Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Помогите пожалуста! Поставил linux debian, но не могу поставить драйвера:x.
Скачал драйвер на видеокарту под линукс и, что делать? Пытаюсь открыть пишет или открыть или открыть в т..
Ты походу дела .tar.gz архив скачал (или я ошибаюсь). Соответственно, тебе нужно скомпилировать из исходников (в архиве) сперва драйвер, а уж затем ставить его.
Разархивируй, зайди в папку с исходниками через терминал и в терминале последовательно выполни команды
sudo make
sudo make install
А не проще ли было через репозиторий установить?
Последний раз редактировалось Крутилятор 11.01.2009 19:58, всего редактировалось 1 раз.
На какую карту драйвера качал? В каком формате?
Нужно на ты.
Нет я скачал run. Пожалуста помоги как поставить эти драйвера. Я линукс поставил только сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
на 5200, формат run если чесно первый раз слышу
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
и вобще как ставить любые драйвера
Мелихар П.М., попробуй через терминал запустить от имени администратора (sudo).
как зайти в терминал я знаю, а остальное
Вообще эти драйвера ставяться из консоли, переходишь в консоль init 3 от рута в терминале. Логинишся под админом, переходишь в каталог с драйвером cd /каталог, далее sh NVIDIA.............run, и в псегдографическом режиме отвечаешь на вопросы, типа, согласен/да/да, и все. Переходишь в иксы init 5.
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=34895
Последний раз редактировалось petyanamlt 11.01.2009 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Мелихар П.М., ну предположим, что ты кинул этот файл в свою домашнюю папку, к примеру сюда
./home/твое имя/драйверы/драйвердлявидюхи.run
Запускаешь терминал
Идешь в терминале в папку ./home/твое имя/драйверы
И выполняешь команду
sh драйвердлявидюхи.run
А вообще, petyanamlt правильно сказал ;).
Или ставишь через репозиторий :D.
Последний раз редактировалось Крутилятор 11.01.2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.
и есле не сложно скажи как это сделать
Мелихар П.М., ты про что, про репозиторий чтоли?
Я не знаю, как в дебиане, но в убунте запускаешь пакетный менеджер synaptic и там я думаю разберешься ;).
У него именно Дебиан, при чем тут синаптик? У меня вон в сусе тоже яст есть, я жему не советую:)
Нужно на ты.
Кстати, на сайте нвидии написано, как его ставить ;).
STEP 3: Install
Type "sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run" to install the driver. NVIDIA now provides a utility to assist you with configuration of your X server configuration file. Please see Chapter 3 of the README or run 'man nvidia-xconfig' for details on usage. Instructions for those wishing to edit their X config file by hand can also be found in the README.
На русском языке:
ШАГ 3: Установка
Наберите "sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run", чтобы установить драйвер. NVIDIA поставляет утилиту, которая поможет вам настроить конфигурацию файла Файл конфигурации X сервера . Подробнее смотрите в текстовом файле README.
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
petyanamlt, так я и говорю,
Просто по аналогии чего-нибудь :).
А как зайти в root
В терминале su.
Synaptic is installed by default in Debian Etch if you choose desktop task.
Мелихар П.М. Запускай Синаптик и ищи там nvidia.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
бли что за кнопку надо нажать чтоб войти в администратор
Мелихар П.М., чего-то я не понял :?.
Команда su в терминале.
чем лучше симпатик от debian
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
su набираю, а пароль не водиться
Мелихар П.М. Ставь Убунту. В 8.10 уже практически все ГУЕм делается. Не мучай Дебиан. Или, тогда уж, активно пользуй гугль :)
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Код:
Synaptic is a graphical package management program for apt. It provides the same features as the apt-get command line utility with a GUI front-end based on Gtk+.
В смысле звездочки не рисуются? Так и не должны :wink:
Он вводиться, только этого не видно в целях безопасности.
Нужно на ты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
