Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Подскажите есть ли какая нить прога? Стоит 9800GT Palit и ужасно шумит она.
Можно попробовать nvclock --help
(сначала правда придется её поставить из репозитория)
некоторые карты не имеют функций управления кулером,только индикацию
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
варианты
1. использовать риватюнер
2. сменить систему охлаждения
3. сменить видеокарту.
Фото: 4
Для начала придётся сменить ось на "вынь-подобную" ;) Или риватюнер начали делать под никсы?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
al@al-desktop:~$ nvclock --help
NVClock v0.8 (Beta4)
Using NVClock you can overclock your Nvidia videocard under Linux and FreeBSD.
Use this program at your own risk, because it can damage your system!
Usage: ./nvclock [options]
Overclock options:
-b --backend backend Backend to use: coolbits/coolbits2d/coolbits3d/lowlevel (NV3X/NV4X/NV5X only)
-m --memclk speed Memory clock in MHz гоним память
-n --nvclk speed GPU clock in MHz гоним GPU
-r --reset Restore the original speeds
-s --speeds Print current speeds in MHz какие сейчас скорости
-d --debug Enable/Disable clock related debug info
Hardware options:
-c --card number Number of the card to use
-D --Debug Print detailed debug information
-f --force Force support for disbled hardware
-F --fanspeed speed Adjust the fanspeed; speed is a value between 10 and 100, a delta +10/-10 or 'auto' изменяем скорость кулера
-P --punit mask Activate extra pixel pipelines. (NV4X only)
-Q --deviceid digit Adjust the last digit of the pci id.
-S --smartdimmer level Adjust brightness of the backlight; level is a value between 15 and 100 or a delta like +10/-10.
-T --temperature Show the GPU temperatures. смотрим температуру
-V --vunit mask Activate extra vertex pipelines. (NV4X only)
-i --info Show detailed card info.
NVControl options:
-a --assign Set an option to a value: -a fsaa=4 or -a vibrance[crt-0]
-q --query Get the value for an option: -q fsaa or -q vibrance[crt-0]=63
-l --list Show all available options
-x --xdisplay Choose another X display
Other options:
-h --help Show this help info
al@al-desktop:~$
а под ATI есть что нибудь?а то жужжит моя 6850 после винды неприлично
MSI Afterburner
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz Хватит бред нести.
bigleech Родной атишный драйвер разве этого не умеет?
У меня ати нету, но nvidia автоматом регулирует обороны, в зависимости от нагрузки.
Нужно на ты.
неа, там нету этой закладки как в винде. Ну не было по крайней мере.
вот тут для 4870 есть.. http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=150627, не знаю пойдет или нет для 6850. Хотя я думаю это для всех Ati..
у мну походу 100% или около того крутило,на винде постоянно делал 20%
Danger_Spirit,спасибо помогло :super: тишина...
делай тогда уж 25 и не слышно и на 5-10 градусов ниже.
пс. хоть кому то помогло.. на бунте форуме не отвечал ни кто х) зато на linux.org.ru быстро ответили.
ды у меня бигтауэр,там эти +-5% роли не играет,на винде в тяжелые игры играл,температура выше 60 не поднимается,когда вентиляторы на минимуме,на макс не выше 50,но зато шуму столько...
8600GT Palit Sonic+
Просто поставил проприетарный драйвер от nVidia.
При включении ПК шумит сильно, кулер крутится на 100%, но как только загрузится драйвер, обороты снижаются. И в оффтопике, и в Ubuntu.
на убунту форуме Unity просто всех распугала ) они так по старой памяти изредка заходят )0)
Msi Afterburner, вкладка Settings, Fan Speed, можно составить график оборотов вентилятора взависимости от температуры.
#77 - Кликабельно
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
На самом деле ей пора на покой уже давно. :hi:
Battlelog: Adidas_Abibas
Парни, вы что не в курсе в каком разделе форума пишите?
Нужно на ты.
вообще я только сеичас доглядел что раздел про линь, а так вообще тема старая - нафига ее апать надо было?
