Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Добрый день, помогите, надо сделать простую вещь, а времени штудировать tfm нету вообще :weep:
Поставил нгинкс из сорцев, Welcome to Nginx! выдает, надо сделать чтобы он все запросы по 80-му тягал с одного единственного IP. Конфиг:
Код:
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
    #                  '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configura
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl                  on;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_protocols  SSLv2 SSLv3 TLSv1;
    #    ssl_ciphers  ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+
    #    ssl_prefer_server_ciphers   on;
    #    location / {
    #        root   html;
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд:
Кое-что разковырял, хочется сделать вот как:
Код:
if ($host = a){
      proxy_pass b;
if ($host = c){
      proxy_pass d;
Но if с proxy_pass низя использовать, так как же быть?
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Разобрался, вот код прокси, который не привязан к домену:
Код:
server {
    listen       80;
    server_name  dev.testproject.com;
    access_log  off;
    error_log off;
    # proxy to Apache 2 and mod_python
    location / {
        proxy_pass         http://127.0.0.1:8080/;
        proxy_redirect     off;
        proxy_set_header   Host             $host;
        proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
        proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_max_temp_file_size 0;
        client_max_body_size       10m;
        client_body_buffer_size    128k;
        proxy_connect_timeout      90;
        proxy_send_timeout         90;
        proxy_read_timeout         90;
        proxy_buffer_size          4k;
        proxy_buffers              4 32k;
        proxy_busy_buffers_size    64k;
        proxy_temp_file_write_size 64k;
Мб кому-то понадобится.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
