Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
День добрый.
Ради изучения линукса я выбрал Slackware 13.1 как наиболее "академически правильный" дистр. Установил - всё вроде ОК, но так как я не догадался, как подсунуть ВМВаре другой диск, установились только базовые компоненты.
Смутил один момент. Во время конфигурирования был вопрос, если не забыл, такого смысла: "Начиная с ядра 2.6.24 в консоли используется кодировка UTF-8. Для некоторых старых программ это может быть проблемой. Использовать ли ЮТФ8?". Учитывая, что 24е ядро было давно, я согласился. Разъясните пожалуйста, в чем тут смысл? Что такое ansi, utf8 и чем они отличаются - более-менее понятно. Это речь шла о представлении I/O в консоли?
Всё вроде работало. Поставил сначала KDE, подом заметил, что иксов нет, и поставил все, что slackpkg нашел по "X Window". Кстати, интересен момент по slackpkg. Вроде как родные слаковские пакет-менеджеры не отслеживают зависимости. Но и для Кеда, и для Иксов, slackpkg нашел все что надо по строке, которая может не входить в имя ни одного пакета. Это как?
После startx я поставил slapt-get и через тот же реп (virginmedia.com вроде) поставил фаерфокс. При запуске появилась ошибка, а в стандартном фаеровском окне с ошибкой все символы выглядели как квадраты.
Перезагрузился. Консоль меня встретила как обычно, вот только вместо символов появлялось что-то не то, причем нестабильно. Вместо backspace появлялись то закрашенный квадрат, то ^W. Цифры вводились корерктно, если сначала ввести 0. Закопипастил мышой из консоли буквы для рута и пароля на него :) - залогинилось, и всё стало ОК. Запустил иксы - фаер работает нормально. WTF? Не знаю, был ли это случайный глюк, так как затем я сменил runlevel на 4, и проблем с кодировкой больше не было.
Также, помимо ранлевела, дописал в "standard console login getties" с1..с5" четверку (по совету на каком-то форуме). Изначально оно так:
Код:
c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
Меняем 1235 на 12345. Это что, ранлевелы? Если с ними все хоть как-то понятно, то что есть respawn, tty, getties? Там еще есть Local series lines и Dialup lines.
А еще сначала КДЕ не предлагала мне выключить или перезагружать компьютер, пришлось вырубать ВМВарей. ВНЕЗАПНО, этот пункт появился :insane:
Akonadi Server при старте ругается, что No Agents Found, process not registered at DBus и еще что-то не зарегистрировано на дбасе.
Ну и настройки разрешения не сохраняются при установке их через средства КЕДа, всегда любой пользователь стартует с 800*600. Как это конфигить?
Заранее спасибо за ответы :)
Как академически ? CentOS.
Да , это ранлевелы
0 : стоп / halt
1 : сессия root (для администрирования системы)
2 : мульти сессия , без сети
3 : мульти сессия , без графического ядра , консоль
4 : пусто , загатовка для юзера, сам выбераешь нужные скрипты при загрузке системы
5 : мульти сессия , загрузка графического ядра KDE/GNOME
6 : перезагрузка / reboot , не ставить в иннит , иначе система будет ребутится без остановки
tty = teletext type = консоль
Перечислены все доступные tty консоли на данный момент, к которым ты можешь подключиться , 1 - 6 , ALT + F1 / F6 (По умолчанию их 6)
agetty - модуль следящий за консолями, отвечает за отрытие сессии.
12345:respawn: = какие ранлевелы будут тебе доступны из этой консоли.
ЗЫ: Не бить ногами , может чего забыл и ляпнул не так...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Кстати agetty = get tty = получить коммандную строку.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 07.06.2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
BiC писал(а):
Да , это ранлевелы
0 : стоп / halt
raspawn = 6 : перезагрузка / reboot , не ставить в иннит , иначе система будет ребутится без остановки
В слаке иначе, это документировано в иниттабе ;) 4 - иксы. 3 - мультиюзер. 2=5=3. 6 - ребут, 0 - стоп (кстати, какой смысл имеют 0 и 6 левелы?), 1 - сингл юзер (т.е. без спроса пароля входит в рут?).
а кто есть respawn? зачем перечисляются ранлевелы для консоли? Что значит "следящий за консолями"? Что значит 38400?
Вот у нас есть 6 виртуальных консолей. Когда в какой-то из них запускаем иксы, что происходит? Вчем вообще смысл ВК, кроме реализации многозадачности? Какой смысл имеют ранлевелы для ВК?
babuinF1
Да. (Вдруг забыл пасс)
0 : полная остановка
6 : перезагрузка.
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
это что? Подготовка к аппаратному выключению системы?
BiC писал(а):
6 : перезагрузка.
т.е. только стартовал и тут же перезагружаешься? Или как?
