Здравствуйте!
У меня следующая проблема: при копировании солидного объема файлов, система (ubuntu,gentoo) вешается почти намертво, firefox стартует по 5 минут и т п
После завершения копирования, все встает на свои места. (firefox стартует в худшем случае 5сек)
Файловая система: пробовал ext3,ext4,reiser ситуация не меняется.
Планировщик в ядре (в случае генту): пробовал deadline, пробовал cfq
Через hdparm винту дополнительно ничего не подкручиваю (а надо ли, вроде это было актуально лет 5 назад).
По тестам hdparm -t /dev/sda || hdparm -T /dev/sda получается результат не ниже среднего (по интернету :))
Винчестер ST380811AS 80gb (сата 2) вроде как сильно тормозить тоже не должен (к примеру в оффтопике никаких провалов производительности не наблюдается)
Как быть? В какую сторону копать?
emerge life!
# hddtemp /dev/sda
во время копирования файлов вывод этой команды покажи
# hddtemp /dev/sda
WARNING: Drive /dev/sda doesn't appear in the database of supported drives
WARNING: But using a common value, it reports something.
WARNING: Note that the temperature shown could be wrong.
WARNING: See --help, --debug and --drivebase options.
WARNING: And don't forget you can add your drive to hddtemp.db
/dev/sda: ST380811AS : 36°C or °F
emerge life!
Смотрите вывод dmesg на предмет слёта винчестера в PIO.
вот этот баг http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=12309
У самого тоже самое на убунте,генте и арче. Думаю не зафиксят никогда
