Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После полугода разработки вышел очередной релиз openSUSE. Релиз носит эволюционный характер. Список основных изменений:
* Новая лицензия, которая разрешает редистрибьюцию
* Проприетарные agfa-fonts заменены на Liberation
* Firefox 3.0.4
* OpenOffice.org 3.0
* Gnome 2.24.1
* KDE 4.1.3 + KDE 3.5.10
* Mono 2.0.1
* openJDK как замена Sun Java (все еще доступна на CD/в репозитарии)
* Linux Kernel 2.6.27.8rc1
* GCC 4.3.2
* glibc 2.9
* X.Org 7.4
Интересные особенности:
* В дистрибутив включен Nomad - X прокси сервер использующий DMX2. DMX2 поддерживает современные расширения X, такие как Composite, XVideo, RANDR 1.2 и включает продвинутые возможности, такие как X selection sharing и XDND awareness. Nomad не только позволяет сделать доступными эффекты при удаленном подключении, но и в целом оптимизировать технологию удаленного использования X.
* В LiveCD переделан initrd, что позволяет теперь загружаться как с CD так и с флешки.
* В дистрибутив также включена начальная поддержка SELinux.
* zypper теперь имеет улучшенные возможности по управлению репозитариями (например можно сделать изменение для всех локальных или всех удаленных репозитариев сразу), а так же имеет экспериментальную поддержку aria2c
* KDE4 содержит большое количество патчей от KDE team относительно ванильного KDE 4.1.3, например добавлены некоторые эффекты kwin из 4.2, такие как куб, цилиндр, сфера, системный трей поддерживает многострочность и скрытие иконок, управление питанием с помощью Powerdevil.
скриншоты тут
http://en.opensuse.org/Screenshots/11.1
качаем отсюда
http://software.opensuse.org/
сам качаю 32 и 64 двд образы, в декстопе на замену убунте и на серваки пойдет.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
сам качаю DVD x86_64, как поставлю напишу впечатления от чайника
Добавлено спустя 6 часов, 17 минут, 1 секунду
с эфектами тормозит, без эфектов в принципе тоже, по сравнению с XP :( что с дровами на видео, что без..
что то совсем уныло, даже Vista быстре работает :shock: прробовал Kde4 desktop
менеджер пакетов неудобный, на вскидку в Ubuntu удобнее в разы. сам kde4 нравится, сделано удобно, но тормоза на ровном месте
с эфектами тормозит, без эфектов в принципе тоже, по сравнению с XP что с дровами на видео, что без.
Хм, а у меня не тормозит, хотя эффекты отключил, но с ними тоже проблемм нет.
Ну это на вкус и на цвет...
Полноценной замены YAST ни в одном дистрибутиве не видел.
что то совсем уныло, даже Vista быстре работает прробовал Kde4 desktop
Ну это ты загнул.
Neckro писал(а):
на замену убунте
:shock:
Сам тоже задумывался недавно.
Как заменю железо на медиацентре попробую эту сусю
Видео будет встроенное GeForce 9400 на Gigabyte GA-E7AUM-DS2H
Сейчас Runtu 3 работает на MX 440 в принципе с эффектами и красивостями.
Надеюсь и ОpenSUSE 11.1 на GF9400 потянет.
Dm
petyanamlt писал(а):
Ну это ты загнул.
ну чему загнул, что вижу то вижу.
дрова ставил 180тые тормозит, каждая операция происходит с задержкой, отключаешь все эфекты становится лучше, но всеже чувствуется что туго.
http://open-suse.ru/modules/news/article.php?storyid=30 страшно представить, что на предыдщих дровах
до этого пробывал kde4life http://home.kde.org/~binner/kde-four-live/, с бетой 4,2 работает значительно быстрее, видимо релиза надо ждать
ксати x86_64 к оперативки требоватльнее значительно, что и понятно, если 32 битная потребляла 250 мб после запуска, то 64 уже 450 мб
ellzar поставь ALT 4.1 или Debian. Все будет гораздо шустрее ;)
Будущее уже не то, что было раньше.