А как отредактировать иниттаб, потеряв пароль от рута?
Когда ты вводишь комманду #halt , то init загружает runlevel 0 и выполняет всё что находится в /etc/rc.d/rc0.d/ (KxxNameScript, ярлыки от скриптов).
#reboot = init 6 = runlevel 6 = /etc/rc.d/rc6.d/
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Yes. Система будет обесточена.
Когда ты введёшь комманду #reboot или #shutdown -r , то init выполнит всё, что находится под runlevel'ом 6 , выгрузит все модули/демоны из опер.памяти после чего , произведёт перезагрузку машины.
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC спасибо.
Остаются вопросы по смыслу выбора параметров для виртуальной консоли, например, "c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux" - что есть респавн и что есть 38400? PID bash'а? Зачем перечислять ранлевелы для виртуальной консоли и почему изначальни ни для какой ВК не прописаны 0 и 6 левел? Смысл виртуальных консолей, кроме многозадачности? Что происходит с ними при запуске иксов?
А также вопросы из 1го поста насчет кодировок и глюков.
Это зависит от дистрибютива(centos,debian...) , а так же от загрузчика(grub, lilo).
Например CentOS , загрузчик grub , после того как загрузился grub , нужно остановить продолжение загрузки , выбрать ядро которое хочешь загрузить , отредактировать строку загрузки ядра ,тоесть в самом конце строки , после пробела вписать "single" , сохранить и загрузиться. init автоматом загрузит runlevel 1 , тоесть root сессию не спрашивая пороля.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
babuinF1
respawn = Вернуться в начальную стадию = перезагрузиться
В контру играл ? Если играл , значит знаешь что такое raspawn.
1235:respawn , это ранлевелы которые будут тебе доступны из этой консоли.
Например подключить много пользователей к одной машине дистанционно...
Добавлено спустя 15 минут:
Ну дак , так оно и есть многзадачность... Например у меня центральный сервер , я слежу за кучей сетевых устройств и не только... Мне нужен всё знать в реальном времени : память , логи , састояние аппаратуры , я хочу все это разделить по частям , а не иметь кучу на одном экране...
Ничего , они остаются в стотоянии ожидания... Чтобы переключится между ними когда загружено графиеческое ядро , нужно нажать комбинацию кнопок Alt+Ctrl +F1 - F6.
Кстати , загружая KDE или GNOME (System X ), ты автоматом попадаешь на самую 1ю консоль , с которой ты загружаешь KDE/GNOME.
виртуальная консоль , это консоль к которой ты можешь подключится на расстоянии. Через сеть. Например используя Telnet / SSH.
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 07.06.2010 14:06, всего редактировалось 1 раз.
BiC Запускаю иксы в первой консоли и они теперь отдельно от консоли? Вижу, висят на F7. Можно ли рассматривать иксы как еще одну "виртуальную консоль"? Что представляет из себя терминал под иксами?
В линуксе ведь обычно приложения запускаются в консоли, как я понимаю, и лог/сервисные сообщения свои туда выбрасывают (либо интерфейс целиком в консоли), так? Почему тогда с tty1 можно работать под иксами? Или если STDIO в программе не заюзано, то консоль вообще не нужна?
Монстры в сталкере респавнятся - только это знаю :) И тут оно как-то нифига не объясняет :)
почему тогда, если указаны 12345 левлы, из консоли можно сделать init 6?
Posted спустя 2 минуты 4 секунды:
Я правильно понимаю, что tty и Х11 - равноправные системы ввода/вывода?
babuinF1
Немного глупостей наговорил... Подзабыл ... raspawn означает , что после того как ты закрыл свою сессию , тоесть ввел комманду #logout , помогает вернуть консоль в исходную позицию, тоесть в первоначальное состояние, когда она требует логин.
Если не ошибаюсь , 0 и 6 доступны всегда. Тоесть их нельзя убрать в иниттабе ... Попробуй убрать одну из цифр из
, например 1 ... Потом открой сессию под этой виртуальной консолью, введи комманду #init 1 или #telinit 1. Поменяет ли он левел или нет... :spy:
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Х11 используется для управления GUI ... graphical user interface
tty коммандная строка... любая введённая комманда будет обработана bash..
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Ну, если я правильно понял, не управление GUI, а управление всем IO. Или путаю?
tty - тоже IO
babuinF1
Что именно ты хочешь сказать по ио ? input / output
tty принимает инфорамцию и выдаёт её. За этим стоит куча миханизмов , например shell принимает твои комманды и в зависимости от комманды задействует нужный модуль/демон.
Лезть в глубь не буду , ибо дальше точно незнаю и могу соврать... Можно просто сказать , что TTY это коммандная строка которая ждёт от тебя действия.
