Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
суть проблемы
в линуксе - в его даже фирменных драйверах нет такой фичи которая заветься
оптимизация под конкретное приложение
одним из главных способов этакой оптимизации (которая и работает на виндах)
это распределение вывода граффики на 2 потока (треда)
в частности - WoW - если на нвидии дровах отключить оптимизацию (в винде)
то он начинает работать практически полностью на 1 ядре процессора
если оптимизацию включить - то работает на 2
http://www.aewi.info/wow/1threadWoW.jpg
http://www.aewi.info/wow/2threadWoW.jpg
таки вот - суть проблемы в том - что врятли когдато как нвидия так и амд включат такое в линуксовые драйверах
в связи с этим - и именно изначально для WoW я сделал патчик - который делает примерно этоже для wine
http://aewi.info/rgl/
в бугтрейсе вайна http://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=11674
WoW работает практически идеально - и с fps-ом куда более близким к виндовому чем без патча
также добавлена потдержка Eve Starcraft2
но тут возникла проблема - с связи с чем то и спрашиваю тут - может ктото знает
WoW нативно потдерживает opengl
другие проги идут через d3d
и при запуске через патченный вайн - видно то что программы практически все время крутяться в себе - вывод на видеокарту
весьма мал (хотя тут причина наверно в том что нете проги тестил) по сравнению с Варкрафтом
и вопроса 2
1) подскажите игру которая идет под вайном и с тяжолой граффикой (про потдержку opengl даж неспрашиваю)
2) может знает кто - но - какой оверхед дает транслятор d3d -> opengl в вайне ? может то что я описал лиш следствие работы этого транслятора ?
Боже, ну у Вас и русский.
Отвечаю по порядку.
в линуксе - в его даже фирменных драйверах нет такой фичи которая заветься оптимизация под конкретное приложение
Это Вы так решили или действительно так? Пруф, если можно. Только мне кажется, что такого ограничения в современных проприетарных драйверах для GNU/Linux нет, просто Wine держит SMP довольно плохо.
Я не смотрел на сам патч, но если видеодрайвер якобы не поддерживает два потока, то как тогда патч к Wine может решить проблему?
appdb.winehq.org - и в поиск вбиваете наименование тяжелых игрушек. Насчет поддержки OGL не понял.
Это зависит от многих факторов, однозначно не скажешь, но обычно потери составляют от 10 и более процентов. В случае с OGL потери минимальны, а иногда получаем небольшой разгон.
Отвечаю по порядку.
пруф я сам - и время которое я капал эту тему
вайн смп нормально держит - и делает то что и просит программа
и вовсе не ограничение - а просто тот факт что это должно быть сделано чутьли не по отдельности для каждой программы
на линуксе это ожидать имхо бесполезно
а патчик другое делает - и реально робит
вопрос то был тем кто знает тему - если есть такие ...
двухпоточность для игр? крутой патчик однако
полагаю что имеется ввиду не 2 процессора а 2 ядра.
всвязи с чем очень интересно его применение на AMD Phenom X4
как он будет работать?
достаточно ли сделать patch -p1 patchname или нужно что то ещё/?
надо бы его проверить на Unreal III (4 потока точно тянет на масдае, на линуксе чуть менее 2 по дефолту)
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
с точки зрения программ - они что ядра что HT что отдельные - все все равно отдельные процессоры
да - просто patch -p1
но дело в том - что там требуется настройка практически для каждой отдельной игры
а как именно делается эта самая настройка?
пользователи смогут создавать свои на(д)стройки?
к примеру мне хочется распараллелить рандомную игру или программу использующую через wine мощность видеокарты
неа - грубо говоря настройка заключаеться в дописывание нужных для конкретной игры функций - и исправление работы проблемных фунций
ктомуже прибавка хорошая получаеться тока на тех программах - которые примерно тоже времение что обсчитывают логику - такоеже время работают с картой
при этом практически двукратный прирост фпс достигаеться - и именно так в WoW
ты там вроде opengl вызовы проксировал - почему на других приложениях это не будет работать? запроксированы не все вызовы?
туча функций из спека опенгл-а с непросто вычисляемыми параметрами
+ куча функций который должны получать ответ от опенгл системы
Попробовал. Скомпилировал wine 1.3.11 c патчем. Последствия:
Игра Call of Duty: Modern Warfare 2. Отображение игры "с ног на голову".
До самой игры загрузка не дошла. Чёрный экран и всё.
Так что те кто играют в CoD не советую ставить этот патч.
Графические баги также наблюдаются в играх:
Manhunt 2
BioHazard 4
DarkMessiah (вообще не запускается)
В общем сплошные глюки. Может надо определённую версию Wine использовать?
о - спасибо за список игр - буду капать
реально перевернутое ? :)
сам патч то на 1.3.17-18 - но эти глюки именно недоделки патча
Да, реально перевернутое. В предыдущем посте есть скрины.
Попробую Wine 1.3.19.
http://aewi.info/rgl/rgl.patch.gz
исправил работу CoD - правдо ток в конце заметил что тестю на первом Modern Warfare :)
фпс-ов прибавило примерно 50%
протести если интересно на 2ом
но там теже глюки были что ты описал - перевернутое изображение и зависание при игре
и вот такая хитрая загрузка 4рех ядерника получилось - на Modern Warfare 1
(феном 4ггрц + 580gtx)
А что Вы за программу используете? Которая на скрине.
gkrellm
Пропатчил Wine 1.3.19.
Баг с перевёрнутым изображением убрался, игра запустилась, но добавилась какая рябь. НПС вылезают "из кожи вон" буквально.
FPS вообще никакой, навярняка это из-за этой ряби.
про искажения знаю
а фпс - надо саму игру тестить - она у меня неставить ругаеться на 32-64 битность
Есть какие нибудь изменения?
накатил патчик на 19 версию, все отлично, только вот отсутствует круг наведения у подобных спелов wow http://www.wowhead.com/spell=30283
нибудь изменения ?
