Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Украина
проблема заключается в том что не хочет ставится разрешение экрана больше чем 1024х768 хотя поддерживает 1600х1200 подскажите куда кидатся
ASP Linux 9 (Ural)
AlexVK у ноута 16,1" экран... в ХР работают при разрешении 1600х1200 и все ок Бендер
А что написано в etc/X11/XF86Config в секции Screen.
посмотрю
Чем поддерживается 1600x1200? Экраном ноутбука
а вот ентого не знаю с ноутами можно сказать впервые работаю. Ноут RoverBook Explorer... видюха Radeon 9000 M Экран даже не знаю вроде как говорят тошиба ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
Trouble А если запустить xf86config (или его аналог в ASP, точное название не знаю) и "с чувством, с толком, с расстановкой" настроить полностью XFree86. Там точно есть выбор разрешения экрана.
Еще хорошая идея - посмотреть, нет ли драйверов под Линукс для твоего видеочипа.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Leipzig, Ger...
Скорее всего просто видеодрайвер входящий в дистрибутив не поддерживает такого развешения... Найди и поставь родной драйвер... может быть у линукса есть ограничения для максимального разрешения с жидким кристаллом...
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд: В XF86config не советую ставить такое разрешение, можешь завалить X-server
рекомендую обратит внимание на выделенные строки и установить свои параметры, в самом простом случае можеш попробовать дописать в строку
Modes желаемое разрешение в твоем случае она будет выглядеть примерно так:
Modes "1600x1200" "1024x768" "800x600" "640x480"
при таком написании ты получиш все разрешения перечисленные в данное строке ( если Х сервер посчитает их допустимыми для оборудования)
переключатся между резрешениями Ctrl+Alt+ "+/-" - на цифровой клавиатуре
AlexVK, black_sunrise драйвера под видео чип могут поставить и больше 1600х1200 но когда я ставлю перезапускаю Х то всеравно 1024х768 насчет ограничения, это вариант ... но если кто знает что енто действительно так ... кинте ссылку где это пишется (чтобы я директору доказал )
mmv спасибо за разъяснения
HorizSync 31.5 - 90.0 VertRefresh 50.0 - 160.0
где эти характеристики можно узанть .... документацию перерыл не нашел ... мот скажете самые минимальные ... поидее на минимальных не должно быть проблем!?!?!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: г. Кострома
это допустимые значения строчной и кадровой разверток монитора, соответственно смотреть в документации на монитор приведенные параметры для монитора 17"
а еще посмотри лог загрузки Хов и что он там говорит по поводу разрешения 1600х1200 смотреть в /var/log/XF******.log
Trouble Сегодня просматривал прошлый выпуск c't - там описана такая же проблема: Иксы не поддерживают большой экран ноута. В качестве решения приведена ссылка на патч для Иксов, хотя я в описании патча не нашел ни слова именно об этой проблеме. Попробуй посмотреть, что там к чему.
http://www.chzsoft.com.ar/855patch.html
