Установил Mandriva 2008 и не пойму как в Мандриве использовать телевизор как второй монитор (я люблю так фильмы и клипы смотреть)?
В винде это делается коректно только через панель управления АТИ (у меня радеон 9250), как установить что-то подобное в Линуксе?
Драйвера "именно для Мандривы" обычно берутся в репозиториях Мандривы. Но у тебя старая видеокарта. Последний драйвер, который ее поддерживает, это 8.28.8 (от августа 2006 года) и, как нетрудно догадаться, в репозиториях современных дистрибутивов в виде готового пакета его не найти. Единственный выход - это скачать установщик с оф. сайта и устанавливать по инструкции.
Именно этот драйвер я уже скачал, но установить его корректно не смог (после загрузки стал появляться только курсор на черном экране), почитаю инструкцию повнимательней...
Запустил в консоле и вот что выдало
[root@localhost povar]# /home/povar/ati-driver-installer-8.28.8.run
Creating directory fglrx-install
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.28.8.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: Xorg 1.3.0
Detected version of X does not have a matching 'x130' directory
You may override the detected version using the following syntax:
X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
The following values may be used for <xdir>:
x430 XFree86 4.3.x
x430_64a XFree86 4.3.x 64-bit
x680 X.Org 6.8.x
x680_64a X.Org 6.8.x 64-bit
x690 X.Org 6.9.x
x690_64a X.Org 6.9.x 64-bit
x700 X.Org 7.0.x
x700_64a X.Org 7.0.x 64-bit
x710 Unknown X Window
x710_64a Unknown X Window
Removing temporary directory: fglrx-install
Что делать дальше? Может не тот драйвер все-таки?
Попробовал с X_VERSION=x130 -не помогло.
, а:
sh /home/povar/ati-driver-installer-8.28.8.run
И желательно не в консоли под рутом, а войти в безопасном режиме, startx, запускаешь консоль и тогда запускаешь инсталлятор.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
самый нормальный драйвер был 8.9 , 8.10 не ставь огребешь проблем.
цитирую себя с другого сайта
Установка видеодрайвера достаточно проста, мало того ваша ОС может иметь уже предустановленный драйвер
Если его всеже нет, и 3d приложения не запускаются с положенным ускорением ..
заходите в терминал под рутом (см ниже как) , и набираете sh ati-driver-installer-8-9-x86.x86_64,
потом нужно распаковать пакеты для вашей ос - sh ati-driver-installer-8-9-x86.x86_64 --buildpkg Ubuntu/8.10
(например), все новосозданные файлы нужно по очереди установить (можно и двойным щелчком не из терминала) .
Важно правильно указать ОС.
в этом случае явно надо указать Мандриву и просто поставить пакетики для нее
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
dj--alex, на радеоне 9250 (см. 1-й пост) не пойдут 8.9.
Povar81, в Mandriva 2008 используется Xorg 7.2, а драйвер 8.28.8 не понимает выше, чем Xorg 7.1, о чем он тебе и написал.
Путей решения проблемы, как водится, несколько:
1) сменить видеокарту на радеон >= 9500 или аналогичный джифорсик (профиль, вообще-то, надо заполнять, раз вопросы задаешь; а то, может, у тебя весь конфиг под стать видеокарте - такой, что его проще выкинуть целиком, чем обновлять по частям, ибо любая часть окажется дороже целого );
2) использовать более старый дистрибутив (Mandriva 2007, например или Fedora 7 - в общем, те, где Xorg не выше 7.1);
3) в уже установленной Mandriva 2008 даунгрейдить Xorg (совет чисто академический, т.к. геморройно, да и смысла нет);
4) настраивать TV-out правкой конфигов (howto можно найти в сети).
Вроде ничего не упустил.
, а: sh /home/povar/ati-driver-installer-8.28.8.run И желательно не в консоли под рутом, а войти в безопасном режиме, startx, запускаешь консоль и тогда запускаешь инсталлятор.
Так все и сделал в безопасном режиме - выдает все тоже самое Detected configuration: Architecture: i686 (32-bit) X Server: Xorg 1.3.0
Detected version of X does not have a matching 'x130' directory You may override the detected version using the following syntax: X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install] Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд
dj--alex писал(а):
заходите в терминал под рутом (см ниже как) , и набираете sh ati-driver-installer-8-9-x86.x86_64, потом нужно распаковать пакеты для вашей ос - sh ati-driver-installer-8-9-x86.x86_64 --buildpkg Ubuntu/8.10 (например), все новосозданные файлы нужно по очереди установить (можно и двойным щелчком не из терминала) . Важно правильно указать ОС.
Только не ругайтесь, но я не знаю как правильно указать свою ОС, если пишу Mandriva, то выдает: Generating package: Mandriva Requested package is not supported. Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
exodi писал(а):
Путей решения проблемы, как водится, несколько: 1) сменить видеокарту на радеон >= 9500 или аналогичный джифорсик; 2) использовать более старый дистрибутив (Mandriva 2007, например или Fedora 7 - в общем, те, где Xorg не выше 7.1); 3) в уже установленной Mandriva 2008 даунгрейдить Xorg (совет чисто академический, т.к. геморройно, да и смысла нет); 4) настраивать TV-out правкой конфигов (howto можно найти в сети). Вроде ничего не упустил.
