Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый День. Вот в принципе установил на флешку Slax 6.1.2. Все устраивает, руссифицировал и тд. все работает чётко. Но в линуксе я не силён ) подскажите можно ли на неё установить wine чтоб запустить qip infinium и vlc для просмотра фильмов)
Фото: 547
qutIM - вполне в состоянии заменить qip.
VLC так вообще мультиплатформенный.
besinyatko
http://www.slax.org/documentation_create_modules.php
как софт ставить
GNU/Linux user
я поставил какойто вайн с сайта слакса и оно запустила квип) ну там только расскладка глючит русская и графика както не коректно отображаеться. Я понимаю что VLC мультиплатформенный но как ево установить?)) к стате как настроить разрешение экрана? есть только 1280х1024\800х600\640х480 а мне нада для 19 широкоформатного)
В Slax есть свой видеопроигрыватель КMplayer, который по функциональности не уступит никому!!!!
Софт в SLAX ставится с помощью модулей. Есть готовые модули. Курите документацию.
А не надо драть зубы через задницу. Есть "родные" нативные клиенты, даже предустановленный.
А как его установить на флешку? Тоже есть образ..распаковал на нее и все равно не запускается?
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Естественно, не запускается, ведь для запуска необходима запускалка (загрузчик). Опять же, не стесняйтесь заглядывать в документацию, и проблем станет меньше:
После распаковки Slax на ваше устройство, будут созданы каталоги '/boot/' и '/slax/'. Необходим только один шаг, чтобы реализовать загрузку Slax с USB устройства или диска: нужно вручную перейти во вновь созданный каталог '/boot/' и запустить скрипт bootinst.sh (если вы находитесь в Linux) или bootinst.bat (если Вы работаете в Windows).
От себя добавлю, что этот батник перезаписывает загрузчик на том диске, с которого его запускают. Поэтому запускайте его именно с флешки, а не с жесткого диска.
Прикольная операционка, намного шустрее и приятней интерфейс чем в убунту.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Много надо выкачивать чтобы на русском все было?
Что-то не грузится их сайт
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Нехочется плодить тем)))) но все таки есть проблемка....кто нибудь подскажет как прикрутить к Qutim'у в Slax набор смайлов...??? непонимаю где конфиг в Slaxe для модулей :insane: ....плиз если кто знает напишите....
Здравствуйте, я тоже не хочу тем плодит и напишу здесь, где хранятся временные файлы и как зделать,чтоб они записывались не на флешку, а допустим в RAM память или на жесткий диск.
Athlon X2 220, Msi 760GM-P33, озу-2gb., radeon HD5750., hdd 250gb.,
БП 400W.
Временные файлы хранятся в /tmp . Создаешь ramdisk и монтируешь к нему /tmp , такаеже ситуация с винчестером нужен раздел с линуксовой фс или с FAT , к нему и монтируем /tmp.
vbif а если винчестер нтфс, можно на него привязать /tmp.
Как создать ramdisk?
БП 400W.
Можно и на NTFS вот только прироста скорости по сравнению с флешкой ты не добъешься. Гугл помогает хорошо , 7 строчка поиска
всем привет
имеется вышеупомянутый SLAX на флешке, и древний ноут Compaq Pressario 2500.
в ноуте этом имеется сетевая карта National Semiconductor DP83815. драйверов под которую естествено нет.... в результате долгого гугления нашел только linux_2_4_dp83815.tar.gz, внутри которого файлы с расширением .с и .h. что с ними делать и возможно ли вообще что-то сделать? или может быть у кого-нибудь есть нормальный драйвер?
очень нужно, чтобы сеть заработала. в линуксе я пока новичок, так что прошу сильно не бить за глупый вопрос)
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
проверь, есть ли модуль natsemi с помощью
Код:
modprobe natsemi
и потом
Код:
lsmod
- должен появиться в списке
скорее всего именно этот модуль твою сетевую сможет определить
ToSHiC
пишет
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.24.5/modules.dep: No such file or directory
ну значит нету:) надо собрать на другой машине, где есть линукс с заголовками ядра 2.6.24.5 и gcc
ToSHiCясно, спасибо, попробую разобраться)
