имеется Windows XP Sp3 на ней установлен Sun VirtualBox и на нём Kubuntu 9.04
есть такая проблема
после нескольких запусков перестают работать клавиатура и мышка(обе USB) в Kubuntu
в винде всё ок
после реинсталла так же несколько раз всё ок и потом перестаёт(перестаёт после ребута уже, не во время работы и одинаковые действия, которые выполнялись перед этим самым ребутом я не нашёл)
причём уже перестают работать при загрузке системы
то есть когда бут скрин то всё работает корректно
подскажите плз решение
в линуксе не особо шарю, так что поподробней плз распишите
линукс заново переустанавливать не вариант
возможно создал не в том разделе, но вроде это всё таки проблема скорей линукса, а не винды
скорее всего придется обновить линуховые дрова. посмотрите в /var/log/syslog /dmesg на наличие ошибок и лог в студию
Скорей это проблема Virtual Box.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