Дальше идёт shell, тоесть он принимает и обрабатывает твои комманды , в зависимости от комманды он вызывает нужный сервис (скрипт, модуль ... ??? ) у которого он просит выполнить ту или иную функцию, скрипт или модуль пробигает по своим строкам кода , найдя нужную инструкцию выполняет её. tty показывает результат этого сервиса.
tty лист бумаги на котором ты пишешь свои пожелания. shell исполнитель твоих желаний.
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
babuinF1
О чем вы говорите, это уже намного сложнее ... Выходит из ряда обычного использования.
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
А как выбрать предпочитаемоый режим монитора в xrandr? Менять разрешение при каждом логине (команда в автозапуске) - это, знаете ли, индусня :oops:
babuinF1
Не уверен на все сто , файлы с конфигурациями к демонам находятся в папке /etc/. Например /etc/.../httpd.conf
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
конфиги хранятся по нескольким путям. чаще всего в /etc, реже в /usr/local/etc. у многих софтин есть ещё вариант хранения в хоумдире пользователя, типа /home/babuinf1/ и в начале файла точка, типа .vimrc . в этом случае эти локальные настройки будут предпочитаемыми и будут переписывать значения из системного конфига
respawn означает, что процесс будет перезапущен как только он помрёт. скажем, иксы так запускать удобно - поменял конфиг, сделал ctrl+alt+backspace - и вот они опять воскресли. то же самое и с терминалами, нехорошо получится, если все помрут:)
ToSHiC спасибо
Код:
ilia@slack:/$ su -c 'echo $PATH'
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
ilia@slack:/$ sudo echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/lib/java/bin:/usr/lib/kde4/libexec:/usr/lib/qt/bin:.
почему через su и sudo получается разный $PATH? Вообще, какие переменные среды используются в таком случае? Чем отличаются sudo -s и sudo -i? Где прописываются шеллы и переменные среды, в каких конфигах? По-моему, при изменении по крайней мере через Konsole, $PATH не сохраняется
Чем по сути отличаются папки /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin? Везде вроде как системные команды, но что когда используется? В чем смысл каталога /usr ? В чем смысл и различие /dev и /media ?
Подумай логически , su / sudo из сессии пользователя попадаешь в сессию root, а раз ты ходишь под именем root,то и папки тоже меняются.
/usr/ настройки , файлы , конфиги ... в большей части доступные user'у ( пользователь )... Тогда как root /root/ , /sbin/ (s=super-user)
/usr - user
/home/user ----> home directory user
/root - root ---> home directory root
/sbin - root
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
/usr/sbin ----> бинарные экзешники , а точнее комманды , /usr/sbin использутся для того чтобы обынчному юзеру дать доступ к коммандам которые только доступны root !
/usr/sbin ярлыки /sbin
Например , /usr/sbin/passwd rws --- --- даст доступ обычному юзеру менять свой пароль.
---> SUID ---> 4000
---> GUID ---> 2000
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
babuinF1
/dev ---------> device = видео карта , аудио карта ...
/media -----> место монтажа CD/DVD-ROM (ISO 9660)
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
В dev хранятся т.н файлы устройств - через них система получает доступ к самим устройствам(некий аналог драйверов в винде).
Каталог media используется для монтирования съемных дисков, например сд/двд-дисков, флешек, локальных дисков с файловой системой NTFS.
В /bin хранятся те программы, которые жизненно необходимы системе. В /usr/bin их не помещают, тк каталог /usr вообще может находиться на отдельной машине и монтироваться по сети. В /sbin и /usr/sbin хранятся проги, доступные только руту. Различие между этими каталогами точно такое же, как и между /bin и /usr/bin.
Если надо сохранить значение переменной, то выполни команду
Код:
export имя_переменной
Отличия в sudo смотри в мане. Там все прекрасно написано.
как выше уже заметили, в большинстве юникс-подобных ос бинарники лежат по разным путям: /bin, /usr/bin, /usr/local/bin. в /bin лежат совсем важные штуки, без которых работать практически невозможно - mount, ls, test, cat, sh
когда запускается процесс init он начинает потихоньку запускать разные скрипты, которые монтируют в корневую файловую систему все остальные, основываясь на /etc/fstab. соостветственно, в /bin уже должны лежать все базовые бинарники для этих операций, а в /lib - библиотеки для них, ежели такие есть. в /sbin хранятся всяческие админские утилиты типа ifconfig, которые тоже нужны для самой базовой функциональности. в принципе, только того, что лежит в этих 3 каталогах, уже достаточно для минимальной работы.
затем монтируется /usr, которая частенько лежит в другой файловой системе, и вот тогда уже можно полноценно работать - всяческий софт из дистрибутива туда ставится. в /usr/local/bin обычно ставится софт, который устанавливает пользователь из сорсов в процессе работы с системой.
---> SUID ---> 4000
---> GUID ---> 2000
не надо говорить такие глупости :)
