Доброго времени суток. Начальство поставило задачу - приходится выкручиваться. Всю жизнь юзал окошки, линухи видел пару раз краешком глаза. Собственно задача - есть школа, в которой около 20 машин с убунтой 10.04, ни на одно не работает mp3 dvd т.к. нет кодеков. Взял одну машину себе и по инструкции из интернетов скачал и поставил кодэки через консоль. Теперь мне надо как-то принести кодеки на машины без интернета (на флэшке?), и поставить. Собственно вопрос, где взять кодеки отдельным (исполняемым?) файлом, и как их ставить локально с наименьшими затратами человеко-часов? заранее благодарен :beer:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
sudo apt-get install <что-то там>?
Ubuntu сохраняет скачанное из интернета <что-то там> в /var/cache/apt/archives, поищи там.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Для того, чтобы установить кодеки в Ubuntu, нам достаточно выполнить следующее:
Открываем Терминал и в командной строке выполняем следующие команды:
$ sudo wget –output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d ... sb_release -cs).list
$ sudo apt-get –quiet update
$ sudo apt-get –yes –quiet –allow-unauthenticated install medibuntu-keyring
Этими командами мы добавляем в систему репозиторий medibuntu, в котором находятся пакеты с кодеками для Ubuntu.
Устанавливаем кодеки, выполнив в командной строке команду:
$ sudo apt-get install non-free-codecs
Теперь наш Ubuntu 10.04 будет успешно проигрывать стандартный набор мультимедиа.
вот это руководило моими действиями, правда консоль ругается на -yes -quiet и команды не выполняются, если их удалить - выполняются.
упд: /var/cache/apt/archives лежит файлов на 120 мб. как их отинсталить на другой машине?
[ManulOverClub]
Например, так: кладешь на другой машине эти файлы по тому же адресу, а в консоли вместо
набираешь:
$ sudo apt-cache install non-free-codecs
Или, если машины объединены в сеть, можно настроить установку через сеть, но я такого никогда не делал, потому конкретных инструкций у меня нет. Как говорится: гугл в помощь.
Такой вопрос: а почему непременно Ubuntu? Например, Linux Mint - по сути, та же Ubuntu, но все кодеки в ней присутствуют по умолчанию.
+1
а у меня cache уже до 2гб дорос :) там всё есть на все случаи жизни
со всех компов где что то ставил себе стягиваю
думаю может выложить ? :)
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Shurickmack
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
(~70 мб,но ставятся все кодеки+unrar,флешплеер и другие отсутствующие по умолчанию полезные штуки). Потом извлекаете из /var/cache/apt/archives нужные .deb-файлы и ставите их вручную(или пишите скрипт для автоматической установки,но требуются прямые руки).
Медибунту давно не актуален.
Закинуть на флешку, подключить к нужному компу, в консоли перейти в папку с пакетами и там:
Код:
sudo dpkg -i name.deb
Во, спасибо, только я уже дома, в понедельник буду пробовать :)
[ManulOverClub]
может стоит тогда сделать локальный минирепозиторий?
erml тогда поподробнее :)
[ManulOverClub]
не силен в данном вопросе но наверно что-то типа этого http://ubuntueasy.com/servery/sozdanie- ... iz-metodov и этого http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/105522/
Shurickmack
Попробовал, что-то скачалось, но при копировании на флешку не все файлы копируются. Потом кидал на другом компе вручную - не кидается :roll: хотел консолью - не понял как к флешке путь указать.
[ManulOverClub]
