Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго всем времени суток.
вопрос: можно ли звук перекинуть с Line-Out на Line-In программно?
ноут MacBook MB403 RS/A Leo 10.5.7
чтоб разъёмы местами поменялись или чтобы звук записывать без двойного преобразования?
первое :-)
alsa юзаешь? тогда тебе надо курить в сторону переназначения выводов с помощью amixer
для проверки, что твой чип вообще такое держит, попробуй пересобрать snd-hda-intel модуль с опцией CONFIG_SND_DEBUG_VERBOSE, тогда в логе при загрузке модуля ищи надписи
Код:
STAC: Add line-in 0x%x as output %d\n
ToSHiC писал(а):
alsa юзаешь?
нет,проблема чисто техническая,в результате замыкания на усилителе поджег разъем (стереоканалы коротнуты друг на друга да еще и с фоном)
[Victory] писал(а):
ToSHiC писал(а):
alsa юзаешь?
эм, одно с другим как бы не связано:) просто в алсе для этого есть amixer, в oss мб по-другому надо
в плане?
[Victory] писал(а):
в плане?
ну в плане железо отдельно, alsa отдельно. т.е. то, что ты пожёг выход - это печально, но к тому, какую звуковую подсистему ты используешь, отношения не имеет.
но если ты всё таки используешь именно alsa, а не oss или что-то ещё, то..
ToSHiC писал(а):
alsa
итак звук у меня intel HD Audio
в инете нашел вот такую инфу по сборке alsa для intel HD Audio
прошу объяснить что к чему? :oops:
[Victory] писал(а):
прошу объяснить
Объясняю: инструкция по ссылке - для Linux, для MacOS не годится.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
о, а вот начало я упустил:) ось то какая?
Фото: 9
ToSHiC
Leo 10.5.7
блин :insane:
не теряй надежды:) попробуй в линуксе, если получится там - значит, есть шанс замутить такое и в макоси
ToSHiC писал(а):
попробуй в линуксе
Не надо пробовать в линуксе :) В макоси своя звуковая система, в ней и надо разбираться. Ежели ее создатели предусмотрели возможность программного переназначения разъемов, то все получится. Ежели не предусмотрели, то, возможно, тоже получится, но придется поиметь секс (в alsa, например, не предусмотрели).
В Windows переназначение практически осуществимо, значит, теоретически, должно быть осуществимо и в любой другой операционке.
Последний раз редактировалось exodi 29.03.2010 10:04, всего редактировалось 1 раз.
други, все достаточно просто - нужно зайти на http://www.insanelymac.com/forum/ и там поискать пакет voodoohda, скачать исходники, поправить под себя (т.е. поменять выходы местами), откомпилировать, затем удалить старый kext из /System/Library/Extensions и заменить его новым. Делов-то!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
но только вопрос - нафига весь этот секас, если можно открыть корпус и перепаять пару проводочков?
Кстати, вот еще сайт: http://www.kexts.com/cat/6-audio.html
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Или можно купить внешнюю звуковуху, которая по качеству порвет интегрированный кодек как тузик грелку. Например, http://www.m-audio.com/products/en_us/Transit.html, у нас стоит всего 2.5 тысячи.
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
вопрос не в алсе, надо просто передать чипу звуковухи нужное сообщение, и он внутри себя переключит. алса с её amixer в данном случае служит интерфейсом для передачи сообщений. если сам чип поддерживает такую функциональность - то ок, можно дальше думать, как сделать это в макоси, если не поддерживает - то значит надо паять или ещё как-то решать проблему.
открывал,посмотрел,микропайку мне не сделать :-|
отнес бы в сервис и не парился,но денежные трудности :weep:
эта даже рассмотрения не стоит :D ,нужно уровнем не ниже Musical Fidelity V-DAC,но опять же денег нет.
почитаю,спасибо.
