэшку Corsair Voy 16Gb GT (GT=fast)
разбил установщиком Мандривы на 2 части 7 + 9 Гб
и отформатил 7 под линуксы. Жевало часов 7.......но все закончилось благополучно: вот вам пишу уже с Флэшки ! Скорость помедленнее чем на hdd но приемлимо :-) OpenOffice Writer стартует за 6 сек.
В другие компутеры пока не совал - думаю могут быть проблемы с иными Видухами и Звуковухами.
Work less - live longer
Последний раз редактировалось Fotograf 30.09.2008 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Помоему на фтп linuxcenter лежит готовый образ мандривы для установки на 4 гигабайтную флешку.
Да, есть такое. ftp://ftp.linuxcenter.ru/pub/Mandriva/
Нужно на ты.
Образок 600мб там и правда лежит - но какая верся 2007 2008 или проч НЕ указанао - также НЕТ инструкций как его растянуть на 4 гб флэшку ......
Может подскажете как ?
Вот как описывает установку на флэш системы журнал Linux Format:
1 Создание разделов
Для данного проекта потребуется USB-брелок на 128 MБ (РЕЧЬ ИДЕТ О ДРУГОМ ДИСТРИБУТИВЕ) (или боль-
ше). Чтобы установить на него Linux и сделать его загрузочным, нужно
заново создать разделы на устройстве, подобно тому, как это делает-
ся с жестким диском. При таком процессе потеряется все, что было
записано на USB-брелке – так что заранее сделайте копию на другой
машине!
Воткните брелок в Linux-машину; некоторые дистрибутивы тут же
подмонтируют его автоматически, но мы-то хотим работать непосред-
ственно с устройством, так что на сей раз отмонтируйте его (например,
правым щелчком мыши по иконке на рабочем столе). Теперь откройте
терминал и введите dmesg. Ближе к концу вывода вы увидите пример-
но такую строку:
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Имя устройства в конце строки (здесь – sda) Linux присвоил нашему
накопителю. Не исключено, что в вашей системе оно будет sdb, а то и
другое какое-нибудь; тогда в последующих шагах заменяйте sda на то,
что там выдано. Для запуска утилиты создания разделов введите
cfdisk /dev/sda
Здесь можно отвести место под установку Linux. Большинство USB-
накопителей имеют один раздел, и его вы увидите в верхней части окна
cfdisk; нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию Delete из списка внизу, затем нажмите Enter, чтобы убрать его. (Если число разделов
больше одного, удалите все.)
Теперь из нижних опций выберите New, затем Primary, и нажмите
Enter. Вы создали раздел заново, как видно по списку вверху. Затем
с помощью опции Maximise распространите его на весь накопитель,
потом выберите Type и введите 06, чтобы была поддержка DOS FAT16.
Наконец, пометьте раздел как Bootable. «Запишите» изменения на
накопитель, и можете закрывать cfdisk.
Далее следует создать на накопителе файловую систему DOS.
Введите
mkdosfs /dev/sda1
Обратите внимание на sda1: это означает первый раздел на устрой-
стве sda. Как и выше, при необходимости поменяйте его имя на sdb1 –
точнее, на имя устройства вашего USB-брелка. Теперь следует подмон-
тировать устройство, так что переключайтесь на root (путем ввода sudo 
bash в Ubuntu, а в других дистрибутивах просто su), и монтируйте его
следующим образом:
mkdir /usbkey
mount /dev/sda1 /usbkey
Теперь на нашем USB-брелке создан новый раздел и установлена
файловая система, совместимая с DOS FAT16 и доступная в каталоге
/usbkey!
2 Установка
В разделе Distros/Feather нашего DVD имеется последний выпуск
Feather Linux – это небольшой дистрибутив на базе Knoppix, идеально
подходящий для USB-брелков. Скопируйте файл feather-0.7.4-usb.zip в
ваш домашний каталог, затем, снова в терминале, введите
cd /usbkey
unzip /home/username/feather-0.7.4-usb. zip
заменив username вашим именем. Вы увидите, что содержимое архива
извлечется в /usbkey, куда подмонирован наш брелок. Итак, все прило-
жения на своих местах; отмонтируйте накопитель
cd /
umount /usbkey
и теперь брелок можно извлечь. Осталось только установить загрузчик,
чтобы ПК знал, как загружаться с USB-накопителя. Скачайте Syslinux 
2.11 из www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/Old/ и скомпилируй-
те его (просто распакуйте и введите make syslinux). Это довольно ста-
рая версия Syslinux, но для нашего проекта она сойдет. Затем, чтобы
установить загрузчик Syslinux на наш USB-накопитель, введите
./syslinux /dev/sda1
3 Запуск
Теперь ваш USB-брелок готов к загрузке. Перезапустите ПК и перей-
дите в настройки BIOS путем нажатия F2 или Del. (на некоторых ПК
кнопки могут быть другими – обратитесь к руководству пользовате-
ля). Найдите установки порядка загрузки и поменяйте их так, чтобы
устройство USB оказалось первым в списке. Выйдите из настройки
BIOS; теперь при загрузке ПК должен обнаруживать USB-накопитель и
начинать загрузку Feather Linux!
C Mandriva flash думаю также дожно быть. То есть все что на образе надо переписать на флэшку и сделать ее загрузочной! omega
Нужно на ты.
моя Флэшь 16 гб - отформатил на NTFS утилитой, фат 32 не пишет кино-файлы больше 4 гб патамушта :-)
Если разбить его на Партиции, то Винда ваще не видит Флэшь, то есть она бесполезна для Винды оказывается (пробовал не раз разными методами)
Так вот если оставить NTFS то будет ли бутироваться и работать она в том живом Линуксе ? А на свободное место я бы фильмы ДВД писал - под Виндой ?
Скорее всего нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Кстати, как вариант, если не хочеться заморачиваться, можно взять уже готовую http://www.linuxcenter.ru/shop/distros/linux-distros/Mandriva-Flash-4GB-USB/
Нужно на ты.
на днях ставил на свою 16 гб флэшь (под НТФС) Живую Винду - ALkid Win_PE 2008 из под работающей через CD версии - там есть Опция -Команда : Установить на ЮСБ-
так вот работало шустро под НТФС, но смущало что без Звука было - нет там дров на Одигу-2zs и Видео GF-7900 я просто фанат линуксов и хотелось линукс туда впихнуть и носить брелок на шее, а не тупо платить Линукс-Центру 2000 гривен или рублей ?
+ пересылку в Канаду....и брелков этих у меня уже штук 5 разных валяется без дела под койкой
P.S.
Тем временм удалось Knoppix 5.3.1 (dvd iso-4.3 Gb) за 10 мин поставить на свой USB Flash - fat 32 пришлось пожертвовать NTFS - Ну не хотело под НТФС бутировать никак ! Есть Утилита для установки Образа Кнопы 5.3.1 на ЮСБ флэшь - из под Винды все делается за 10 мин! Все менюшки на русском -если бутировать с командой lang=ru что есть ностальгически приятно 8-) Потом свои предпочтения можно сохранить напостоянно файлом knop.img на второй флэшке - я задал 300 мгб для размера образка и потом перенести тот образ на Основную флэшку - где Копикс стоит - при следующем запуске все личные предпочтения должны сами сфромироваться дескать (еще не проверил) Осталось только мне дрова на ГФорсе видуху как-то вставить (есть советы на форумах) и дело в Шляпе а Брелок на шее ! Не хуже той Мандривы что 2000рупий просят.......а заняло на Флэшке 11 гб из 16 доступных под ФАТ-32
