Доброго дня. Нужна помощь. Ситуация такая: Есть ТВ с Netcast и 2хМБИТНЫЙ канал через прокси. Нужно завернуть траффик с ТВ на прокси Netcast использует порты 80 и 443 Прокси не требует аутентификации Маршрутизатор Asus wl-600g со встроенным linux 2.6.8.1 Телевизор подключен к роутеру по проводу к 1-му LAN порту Собрал такую конструкцию(правил конфиг. файлы в роутере):
Код:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p all --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 888(Порт прокси) --to-destination (IP прокси) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p all --dport 443 -j REDIRECT --to-ports 888(Порт прокси) --to-destination (IP прокси)
Но работать такая конструкция отказывается.
Возможно собака зарыта в неверных параметрах или недогруженности некоторых модулей: пытался сделать "insmod ipt_REDIRECT.ko но рутер пишет, что использование модуля невозможно, хотя это его собственный модуль из папки ядра. Вообще и-нет АДСЛ, но тарифы моего провайдера оставляют желать и желать, поэтому выкручиваюсь с прокси. На Виндовом компе проблем не возникало, но Линуксовый роутер поставил меня в тупик. Если есть знатоки iptables, прошу помочь. Заранее признателен за любую помощь.
Забыл уточнить пару моментов. Во-первых REDIRECT работает только в пределах локальной машины Во-вторых -t nat работает только _за натом_, т.е. только во внутренней сети или во "внешку", если адаптер работает в "неразборчивом" режиме+MASQUERADE(promiscuous mode), но это жуткие костыли. Если прокся находится во "внешке" где-то, то использовать надо ip_relay.
_________________ Mind is our power... Speed is our force...(c)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
