Здравствуйте!
Меня интересует такой вопрос,
Существует ли утилиты под Linux для разгона ATI видеокарт (hd4000/5000/6000). А точнее разгон больше тех частот, которые задаются драйвером (до 900 по чипу и до 1200 по памяти, если память не изменяет мне:) )
Возможно есть аналог Ati tools try?
не бейте сильно, надеюсь в ту ветку попал:)
вроде в комплекте утилит ати есть всё что нужно для разгона.управления кулером и слежения за температурой\оборотами.
как то aticonfig --help посмотреть
2 года уже ати не владею. на нвидию перешел
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Не уверен, но katimon вроде умеет:
katimon is an unofficial ATI graphics card temperature monitor, fan regulator, and overclocking utility which uses the aticonfig utility from the proprietary fglrx driver
Значит и через aticonfig можно.
aticonfig --help
Плюсую.
aticonfig --help
Плюсую.
Сейчас я не у компа с Ubuntu, вечером проверю. Но мне кажется, если Katimon использует aticonfig, то разгон так же будет ограничен до 900 МГц по чипу:(
дрова у меня проприоритарные (catalyst 10.10).
Фото: 167
Разгон видео в linux
Извиняюсь, для чего?
Те же яйца , только в профиль:(
если есть желание, некоторое количество свободного времени, видюшка, которую не очень прям жалко попалить и навыки программирования - то есть такой вариант: ати выложила доки по чипам с информацией по всем регистрам, создатели опенсорсных драйверов делали утилитки, которые
а) могут писать в регистры
б) могут следить, что другие пишут в регистры
так что берёшь атиконфиг, смотришь, куда драйвера нагадят, берёшь утилитку от опенсорсных писателей и пишешь то же и туда же, проверяешь, получилось ли поднять частоту. если да - экспериментируешь с цифрами.
aistto А для чего разгон? Всегда думал, что под Линукс 3D-игр, сильно грузящих видеокарту, на порядок меньше, чем под Винду. Или разгон нужен для программ, например для кодирования видео, которые вместо процессора ведут расчёты силами видеокарты?
ЗАКРЫТО
CLOSED
6. ATI Overdrive (TM).
List adapters : aticonfig --list-adapters
Get Clocks of 0 : aticonfig --adapter=0 --od-getclocks - смотрим частоты
Set new Clocks for 0 : aticonfig --adapter=0 --od-setclocks=770,1126 - ставим частоты
Test out 3D : atiode -P60 -H localhost:0; echo $?
Check Temperature of 0 : aticonfig --adapter=0 --od-gettemperature проверяем температуру
Commit changes for 0 : aticonfig --adapter=0 --od-commitclocks - подтверждаем частоты.
у меня например на 3870x2 assasin's creed 2 тормозит
для этого и разгон нужен. хотя я не гоню. видюха 80 градусов без нагрузки...куда тут гнять ))