В этом походу и проблемма, я тоже сначала поставил 180.11beta глюкалово страшное, на рабочем столе частенько появлялись артефакты, при входе в систему вообще сначала выскакивала мешанина из значков, окон и не пойми чего, откатился на 177.80 проблеммы пропали, так что бета дрова не рекомендую.
Нужно на ты.
замены нет и не будет
но вроде есть разные сборки яста под конкретные дистры
надоела сырость убунты и вылезающие глюки.
от консоли отказались и гуишные утилиты толком не допилили..
при чем тут тормознуть графической системы и всей системы в целом ?
систему подготовил на неделе буду ставить 64 разрядную рядом с убунтой
она на ноутбуке летает с х3100.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
стоит ли обновлятся на нее с openSUSE 11 64?
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
правда у меня Gnome, KDE недолюбливаю
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
ИМХО не стоит, у меня вылезло несколько неприятных глюков, которые в принципе я исправил, но пришлось плясать с бубном, в итоге откатился обратно на 11, ставить без головняков, думаю можно будет примерно через месяц-полтора, когда баги пофиксят.
Нужно на ты.
часть из этих обновлений довольно древняя, но спешить дейтвительно не буду, работающее чининить как то нехочется.
Скачал сабж х64 поставил как обновление поверх 11 х64, использую только репозитарии сообщества, которые автоматически предлагаются (ATI, PackMan, VideoLan), к сожалению атишный репозитарий для данной версии не подключается, поэтому драйвер - оставил по умолчанию.
В предыдущей (11) версии у меня не заработал звук C-Media CM6501 (OpenSuse 10.3 он работает как в ручную выставленный USB Audio), приходилось ставить пакет OSS от http://www.opensound.com/, были проблемы с некоторыми плеерами. В новой (11.1) вручную выставленный USB Audio заработал, после обновлений со всех используемых репозитариев (выбирал "обновление для всех пакетов, если есть версия новее") все плееры заработали как надо.
Использую систему только для интернета и просмотра фильмов, поэтому работоспособность ничего другого не проверял. Среда для рабочего стола KDE 3.5.x. хотя и 4.х и Гном установлены, но не загружаю их.
Сегодня утречком поставил качаться, запилю ее на основной, а если понравиться, то может и на ноут. На нем раньше стояла суся 10, но снес и поставил ХР, а сейчас жена один фиг не юзает его, поэтому попробую 11.1 воткнуть.
Как 11.1 дружит с видяхами 8800 и 4850? А также с комбинацией этих видях?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
так ответит кто? А от у меня скачивание на 30% практически остановилось, млин, сидер свалил
Дрова установишь и нормально будет
HALP!!
Скачал я дистрибутив, елы-палы, идиот который его выкладывал - просто скопировал содержимое диска, и заархивировал. Я так понимаю, что довольно проблематично теперь воссоздать исходный образ?
Scotty писал(а):
сидер свалил
Scotty писал(а):
елы-палы
Я думаю нужно качать с оф сайта. http://software.opensuse.org/
Dm
Такой вопрос …
Имеется MSI u100 он без привода … если вытащу жесткий диск и подключю к Домашнему ПК , и с него буду ставить openSUSE 11.1 .. то ОС нормально (стабильно) будет работать (все устройства норм определятся , драва итд ) ? (когда верну жесткий диск обратно в бук )Да и КДЕ или Гном .. чего выбирать ?
tr276 С флешки ставь, это проще(при помощи Unetbootin).В MSI Wind жёсткий диск уклеен гарантийными наклейками, так что его лучше не снимать :) Выбор между Kde4 и Gnome-вопрос вкуса.
НУ у меня клон MSI... Roverbook U100 отличие в названии , в меньшей цене и в большем объеме Ж.Д. :) (наклейки нет )
Как я понял для этого нужна флеха от 8 гигов(в наличии на 4гига) или ?
Интересует в плане надежности .. стабильности ..
Добавлено спустя 36 секунд
ps чего за новый статус
29+ Overclockers Day
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
WindWarrior
можно проинсталлить ISO-образов ( если есть на HDD) при помощи Unetbootin ?
