Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
где именно искать лог таких действий?
заметил что при подключении по ssh по этой команде в баше логи действий не сохраняются
и mcшные тоже вроде как не существуют.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
В домашней папке юзера, который хоть раз запускал mc (в случае, если запускается через sudo, это root, и его домашняя папка - /root, так-что возможно, вы просто не там искали), создается папка .mc, в которой лежит история команд и открытых файлов, а так же настройки.
И это скрытая папка. Так что надо включить отображение скрытых каталогов.
Нужно на ты.
пепетс....
чаще всего sudo как раз нужен для того чтобы иметь превилегии не сидя под рутом.
Соответственно в большинстве дистров если файл /etc/sudoers не трогался история mc будет храниться в папке пользователя который делал sudo mc
Файл истории находится в домашней папке, в поддиректории .mc, называется history
команды выполняемые пользователем в разделе [cmdline] .
"вывод консоли"
nycmoma@oneiric:~$ ls -la .mc/
итого 32
drwx------ 3 nycmoma nycmoma 4096 2012-02-04 06:44 .
drwxr-xr-x 46 nycmoma nycmoma 4096 2012-02-05 17:49 ..
drwx------ 2 nycmoma nycmoma 4096 2011-12-24 02:34 cedit
-rw-r--r-- 1 nycmoma nycmoma 606 2012-02-04 06:44 filepos
-rw------- 1 nycmoma nycmoma 3594 2012-02-04 01:07 history
-rw-r--r-- 1 nycmoma nycmoma 2551 2012-02-04 06:44 ini
-rw-rw-r-- 1 nycmoma nycmoma 719 2012-02-04 01:07 panels.ini
-rw-r--r-- 1 nycmoma nycmoma 35 2012-02-04 06:44 Tree
nycmoma@oneiric:~$ cat .mc/history
[cmdline]
0=cd /media
1=cd /var/lib/lxc
2=cd /usr
3=cd /etc
4=cd /var/lib
5=cd /usr/share
6=cd /etc/lightdm
7=cd /usr/src
8=cd /boot
9=cd /lib
10=cd
11=
но в папку root/.mc/history тоже конечно загляните, если можете.
