Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Приветствую....система RHEL 5 Server....имеется скрипт для автозапуска, написанный для поддержки chkconfig`ом.
Код:
#!/bin/sh
# chkconfig: 5 90 10
# description: mystartscript
. /etc/rc.d/init.d/functions
CONF="/usr/local/etc/my.conf"
# Suck in the configuration variables.
if [ -r ${CONF} ] ; then
        . ${CONF}
else
        echo "No conf file found"
        exit
fi
my_wpid=`ps -e|sed -n '/mydaemon\.sh/{/grep|ulimit/!p;}'|awk '{print $1}'`
my_pid=`ps -e|sed -n '/mydaemon2\.pl/{/grep|ulimit/!p;}'|awk '{print $1}'`
case "$1" in
start)
        echo -n "Starting MyScript: "
        if [ -n "${my_wpid}" ]; then
                echo -n "MyScript already runned"
                failure; echo; exit 1
        fi
        username=`id -un`
        if [ ${username} = ${my_user} ]; then
                daemon --pidfile ${my_wpidfile} ${mydaemon} >> ${my_logfile} 2>&1
                RETVAL=$?
        elif [ ${username} = "root" ]; then
                daemon --user ${my_user} --pidfile ${my_wpidfile} ${mydaemon} >> ${my_logfile} 2>&1 &
                RETVAL=$?
        else
                echo -n 'You must be a root or my_user!'
                RETVAL=1
        fi
        [ $RETVAL -ne 0 ] && failure || success
        echo
stop)
        echo -n "Stopping MyScript: "
        killproc ${mydaemon}
        RETVAL1=$?
        killproc ${mydaemon2}
        RETVAL2=$?
        rm -f ${my_piddir}/*.pid
        [ $RETVAL1 -ne 0 -o $RETVAL2 -ne 0 ] && failure || success
        echo
status)
        status ${mydaemon2}
        echo "Usage: `basename $0` (start|stop|status)"
esac
exit
ложу симлинк на данный файл в /etc/init.d....добавляю скрипт в chkconfig('chkconfig --add mystartscript')...ставлю уровни('chkconfig --level 2345 mystartscript on')...
проблема следующего плана...при запуске сервера скрипт нормально запускается на нужном уровне(init) в нужном порядке(S90mystartscript)...но при выключении, почемуто не ложится вообще....т.е. K10mystartscript не срабатывает и скрипт ложится только killall`ом...
в чем можетбыть проблема?....
chkconfig ложит K10mystartscript в rc0.d, rc1.d и rc6.d и S90mystartscript в rc2.d, rc3.d, rc4.d и rc5.d...причем если вручную делать service mystartsscript stop, то скрипт работает...
жестокая реальность нашей жизни заключается в непримиримой борьбе нашего существа с непреодолимыми желаниями...C уважением :-)....
вообщем решение найдено...оказывается, чтобы скрипту при перезагрузке(или на уровнях 0,1 и 6) отправилась команда 'service mystartscript stop' нужно при старте скрипта положить в папку /var/lock/subsys пустой файл с именем, таким же как у скрипта....т.е. сделать 'touch /var/lock/subsys/mystartscript'....и главно не забыть его потом удалить(т.е. в stop добавить строку 'rm -f /var/lock/subsys/mystartscript')...
