Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, господа! У меня стоит задача собрать редхатоподобную систему (а именно скрипт initrd, а еще точнее надо выяснить, какие rpm-ники нужны для адекватной загрузки дров на PCI USB-контроллер). Сложность заключается в том, что максимальный размер initrd - 8Мб (ну можно будет ужать его, в принципе). Дистриб ОСи есть. Все rpm-ники есть и если ее поставить по-нормальному, по идее, должна работать. Думаю, вряд ли тут кто-то занимался подобным, поэтому хотелось бы услышать, кто что думает по этому поводу.
lspci показывает железки, которые в системе стоят lsmod показывает модули подгруженные
соответственно, используя их можно определить, чего тебе надо именно, а потом вкомпилировать поддержку нужных железяк в ядро, чтобы проще было initrd делать
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Roma_no_off писал(а):
HertZ, я бы с радостью поставил что-нибудь готовое и не парился, но есть организации, которые не ищут легких путей
Мда... Любой самопальной сборке до стабильности CentOS или Debian идти, как в неприличной позе до Китая. Ибо там миллионы хомячков уже оттестили все что только можно.
ToSHiC, дак я прекрасно знаю, что за железки. Это USB-контроллер и/или RAID-контроллер перешитый так, что определяется, как обычный IDE-шник (винда и другая подобная полноценная, только под х86 Unix-like распознали жестак без проблем)
Видимо я хорошо шифруюсь, раз не все поняли о каких организациях идет речь.
ну у тебя вопрос был, на сколько я понял, как определить, что нужно для корректной подгрузки драйверов ответ: берёшь все драйвера, которые относятся к данной железке, и те, от которых они зависят (определяется с помощью lsmod) и, т.к. это usb, скорее всего ещё hotplugd. драйвера, при возможности, вкомпиливаешь в ядро - будут чуть меньше места занимать и меньше мороки. вообще в случае с initrd удобнее монолитное ядро использовать
ToSHiC, попробовал добавить lsmod и lsusb в initrd, но, как оказалось, их нет в rpm-никах. Попробовал стырить с подобной системы под х86 - не получилось (говорит что-то про /sbin/modprobe - стырил и его, но работать все равно не захотело) Есть еще какие-то соображения
ToSHiC писал(а):
разница есть, если надо будет часть модулей из initrd цеплять, а часть с харда
Я же написал "загруженных". Это же не микроядерная система, код модулей равноправен с остальным, значит и их тоже по логике сертифицировать надо по той же методике. Гуманитарии как всегда демонстрируют свой ум, в общем, такой простой вещи не обдумали.
Я же написал "загруженных". Это же не микроядерная система, код модулей равноправен с остальным, значит и их тоже по логике сертифицировать надо. Гуманитарии как всегда демонстрируют свой ум, в общем, такой простой вещи не обдумали.
а, ты про это.. ну там всякое может быть:) например, отдельно сертификат на модуль и отдельно на ядро, а на ядро с вкомпиленным модулем опять иди получай ещё один сертификат. впрочем, иногда в этом есть смысл
ToSHiC писал(а):
часть с харда
Если б был хард все было бы проще. Я через флешку работаю Вся моя работа как раз и состоит в том, чтобы можно было установить полноценную ОСь на какой-нибудь носитель.
С нужными драйверами, вроде, разобрался. Теперь возникла еще одна проблема... Для sparc x86 их нет Есть под x64. Отсюда и вопрос: как, кроме, sparc-linux-... можно сделать кросскомпиляцию ядра?
