Народ подскажите пожалуста, на SB750 аппаратный или программный RAID? Просто пытаюсь поставить Ubuntu, он видит раид масив размером в 640 гб как и должно быть (160х4) но почему то заргружает драва как я понял какието nvidia`вские и невидет разделы с установленой Вистой. В инете искал но так ниче и ненашел.
In flames...
Фото: 118
Все чипсетные контроллеры программно-аппаратные.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
ясно, спасибо. неподскажите, лучше отключить родной раид и поднять его в линухе, или можно впринципе так ставить?
In flames...
Фото: 118
UndWDoG, винду использовать планируете на рейде? Если нет, то можно поднять софтовый рейд средствами LVM, разницы в производительности существенной не будет. А с чипсетным рейдом к сожалению пока эпизодически бывают проблемы, даже на форуме AMD эта тема всплывала. Работать будет, но все равно придется создавать разделы заново... Вистовские разделы находятся на рейде, или на не входящих в него винтах?
HertZ Аха ) Виста стояла на них ) блин ща вот столкнулся с другой проблемой ((( при записи на cd-rw есть ошибки при чтении ((( 3 раза перекачивал образа и перезисывал все равно. с раида все удалил и разметил но не смог установить изза ошибок на диске. Сижу ща с гигового винта с установленой хр (на всякий случай всегда в ящике валяется ;) ) Тоесть впринципе можно забить то что он использует нвидиавский драйвер и ставить?
In flames...
UndWDoG
md5summer'ом надо было диск проверить, убунта часто грешит убитыми пакетами или сдохшей SquashFS
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 118
Да. Только далеко не факт, что винда содержимое этого рейда увидит.
tsaMolotoff писал(а):
UndWDoG
Проверял, вроде неругался. Впринципе проблему решил, записал двд образ на простую двд болванку. Грешу на CD RW некачественную с которой пытался первый раз поставить.
Дык винда не нужна пока впринципе так что срать че она там не увидит. 2 дня провозился блин с этим убунту ))) на раид так и неполучилось поставить, разбил раид, поставил на первый жесткий, ща буду пробывать собирать раид из оставшыхся 3 винтов и переноса на них /home ( а возможно ли это вообще?)
In flames...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
