Забыл пароль для root, помогите поменять. гуглил, нашел инфу как зайти через grub в консоль из-под рута, путем добавления строки rw init=/bin/bash вроде зашел, но при вводе команды passwd root и вводе пароля 2 раза выдает ошибку "Аутентификация не удалась" вроде. подскажите советом пожалуйста з.ы. дисковод у меня отключен, тк все саташники заняты хардами
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Бездна Фото: 1
лолокрол писал(а):
Забыл пароль для root, помогите поменять. гуглил, нашел инфу как зайти через grub в консоль из-под рута, путем добавления строки rw init=/bin/bash вроде зашел, но при вводе команды passwd root и вводе пароля 2 раза выдает ошибку "Аутентификация не удалась" вроде. подскажите советом пожалуйста з.ы. дисковод у меня отключён, тк все саташники заняты хардами
Укажи ОС и дистрибутив. В почти любой системе можно поправить пароль загрузившись с флешки по USB. если ты зашёл рутом (UID=0), команды " passwd " достаточно, чтобы поменять пароль. так же его можно поменять вручную добавив новый хэш пароля в /etc/shadow.
p.s. лучше завести пользователя в повышенными привилегиями, чем сидеть под рутом. :| В убунте, чтобы получить рута, достаточно загрузиться в recovery mode.
Если коротко, то: Загружаемся допустим с СД или ЮСБ - дистр. должен быть подобный (*.deb (Debian, ubuntu или лучше всего с того же который установлен - обычно в меню загрузки груба есть типа сейф моде). Далее, монтируем / (root каталог) поом chroot -тимся в него и passwd - водим новый пароль. УСЁ!
