Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Проблема такая: запускаю Синаптик, либо апдейт-менеджер, либо прогу обновления языковых пакетов - все едино - начинает 100% грузить винт и работа системы полностью тормозица, курсор еле двигается, а окна вообще не переключаются....
Материнка Asus p5b-mx, проц Celeron D, сата винт WD...
В остальном - нормально работает система. В чем дело может быть?
У меня с 4-ядерным Феном 920 и 4 ГБ ОЗУ там тормоза, это все ядро кривое или хз что, в Кубунте 9.04 тормозов нет, но я не люблю КДЕ4 поэтому сижу на Убунте и жду обновлений (
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
а мне вот до завтра надо комп убунтовский сделать... Обновлений ждать некогда... Впрочем, кубунту 9.04 уже нарезал на болванку, буду пробовать.
If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Похоже, что система не установила режим DMA для винчестера. Копать в сторону hdparm.
Поставь программу Htop и посмотри что так грузит процессор...
girafenok тоже думал об этом, посмотрю.
А тем временем, поставил Убунту 9.10 альфа-альтернативный. Проблема усугубилась: ОС фризит постоянно, даже когда ничего не запущено.
Solomon Torvus
Обновлялся вот только, проблем нет, более того параллельно запускал виртуальную машину. Может в фс дело ? у меня ext4.
Здесь могла быть Ваша реклама
На ноуте и 2-х компах эта проблема стабильно вылазит.
hdparm на ноуте пишет
Код:
/dev/sda:
 HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
Xenus У меня / под RFS, /home под xfs.....
буду корень на ext4 переводить.
Solomon Torvus
Фото: 119
Файловая система тут непричем, странно что это непонятно. Проблема в ядре, оно по какой-то причине не дружит с SATA-контроллером конкретного южника. Либо, как альтернативный вариант-шлейф гуано, или винт на ладан дышит.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
HertZ в том то и дело, что
Так что - это не аппаратная часть вообще.
Xenus swap есть?
Solomon Torvus
swap есть?
Есть
Фото: 119
Значит, в параметрах ядра что-то не то убунтяне намудрили, чудес не бывает. Поставь ядро от дебиана или слаки, и проблема пропадет )
всё же лучше наверно попробовать отсюда http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Пересоздал ФС на / и /home ext4.
Проблема решилась.
Добавлено спустя 27 минут, 26 секунд
Действительно, намутили чето в ядре с ФС бедняги Ганса Райзера.............
Solomon Torvus
