Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Товарищи, помогите советами. Имеется машинка AMD Athlon 3700, 1gb ram, хочу на ее основе собрать роутер/торрентокачалку. Хотелось бы чтобы на одной сетевой он поднимал VPN подключение и раздавал интернет на другую сетевую и Wi-Fi. Контроль трафика не требуется. Подскажите ламеру какую сборку для этого лучше использовать, что и как делать... С unix системами раньше не встречался и во многом хочется именно поднять роутер самому а не купить в магазине чтобы получить какие то базовые знания.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Москва/Ясенево
Мой домашний сервачек удачно молотит на CentOS. Поставить ОС на комп, отдав под swap место примнрго в 2 раза больше чем оперативы. Установку делать выборочной и не ставить Х, далее только то что требуется. В файлике /etc/sysctl.conf в строке выставить 1, по умолчанию 0 # Controls IP packet forwarding net.ipv4.ip_forward = 1 В конфиг /etc/sysconfig/iptables добавить строку в секцию *nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/24 -j MASQUERADE в данном случае 192.168.0.1/24 локальная сеть. делее service iptables restart в принципе локалка уже должна попадать в инет
для торента юзаю Transsmission VPN организуется штатными средствами, ppp-xxx-.rpm Карту Wi-Fi нужно подбирать, обычно дешовые поддерживаются только на софтовом уровне и только в виндосе
_________________ 2 xeon 5650 GTX660 24gb ram
Последний раз редактировалось ramzes-14 23.04.2010 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург
По поводу карточки wifi надо выяснить. С ней могут быть проблемы. Если достаточно новая, то чтобы потом под дебианом не пришлось лишний раз ничего пересобирать, поставил бы либо ubuntu server, либо centos. Второе надёжнее, первое проще. Freebsd - тоже хороший вариант, система портов хороша, но надо проверить, есть ли драйвера для твоей wifi.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2010 Откуда: Москва Фото: 0
да же если и будут проблемы с картой - самый распространенный чип atheros - компилишь madwifi или аналог под свой чип и юзаешь По поводу:
вместо адреса можно просто указать интерфейс - eth0 или eth1 - если для wi-fi - wlan0, посмотреть можно через "ifconfig -A" торрент-качалку - transmission. У самого дома все так и настроено, только на серваке еще скул поднят и самба с несколькими винтами, aka сервер для качалки, домашний архив (фото, видео, софт), работает 24/7, стоит в коридоре в нише - и ничего ночью в комнате не жжужжит
для всех этих действий посоветовал бы конечно debian - aka stable... FreeBSD - тозже весчь, но с ней чуть больше поиграться прийдется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
